Vieux 05/02/2013, 22h02   #1
le-lyonnais6969
Avatar de le-lyonnais6969
le-lyonnais6969 is an unknown quantity at this point
Par défaut Courroie distribution et RTA Clio 3 1.5 dci 70
Bonsoir à tous !
Je recherche la RTA de la clio 3, pour un moteur en 1.5 dci 70, je doit changer la courroie de distribution sur ce moteur, et je ne connais pas du tout les couples, ainsi que la procédure à appliquer (je ne boss que sur du PSA ...)
Si quelqu'un avait les documents à dispo ...
Un grand merci d'avance !
Bonne soirée !
le-lyonnais6969 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2013, 22h05   #2
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
Tu n a pas autodata?
Si je t ai aidé ou rendu service, oublie pas le petit thanks!
rudjul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 03h15   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Bonjour souvent quand tu achète un kit de distri en adaptable tu a le manuel de repération à l'intérieur .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 10h52   #4
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut Bonjour
Envoyé par le-lyonnais6969 Voir le message
Bonsoir à tous !
Bonne soirée !
Pas de RTA pour clio 3
ouvres ce fichier , peut-etre utile mais je crois qu'il te faut 10 messages privé au moins pour pouvoir télecharger ce dernier
bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
h tech (27/09/2013), h'mida13 (27/09/2013), MecaTech (22/08/2013)
Vieux 23/02/2013, 12h32   #5
losconosciuto
un lien pour telecharger "Revue technique Renault clio III"
http://www.t411.me/torrents/revue-te...nault-clio-iii
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 05/03/2013, 19h31   #6
Ermax
Avatar de Ermax
Ermax is an unknown quantity at this point
Autrement je peux te les donner, avec dialogys tu les aurai. Il est dispo sur le forum
Ermax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 12h08   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
changement de courroie
reperer avant toute choses le PMH met un repere au stylo blanc c'est un conseil sur le volant moteur surtout si tu n as pas de pige ( poulie folle)
c'est un dci 70 donc pompe Delphi aligne le repere de pompe injection sur l axe du boulon de 13
enfin bref
attention c est clio II le seul truc c est la poulie du bas c est pas pareil
http://reparesonautotousseul.wifeo.c...-clio-2001.jpg
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
Vieux 08/03/2013, 12h10   #8
raisinsec
Avatar de raisinsec
Vieux 08/03/2013, 13h51   #9
zaki66
Avatar de zaki66
zaki66 is an unknown quantity at this point
Par défaut distribution
salut tu as le schema ça va t'aider mais attention de pas casser la pige quand tu
déssere la damper je te conseil de placer un tournevis plat sur le volant moteur justement pour ne pas forcer sur la pige .
zaki66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 14h17   #10
losconosciuto
Salut les amis
il faut bien lire et comprendre le contenue des pages,
sur cette page , y a un fichier RAR qui contient le schéma ,la procédure du dépose et repose de la courroie de distribution .
c'est vrai les anciens moteur 1.5 dci n'ont pas de clavetage sur le vilebrequin ,par contre sur les récents 1.5dci y a la clavette ,(c'est à dire moins de risque)
mais ,ricou 81....j'ai jamais vus le manuel de réparation vendu avec le KIT de la distribution ...ça c'est bien...
à+
Vieux 22/08/2013, 13h43   #11
djay91300
Avatar de djay91300
djay91300 is an unknown quantity at this point
Par défaut Changement de l'ampoule de plaque clio 3
Bonjour je recherche le moyen de changer l'ampoule de plaque pour ma clio 3, j ai fais tout les sites possible mais il n y aucunes infos concernant le changement de cette petite ampoule.
J ai telechargé la revue technique pour la clio 3 et c'est la seul indication ne figurant pas.
Merci d'avance
djay91300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2013, 06h37   #12
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Suite à un problème que j'ai eu :
j'avais serré la distribution selon les préconisation renault clé dynamo et serrage angulaire,
mais ma poulie s'était coincée en biais et donc elle s'est desserrée et soupapes pliées...................
Donc maintenant je modifie en mettant un pignon claveté et une nouvelle poulie damper (ce qui n'est pas un mal).
c'est un peu plus chère mais quelle tranquillité........
à noter que les distributions non clavetées que j'avais serrées avant celle ci avec la clé à chocs en tenant la poulie avec l'autre main n'ont jamais bougées.
comme quoi en voulant bien faire ................................
Vous les professionnels (comme moi) quelle méthode utilisez vous pour le serrage du boulon du vilo ? j'aimerai bien avoir votre avis.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2013, 21h42   #13
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
salut nyonsais
moi aussi c'est à la clé à choc et pour tous les moteurs
MecaTech (28/09/2013)
schéma de calage distribution ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/08/2013 14h30
Calage Distribution Laguna II 1.9 DCI bangreno Mécanique générale 19 25/01/2013 11h59
607 hdi 2.2 lt distribution memati PSA Group Peugeot, Citroën 20 28/01/2012 12h53
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
La distribution variable eobd-scan92 Automobile en général 3 22/12/2009 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
