Vieux 13/03/2013, 16h53   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut probleme laguna 2ph2 1,9dci
slt tt le monde,
voila,a l'atelier j'ai une laguna,qui en roulant s'etouffe,puis reprend.
donc aprés diag et tt ce qui s'enuit,aucun defaut détécté.
avec autocom j'ai eu ca:
charge piste 1: 30%
charge piste 2:30%
position pédale:30% et au moment de l'etouffement,je vois que position pédale passe a 0% puis reprend la méme valeur que les 2 pistes
je soupconne le calculo...
des avis ?
mérci
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
diago2001 (13/03/2013)
Vieux 13/03/2013, 18h49   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frère vérifier bien les connecteurs de votre calculateurs par ce que sur ces modelle jai toujours decouvrer la plus part des problem sur les connecteur qui à oxydez
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 13/03/2013, 19h36   #3
formator2
Avatar de formator2
mérci pour ta réponse khouya,mais si c'etait un pb de connectiques,j'aurais eu au moins un defaut concérnant la pédale,mais c pas le cas...aucun défaut !!
Vieux 13/03/2013, 19h42   #4
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , je pense au potar de pédale (si piste croisé) de charge , si tu trouve 30% sur piste 1 , piste 2 on doit trouvé 70% , si elle passe a 0% ca veut peut être dire que tn capteur déconne
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 13/03/2013, 19h50   #5
amourh59
Avatar de amourh59
bonjour si votre potar de charge est une piste + 1/2 piste ,on trouve 30% sur piste 1 et 15% OU 60 % sur piste 2
Vieux 13/03/2013, 21h35   #6
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Bonsoir
Je pense que ta panne vient de ton potentiomètre d accelerateur... change le, ca ira beaucoup mieux tu verras... :-)
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 22h43   #7
pitouille83
Avatar de pitouille83
pitouille83 is on a distinguished road
Soude directement les fils du capteur de pedale sur le capteur, et plus de pb......
pitouille83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2013, 10h51   #8
formator2
Avatar de formator2
probleme réglé,c t le capteur pédale de frein,mais l'etonant c qu'il me donnait aucun défaut,c au paramétres en temps réel que j'ai constaté ca....
mérci a ts
probleme megane 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 19 28/12/2014 01h16
probleme scenic 2 1.9dci achraf16 Immobilizer dumps/solutions 3 08/06/2013 18h33
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
code cle pour clio 2ph2 dci nabile-airbag Transponder, code pin 1 27/04/2011 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h06.
