Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 28/07/2024, 19h55   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut pinout bosch 0 281 010 442
Bonsoir a tous les memres
je cherche pinout du capteur de levée d'aiguille bosch 0 281 010 442
et merci beaucoup
l union fait la force
Vieux 29/07/2024, 09h21   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut electro_bordeaux1
0 281 010 442 ..... donc EDC 15VM+2.v4
ci-joint pinout du capteur de levée d'aiguille ou bien le B4 = Capteur de déplacement d'aiguille
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (20,5 Ko, 3 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (29/07/2024), imad2016 (11/10/2024), vortex (31/07/2024)
Vieux 29/07/2024, 11h43   #3
electro_bordeaux1
Envoyé par aza Voir le message
salutations
merci aza pour ton aide
je vois que c est une schema d une vw est ce que c est le meme pour renault scenic ?
Vieux 29/07/2024, 12h34   #4
aza
Avatar de aza
ok pour scenic
capteur B9.8 = Capteur de déplacement d'aiguille.
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (22,4 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 30/07/2024, 20h42   #5
electro_bordeaux1
merci aza pour ton aide j ai trouve deux connecteur inverse celle du capteur d huile et du capteur d injecteur pilote le vehicule etais en mode degradee maintenant àa va pas mal mais au diag circuit d electrovane egr
si c est possible aza peut tu me donner schema de cablage d EGR ?
Vieux 31/07/2024, 08h23   #6
aza
Avatar de aza
re salut electro_bordeaux1
voici pour vous :
A22.2 = Unité de cde recyclage gaz
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (24,2 Ko, 2 affichages)
electro_bordeaux1 (31/07/2024), vortex (31/07/2024)
bosch ME 2.10 pinout boul27 Pinout calculateurs et bootmode 3 11/02/2021 09h38
Pinout Bosch ME7.4.4 djspike Pinout calculateurs et bootmode 23 26/11/2018 21h42
PINOUT bosch MA3.1 samb4064 Pinout calculateurs et bootmode 0 25/02/2017 20h21
Recherche pinout abs bosch 8.2 VAG doud77 ABS, ESP, DSC 9 12/02/2017 17h41
Pinout Audi A4 Bosch LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 1 28/02/2009 13h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
