Vieux 23/02/2013, 02h21   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Exclamation régulateur de vitesse megane 3
j'appu sur le bouton pour activer le limiteur ou régulateur de vitesse, mais rien ne s'allume sur le tableau de bord,
d'ou cela peut venir?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 23/02/2013, 07h23   #2
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
amine peut être il faut un ré-apprentissage de régulateur au niveaux de uch
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
Amine-TE (23/02/2013), miagui (22/12/2023)
Vieux 06/03/2013, 20h12   #3
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
je viens de voir le contacteur est bon,
un fusible peut etres la cause ... je trouve pas sur autodata, je vais fouiller donc.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/03/2013, 20h40   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
veut tu le schéma du régul de mégane 3 ?
si oui donne un peu + d'info sur la voiture
Amine-TE (06/03/2013)
Vieux 06/03/2013, 20h44   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
meganeIII, 2011, 130cv.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 06/03/2013, 20h51   #6
Breizhelec
je vois sa dans la soirer
Vieux 06/03/2013, 22h13   #7
Breizhelec
j'ai fait un petit dossier , j'èspere que sa te servira pour trouver ta panne
en gros le 331 c'est le bouton régulateur , le 1519 c'est ton volant
R107 broche de raccordement dans la voiture et 128 calculateur injection
si ta besoin d'autre détaille n'hésite pas
Type de fichier : rar régul mégane lll.rar (841,0 Ko, 95 affichages)
Vieux 06/03/2013, 22h18   #8
Breizhelec
j'ai oublier aussi , 1081 commande marche arret limiteur régulateur vitesse
101 alume cigare , et 1337 c'est le fameux UPC
Vieux 06/03/2013, 23h35   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par damdam Voir le message
il me semble que
120 le calculateur injection !
1519 c le contacteur tournant
1081 commande rv/lv
1337 upc
331 commande au volant
la schematique du rv/lv est assez limité
verifie le connecteur calculateur et le r107 tout se raccorde dessus
par contre je ne vois pas le contacteur embrayage et frein !
elle se raccorde au 120 logiquement mais pas sur le plan
l info vitesse via l abs via le reseau CAN sur le Tableau de bord
sauf erreur ou ommission de ma part cette fonction s active dans le calculateur injection ? non ?
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Amine-TE (08/03/2013)
Vieux 07/03/2013, 08h37   #10
Breizhelec
je comprend ce que tu veux dire , j'ai pris le schéma qui se raproche le plus avec les option dit basique
éffectivement les contacteurs ne sont pas dessus mais n'empeche pas l'allumage du voyant
et oui , tout est gérer pas le calcu injection
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
Amine-TE (08/03/2013), raisinsec (07/03/2013)
Vieux 07/03/2013, 13h49   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Peut être que tout simplement l'option régulateur a été désactivé, a vérifier au diag'
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 07/03/2013, 23h35   #12
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut les amis ou première la configuration du régulateur de vitesse ou niveaux du tablou du bord et il me semble que le regulatur se active quant la vitesse de voiture augmente a 30 KM/H
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
Vieux 22/03/2013, 23h34   #13
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Bonsoir ré active le raz 09 si ma mémoire est bonne ça arrive que le calc le perd
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 23h40   #14
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
une rénisialisation de l'ecu, passage au clip, et tout fonctionne :)
🚀 MOD-FILES.COM
miagui (22/12/2023)
Vieux 23/03/2013, 14h50   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
Cool ta fait quoi comme manip ??
Régulateur/limiteur de vitesse CAN-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 18 19/07/2013 21h37
regulateur vitesse golf VI switt Tableau de bord (Dashboard) 14 17/02/2012 01h45
Ajout d'un régulateur de vitesse sur une golf 4 maiser Tableau de bord (Dashboard) 0 12/04/2011 18h17
Installation d'un régulateur de vitesse baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/03/2011 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
