Vieux 04/06/2024, 19h52   #1
abuowais
Avatar de abuowais
abuowais is an unknown quantity at this point
Par défaut moteur bhz bh01 1.6hdi 120ch
Salut tout le monde.
J'ai une petite question, malgré avoir fait le tour de tout les mécaniciens, aucuns n'est en mesure de me donner une réponse.
Voici le problème.
J'ai un 5008 année 2016, moteur 1.6hdi 8v 120ch bhz bh01avec electrovanne sur pompe à eau, injection bosch.
Le moteur est hs, bielle coulée.
Je cherche à changer le moteur:
Ce moteur est à prix d'or.
Donc je cherche les moteurs compatibles.
1.6hdi 8v 75 ou 92 ou 112 ou 115
Première question : est ce possible ?
Exemple on me propose une 1.6hdi 75ch 8 soupapes injection bosch de 2016.
Le vendeur me dit qu'il faut juste changer la pompe à huile pour le modèle avec electrovanne et le turbo. Et que le reste est similaire.
Si quelqu'un peut d'aider.
abuowais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2024, 20h37   #2
everson29
Avatar de everson29
Pour le prix ca reste un moteur récent.
Surtout très rare avec bielle coulée
Reprends le meme ca t’evitera des complications
Bhz v’est assez répandu
Vieux 04/06/2024, 21h29   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
C'est vrai que l'on a un peu de casse mais surtout de la distribution...avec la courroie fine qui perds ses dents...on les fait impérativement à 160mkm et depuis ras.
J'ai monter du bhx pour du bhz pour mon cas.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2024, 22h12   #4
Mamar86100
Avatar de Mamar86100
Mamar86100 is an unknown quantity at this point
Envoyé par abuowais Voir le message
Voici le problème.
Bonjour pour ma part déjà modifié un 95 pour en faire un 115 . Le bloque dv6c est identique
Parcontre deposer injecteur pompe hp et rail . Injections bosch pour les 92/95 et du continental vdo pour 115/120. Les 100cv sont monté en bosch aussi . Après déposé le turbo également. Remettre sont faisceau d'origine et le bloc d'eau. En espérant que sa peut aider.
Cordialement
Mamar86100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2024, 23h58   #5
abuowais
Avatar de abuowais
Envoyé par everson29 Voir le message
Le bhz est répandu, mais franchement les prix sont élevés par rapport au autres 1.6hdi 8v
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Envoyé par Mamar86100 Voir le message
Cordialement
Mon moteur est monter en bosch, j'ai trouvé un 1.6hdi 8v de 75ch bosch aussi.
Visuellement c'est pareil sauf la pompe à huile , mon moteur a une electrovanne sur la pompe à huile.
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
Envoyé par bracame Voir le message
Et tu as modifié la pompe à huile?
Vieux 07/06/2024, 10h38   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Si il est coule c est peut etre reparable avec des pieces d occasion
un vilebrequin
une bielle avec son piston
des coussinets neufs bielles et ligne d arbre
avec un bon nettoyage du bloc et des conduits d huile
on trouve pas mal de pieces provenant de voitures immergees / fracassees ..
Au revoir
OS
curtis50 (07/06/2024)
Vieux 07/06/2024, 12h08   #7
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Soit tu refais si le bloc est en bon état ou alors tu achetes un occas mais c'est sur que ça vaut plus cher.
Moi par exemple j'ai refais un 2.0 BlueHDI et ça m'a couté environ 2000 € (bielles, coussinets, segmentation, rectif culasse, chaine AAC, AAC, etc...) alors qu'un moteur occas pratiquement 5000 €
Tes correspondances moteurs au cas où tu veuilles un occas: BHX BHY BHZ BHW
YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post:
curtis50 (07/06/2024), OVERSPEED (07/06/2024)
Vieux 07/06/2024, 20h03   #8
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous comme dit overspeed et yomgui si tu peut le refait tu repart sur de bonne base. un occasion ces pas sur
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Vieux 07/06/2024, 20h39   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par curtis50 Voir le message
Surtout surs des moteurs qui n ont pas bonne reputation et en plus avec des vidanges tous les .... sans parler du reste
Au revoir
OS
curtis50 (08/06/2024)
Vieux 08/06/2024, 06h07   #10
abuowais
Avatar de abuowais
Envoyé par YomGui Voir le message
YomGui
Salut, merci pour vos conseils.
Effectivement j'ai pensé à le refaire mais , tout est hs.
J'ai trouvé des blocs avec des codes différents. Le seul problème c'est cette fameuse pompe à huile avec electrovanne. Je me demandais si c'était possible de la monter sur un moteur qui a une pompe à huile sans electrovanne.
Vieux 08/06/2024, 09h51   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Tout est HS ? les chemises sont rayees ? le reste cela se change
non car il y a retour vers le calculateur c est une pompe pilotee
Au revoir
OS
Vieux 13/06/2024, 19h52   #12
abuowais
Avatar de abuowais
Désolé pour le retard, avec le boulot c'est difficile.
Je suis toujours à la recherche d'un moteur à prix abordable.
Malgré mes recherches, aucuns mécaniciens n'a fait de montage autre que le même référence.
---------- Post added at 17h52 ---------- Previous post was at 17h50 ----------
Oui moteur hs, arbre a came usé, vilebrequin, je suppose que le moteur a pris chère
Vieux 13/06/2024, 20h54   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
avec les innondations cet hivers il y a peut etre des immerges , juste a demonter le moteur nettoyer remonter
J ai refait plusieurs immerges c est interessant car pas cher
Au revoir
OS
Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/11/2024 11h37
Remplacement moteur 1.6hdi psr 2.0hdi sur une oxygo formator2 tondeuse et microtracteurs 5 05/03/2022 14h18
[P16A0] Picasso 1.6HDI - Moteur cale + mise en sécurité Jo67000 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/03/2021 20h51
vierge edc16C3 SCENIC 120CH bbert90 Immobilizer dumps/solutions 4 20/05/2016 13h10
Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive ARiS Automobile en général 13 23/08/2015 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h21.
