Vieux 07/06/2024, 12h33   #1
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 6
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Par défaut Grand scenic 2 : Effacer de façon permanente message "problème frein parking"
Le grand scenic 2 de 2008 du padre présente le problème de frein à main électrique, problème archi connu.
En soit pas de problème à l'usage car le frein à main à été débloqué avec la tirette de secours et qu'à l'arrêt il met une vitesse tout simplement.
Sauf que maintenant il faut passer le ct.
Est-il possible d'effacer de façon permanente le message au tableau de bord ?
Avec renolink ?
En faisant une reprog ? Kess ? Ktag ?
Est-il possible de l'effacer même si c'est de façon temporaire en débranchant la batterie 15min ou en faisant plusieurs contact du + branché débranché ?
Normalement ca efface les messages cette manœuvre, est-ce que ça tiendrait tant qu'on reapuie pas sur la manette de frein à main ?
Merci pour votre retour !
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2024, 19h58   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
avant de commencer une bidouille, la lecture du FPA ça donne quoi comme défaut?
de toute façon il faut qu'il soit opérationnel pour le CT
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2024, 20h11   #3
jano65
Avatar de jano65
jano65 is an unknown quantity at this point
Normalement il se remet après avoir roulé du mois sur les phase 1
jano65 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jano65 For This Useful Post:
progreurLvl1 (07/06/2024)
Vieux 07/06/2024, 20h51   #4
progreurLvl1
Envoyé par multi290 Voir le message
Salut et merci pour ton retour,
Qu'est-ce que le fpa ?
Sinon je fais un diag renolink dès que possible.
Vieux 07/06/2024, 21h11   #5
multi290
Avatar de multi290
Re FPA= "frein de parking assiste"
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2024, 21h33   #6
kis2a
Avatar de kis2a
fais un diag , voir se qui raconte !!!!
Vieux 07/06/2024, 22h21   #7
Moon
Avatar de Moon
Pouvoir de réputation: 5
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Comme ça a été dit plus haut. De toute façon il va falloir le remettre en service.
Car au-delà du message au tableau de bord, ça ne passera pas le contrôle technique car le frein de parking est obligatoire et il est testé pendant le contrôle.
Donc pas de frein à de parking = contre visite
Voir ce que ça dit au diag.
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2024, 23h31   #8
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 8
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
Impossible de suprimer ce message sans réparation car le FPA est un calculateur principale .on ne peut pas désactiver leur message .
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
progreurLvl1 (08/06/2024)
Vieux 08/06/2024, 05h30   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Avant de parler de suppression message ou de bidouille... commence au moins par un diag !!
J'en vois (très) souvent avec un défaut "capteur redondant" et juste le message au tableau de bord, pas de dysfonctionnement du freins.
Si c'est ça, juste un des 3 capteurs interne à remettre en place.
celica (15/09/2024), progreurLvl1 (08/06/2024)
Vieux 08/06/2024, 13h49   #10
progreurLvl1
Je suis d'accord, c'est juste que dans mon cas il y a une balance entre l'idéal et les faits qui sont :
- dans un premier temps je ne connaissais pas le spectre du pb, qui à en écouter les retours du padre d'après les garagistes était énorme, forcément quand on envisage un changement de calculateur de fpa à je ne sais pas combien ca refroidi forcément. Et ne serait ce que la prise r2 sous le siège entre sortir le siège et accéder à la prise et se retaper toutes les liaisons 1 à 1 c'est un sacré taff aussi.
- je n'ai pas le véhicule à disposition près de moi tout le temps
- le ct étant déjà dépassé de 2 semaines
Voila pourquoi j'ai essayé de prendre les infos permettant d'aller au plus rapide et plus simple, dans un premier temps, mais dans tous les cas ayant à présent une bonne connaissance du problème je compte réparer (c'est soit la manette facile si on en a une de remplacement ce qui n'est pas mon cas, soit la prise r2 sous le siège chiant et long mais pas difficile, soit le calculateur fpa chère et ou difficile selon le problème mais si c'est juste un relais ca va)
Enfin je fais tout ca bénévolement et du mieux que je peux au moment tardif du ct.
Dans notre cas le frein a disfonctionné, mais c'est quoi ces 3 capteurs et où se trouvent ils stp ?
Y a til un moyen de tester la manette de frein a main sans la changer ? Au multimetre ?
Vieux 09/06/2024, 09h47   #11
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
Avec renolink ?
Bonjour progreurLvl1,
Appliques la procédure conseillée lors de l'utilisation du système de désserrage de secours du frein de parking automatique (tirette)
Il faut faire un sur-serrage, c'est à dire qu'après avoir utilisé la palette pour serrer le FPA, tu maintiens la palette en position serrage, tu vas entendre le frein effectuer le "sur-serrage" Ensuite démarrage moteur et vérifier que le désserrage s'effectue correctement en automatique ainsi que le serrage à l'arrêt moteur.
Le message devrait avoir disparu. Effectuer l'effacement des pannes mémorisées.
Tiens nous au courant.
Cordialement
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
celica (15/09/2024), dede83 (09/06/2024), progreurLvl1 (09/06/2024)
Vieux 15/09/2024, 03h18   #12
celica
Avatar de celica
celica is on a distinguished road
Mon frein de stationnement marche très bien , j ai juste un message sur au tableau de bord , c’est de quel capteur tu parles ?
celica est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut "frein parking à contrôler scenic 2 sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 6 31/08/2018 11h51
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
Frein de Parking électrique - Grand Scenic 2 (2005) Krapule95 Renault, Dacia, Nissan 10 23/10/2015 16h50
Effacer les "zones après vente" JDD au lexia MasterT Immobilizer dumps/solutions 6 20/03/2014 17h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
