![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm les amis,
Le calculateur a une pin de cassé Can L du coup je pensais changer l' ecu pour le cloner. ducoup la bm ne demarre pas, lu la flash avec autotuner. Qui a déja cloner cette ecu MG1S024? Photo jointe pour les réferences. Merci pour vos réponses. En MP si vous voulez. @+++++ |
Salut à ma connaissance pas de. Clonage la dessus.
Slt Jah,
Il me semblais que at200 ou adcp mini le faisait? @++++ |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Tu peux pas juste ressortir un fil de l ecu et te reprendre sur le faisceau ?
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | xdols (18/03/2024) |
Slt bassh,
J'y avais penser à ça mais c'est pas ma voiture, ducoup le collègue cherchais une solution de clonage. Le pire c'est qu'il a fait faire un flexfuel a son master avec autotuner et en remontant il a vu la cosse cassé sur le véhicule du client. Bien sûr elle démarre plus donc c'est chaud comme situation. Je lui ai déjà proposé on verra si il a changé d'avis ou pas. Merci. @++++ |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut , j'pense que t'es cuit pour cloner ça ...
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | xdols (18/03/2024) |
il faut refaire une pin depuis un viel ecu et roule
http://www.armoreprog.fr |
Slt Yann,
Oui je lui ai dit mais faut qu'il me l'envoie pour voir comment elle est cassée. Merci pour vos astuces. Par contre y'a t'il une manière spécifique pour l'ouvrir cette ecu. @++++ |
Salut , comme dit plus haut sinon si la pin est difficilement réparable , tu peut aussi souder un fil directement à l'intérieur de l'écu sur la pin correspondante et faire sortir le fil de l'écu avec un beau joint propre et étanche. Et te raccorder sur le faisceau directement en Y comme ça tu ne coupe pas non plus le faisceau d'origine et en cas de changement d'écu un jour , le câblage sera intacte :)
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | jean-marc 10 (20/03/2024), xdols (18/03/2024) |
#10 |
Slm les amis,
Si je récupère l'isn de l'ancien et que je le met sur un autre ecu ,est ce que cela est possible et peux fonctionner? C'est une suggestion car c'est pour dépanner un ami qui sait pas comment il va faire, la boulette est faite donc je lui cherche une solution. Merci pour vos réponses. @+++++ |
#11 |
Sur le papier cela paraît facile mais je pense tu vas rencontrer des difficultés malheureusement
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | xdols (20/03/2024) |
#12 |
Slt fils,
Oui je me doute que cela doit être plus facile qu'à faire si c'est possible. Merci. @++++ |
#13 |
J'pense que le plus simple et rapide reste de réaliser une réparation avec un fil et un petit connecteur étanche propre hors du calculateur [emoji4]
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | xdols (20/03/2024) |
#14 | |
C est pas un 206 qu’a 25 ans |
#15 |
Clairement , le client doit être au courant quelque soit l'issue. Sinon comme tu dit écu neuf à 1500 balles en concess ...
| Outils de la discussion | |
| Quelqu'un peux m'éxpliquer???? | bouzi002 | Probleme des membres | 27 | 13/11/2018 04h03 |
| 206 Mux peux de position ne seteint pas | kdo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 21/04/2017 00h02 |
| un peux aide svp!!!! | xenonfoxone1970 | Réparation & Programmation | 20 | 25/10/2015 08h50 |
| un peux aide svp | xenonfoxone1970 | Réparation & Programmation | 10 | 06/08/2015 16h32 |
| Qui peux reparer des VCI | Nice06 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/09/2014 20h46 |
