| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Suite à léger soucis inexplicable, je recherche un edc17c60 Ref bosch : 0281 033 732 Ref PSA : 98 237 249 80 Pour la petite histoire : Véhicule qui entre pour un DTC OFF (véhicule roulant). Je sors l'ecu, je fais le DTC off, je remet l'ecu, plus de démarrage .. Je remet le full backup lu avant le DTC, sa démarre mais plus de pédale accélérateur :O (au diag, tension trop haute). Je choppe un ecu identique en casse, que je paye la peau des ***, je fais le clonage avec transfert du PW, je remet dans la voiture, sa démarre et roule niquel. Le client insiste pour le DTC OFF, je refait mais avec StageX plutot que à la main (je suis parti du principe que j'avais fait une boulette), je fichier sors identique. Je remet l'ecu et paff, sa démarre plus. Je remet le full backup, j'entends le relais du BSI pour le démarreur, mais plus rien :O Donc, soit le DTC off que je fais fait planter le MCU, soit je sais pas trop. Donc je recherche un autre ECU pour recloner voir si sa démarre ou si y'a un PB sur le faisceau de la caisse. J'ai refais 4 adblue en edc17c60 depuis, donc pas un soucis de branchement ou de tools, mais j'ai pas tenté de refaire ce DTC en question xD Si quelqu'un à ça sous le coude, je suis preneur :) Merci
Skype : boul-27 |
Et quand ca demarre plus, tu n as pas défaut a la valise dans le calculateur ou le bsi? Elle est adblue off? Ta essayé de reinitialiser le système adblue? Deja eu le cas sur une C3 ennasblue off pas de defaut apparent au tableau de bord et apres réinitialisation du system adblue elle a redemarrer et plus jamais de problèmes. Envoyé de mon 2306EPN60G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | boul27 (08/04/2024) |
#3 | |
Cordialement Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
#4 | |
Malheureusement j'ai tout essayé, rien à faire :( J'ai plus de communication au diag, tout les fusibles sont ok, tout les relais ok, quand j'ai remis le nouveau ecu après clonage (sans DTC) j'avais que 2 défauts de bougie de préchauffage; C'est un véhicule de taxi, 400 000km passé au compteur ^^ j'entends le relais de BSI calquer, c'est le plus étrange. Merci de l'info, c'est vrai qu'on y pense pas toujours Bonne journée :)
Skype : boul-27 |
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (08/04/2024) |
C est clé main libre ? Costaud ce tricore ça lache pas comme ça. Visiblement Y’a un truc tu fais pas comme il faut :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | duroi (06/04/2024) |
Bonjour, j'ai celui la
![]() Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
#7 | ||
Soit y'a un soucis ailleurs que j'ai pas fait attention, soit c'est vraiment mon DTC off qui claque tout Je vais check le BSM, car j'ai plus de diag à l'obd Citation:
Skype : boul-27 |
Je dis pas le contraire mais 2 écus qui dégage pour 1 dtc y’a un problème lol...
Il communique en bench au diag déjà pour commencer ? |
C'est bizarre ton histoire, jamais eu de problème de mon côté pour faire des dpf off ou adblue off la dessus. Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
#10 | ||
Quand j'avais encore le diag qui communiquait, toutes les autorisations BSI ECU pour démarrer étaient OK Citation:
Mais c'est aussi la première fois que je fait sauter CE DTC précisément Pour ça que je veux refaire un clone savoir si c'est le FLEX qui m'a fait de la merde ou si c'est la caisse qu'à un énorme soucis ^^ ---------- Post added at 11:42 AM ---------- Previous post was at 11:41 AM ---------- J'ai pas de diag en bench .. (si je suis le pinout du flex et du kess3 en tout cas) j'ai pas de réponse ECU. par contre, bench boot au flex/kess 3, pas de soucis sa communique
Skype : boul-27 |
#11 |
Pour les intéréssé, voici les fichiers du véhicule lu en bench, et le fichier dtc off
https://www.grosfichiers.com/kmXmbLjBi3i Le fichier dans la voiture est déjà adblue off (fait ailleurs avec plusieurs autre DTC), plus de com au diag donc pas possible de tenter le reset ^^ Mais avec l'ancien ecu, la voiture démarre une fois sur 30 maintenant, mais aucune réponse de la pédale d'accel. J'attends la validation de la compatibilité de l'ecu de djspike au cas où et je vous tiens au jus
Skype : boul-27 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu recherches toujours
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS |
| Outils de la discussion | |
| Recherche faisceaux calculateur edc17c60 | tony60 | Vente, Achat, Echange | 4 | 13/06/2022 10h16 |
| recherche Calculateur EDC17C60 | ToNy68 | Vente, Achat, Echange | 2 | 30/03/2022 20h08 |
| recherche full bdm edc17C60 | yvespapou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 20 | 11/12/2018 10h14 |
| Recherche vierge edc17c60 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 22/09/2018 22h56 |
| Recherche plusieurs eprom edc17c60 | tony60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 05/11/2017 10h33 |
