Vieux 01/08/2024, 18h45   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Par défaut Dcm 3.5 Peugeot 3008
Salut les gars,
J’ai un 3008 hybride qui démarre pas, en mesure paramètre calculateur moteur verrouillé.
Défaut interne calculateur remplacé calculateur c’est marqué dans les paramètres à réception du code anti demarrage.
Le calculateur à été envoyé en réparation, ils l’ont remplacé mais ont du le cloner, et cloner le problème a mon avis ….
2 questions : j’ai envie de tenter un vierge et recoder, qu’en pensez vous ?
Le vierge se fait uniquement sur eprom ou eprom et mpc ?
Si eprom et mpc avec ktag c’est jouable ?
Merci d’avance
Vieux 01/08/2024, 20h38   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt jock
sur eep l ami
change juste le pin et vin +cks
sinon peut te faire un off sur autre ecu pour tester.
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Jock66 (01/08/2024)
Vieux 01/08/2024, 21h37   #3
Salut les gars,
Merci d’avance
Hello envois eeprom je fais off si tu veux essayer ..
Jock66 (01/08/2024)
Vieux 01/08/2024, 21h40   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Salut les gars et merci bien !!!
Phil pour le vin je crois pas qu’il y ait du moins j’ai cherché dans les paramètres sur l’engin rien vu.
J’ai pas d’autres calculateurs je voudrais juste virginiser voir si je peux refaire un appairage.
Le cks eprom avec quoi vous le corrigez ?
Car je vais lire au gq4x je pense
Vieux 01/08/2024, 21h44   #5
Un off fonctionne aussi pour essayer sa va bien au gq4x la dessus ...
Jock66 (01/08/2024), phil1 (01/08/2024)
Vieux 01/08/2024, 22h28   #6
phil1
Avatar de phil1
jock je t envoi un truc ds ta boite
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
akasa67 (01/08/2024), Jock66 (01/08/2024)
Vieux 01/08/2024, 22h29   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Ok super et le cks pas besoin sur eprom ou oui ?
En principe non ? Le off si je poste l’eprom tu pourras me le faire ? Car j’ai regardé dans mes soft ils font pas
Vieux 01/08/2024, 22h30   #8
Oui envoie
Vieux 01/08/2024, 22h33   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Oui envoie
Super merci je récupère le calculateur demain et je te l’envoie merci
phil1 (01/08/2024)
Vieux 01/08/2024, 22h35   #10
phil1
Avatar de phil1
je pense oui cks apres sur renault c est sur a voir sur psa ..
---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h34 ----------
tu peut envoyer a moi aussi lol pas tt pour greg...lol
Jock66 (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 07h12   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par YAO Voir le message
il a sauver mon 3.5 sur un 5008 off nikel merci encore
Je n’en doute pas, c’est pour ça que je leur fais confiance [emoji23]
Vieux 02/08/2024, 17h59   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Salut les gars,
Voici la lecture par contre aucun code pin dedans ou alors c'est moi qui beug ....
Il y a quelque chose de bizzare dans ce calculateur ou alors le pin est HWED mais ca je pense pas.
Lundi au pire je regarderai mais si quelqu'un peut y jetter un oeil et faire un off si fesable sur cette eprom avec correction cheksum il aura bien sur ma benediction ....
Type de fichier : bin 95640 DCM 3.5 ORI.BIN (8,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 02/08/2024, 18h34   #13
Hello ecrit sa essaye de demarrer ..
Type de fichier : rar 95640 DCM 3.5 ORI.BIN(_IMMO_OFF).rar (2,5 Ko, 3 affichages)
Jock66 (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 18h36   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Salut greg,
Super merci l’ami t’es au top !
Le cks est corriger aussi ? Si c’est pas trop demandé ?
T’en pense quoi ? On dirait que c’est corrompu, j’avais jamais vu cet intitulé en mesure paramètre avant, il est écrit méme de remplacer le calculateur.
Un apprenti sorcier est peut-être passé par la ….
Vieux 02/08/2024, 19h12   #15
Salut greg,
A t'il été toucher jai juste fais off dessus le pin et pas complet etc
Jock66 (02/08/2024)
RTA Peugeot 3008 I gchx Revue Technique Auto 5 11/09/2025 15h13
Peugeot 3008 - P0100 Warry PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2021 15h35
RTA Peugeot 3008 2L HDI mohcin2 Revue Technique Auto 0 17/07/2021 04h42
DPF OFF peugeot 3008 SID807 azwa44 Chiptuning 1 30/10/2018 01h50
Peugeot 3008 - DTC P1490 hugopinho Automobile en général 3 27/11/2017 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h41.
