Vieux 21/04/2023, 17h06   #16
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
Salam suffit pas de remettre le VIN
Tu y est presque il te manque un petit truc Ã* faire
Celui qui part de rien pour arriver Ã* pas grand chose
Ne doit rien Ã* personne (-:
Salam POCOYO, tout Ã* fait raison.
Je suis totalement bloqué et j'aimerai bien avoir ce petit truc Ã* faire.
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2023, 21h21   #17
Ikossan
Avatar de Ikossan
Défaut résolu
Vieux 24/04/2023, 21h28   #18
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Ikossan Voir le message
Défaut résolu
Tu comprends pourquoi je t’ai pas expliqué comment faire
Parce que tu partage rien sur ce forum
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
gary01 (24/04/2023), Ikossan (25/04/2023), multi290 (30/05/2026), tech-auto (17/06/2024)
Vieux 25/04/2023, 03h28   #19
Ikossan
Avatar de Ikossan
malheureusement non, je n'ai pas compris le concept de ne rien partager sur un forum qui de principe est créer sur le partage et l'entre-aide.
je ne suis pas un pro, ca concernait ma propre voiture et j'etait vraiment en détresse. pourtant sur le peu de messages que j'ai sur ce forum, j'ai essayé de partager ce que j'ai pu avec le moins d'experience et de savoir faire que j'ai.
merci quand même
Vieux 25/04/2023, 08h00   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
merci quand même
Arrête ta pommade ont connais le genre de personnage
La tu a partagé la Solution ?
Non tu te contente de dire problème résolu c’est sa ton entraide pour les autres
Allez continue comme ça tu est sur la bonne voie
bel27 (25/04/2023), jean-marc 10 (17/06/2024), multi290 (30/05/2026), tech-auto (17/06/2024)
Vieux 05/12/2023, 14h51   #21
anasco
Avatar de anasco
anasco will become famous soon enoughanasco will become famous soon enough
Par défaut Dacia ph3 dtc956804
Bonsoir les amis j'ai le même problème avec Dacia Duster ph3 démarre 3second et s'arrête j'ai besoin de votre aide les gars
Merci d'avance
anasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2024, 17h19   #22
Eric67
Avatar de Eric67
Eric67 is an unknown quantity at this point
Envoyé par anasco Voir le message
Merci d'avance
Salut j'ai le même problème as-tu trouvé la solution?
Eric67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2024, 18h02   #23
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Envoyé par Eric67 Voir le message
Slt,
Il y a eu une intervention récente sur le véhicule ?
Un passage à la valise a été effectué ?
Quelle voiture ? motorisation ?
bref, il faut plus d'info si tu veux obtenir de l'aide
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2024, 20h43   #24
Eric67
Avatar de Eric67
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
J'ai fait une reprog, y a un truc qui a merdé, j'ai remis la carto d'origine mais rien à faire j'ai default dongle
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
Twingo gt edc, 0.9
Vieux 16/06/2024, 22h24   #25
marcodu45
Avatar de marcodu45
avec quel tool ?
En obd, bench ou boot ?
Vieux 17/06/2024, 07h26   #26
Eric67
Avatar de Eric67
avec quel tool ?
Avec foxflash en bench, j'ai déjà fait plusieurs reprog sur l'ecu j'avais jamais eu de problème, J'ai canclip renault je connais pas la procédure pour renseigner la clés, je suppose que le code a disparu
Vieux 17/06/2024, 08h15   #27
Eric67
Avatar de Eric67
avec quel tool ?
C'est possible de faire un immo off sur le calculateur ca sera un problème de moin
Vieux 17/06/2024, 11h48   #28
marcodu45
Avatar de marcodu45
Slt,
T'aurais dû ouvrir ton propre post pour plus de visibilité
Je ne pense pas que ce soit un problème de code pin
Je pense plus à un problème de cheksum
Post tes fichiers en espérant qu'une personne compétente puisse t'aider
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
Ça m'étonnerait qu'il existe un off sur cet écu
Renault c'est souvent émulateur
Vieux 17/06/2024, 19h58   #29
Eric67
Avatar de Eric67
Slt,
J'ai trouvé le problème : le boîtier de direction assistée était débranché. Comme c'est un proto je n'utilise pas la direction assistée, mais lors d'une reprogrammation, il doit être branché pour envoyer le VIN d'après ce que j'ai lu. Avant, je laissais toujours ce boîtier branché, donc je n'avais jamais eu ce problème.
Vieux 18/06/2024, 01h01   #30
marcodu45
Avatar de marcodu45
C'est normal que ça ne démarre pas vu que la colonne de direction est codé
Defaut "Pas de communication sur le fil data barre "206 1.4 i 75cv stoph LEXIA, PP2000, DiagBox 8 10/05/2016 00h19
P207 1.6HDI: defaut " Apprentissage vanne EGR" Etalors PSA Group Peugeot, Citroën 21 04/08/2015 20h55
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h16.
