Vieux 26/02/2024, 21h29   #16
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Du coup je vous donne des news
Bah avec diagbox toujours pareil
Les défauts ne s'efface pas
Mise a jour calculateur moteur
Par contre calculateur moteur verrouillé il fait oui non oui non rapidement
Toujours aucune communication hybride
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2024, 14h51   #17
Medha69
Avatar de Medha69
Connaissez-vous la méthode pour démarrer sans le mode hybride ? Car une personne de chez Peugeot m'a dit avec le bouton mode sport elle doit démarrer ?
Vieux 01/03/2024, 14h59   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Medha69 Voir le message
Slt je pense dans le cas où il y a de la com avec le calculateur hybride peut-être mais là c'est pas le cas . Un conseil ne touche plus à rien et envoi ça un pro si tu ne veux pas te retrouvé dans une vrai galère. On ne joue pas avec les systèmes hybrides
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
curtis50 (04/03/2024), Medha69 (01/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 10h23   #19
Mopao
Avatar de Mopao
Mopao is an unknown quantity at this point
Bonjour j'ai le même soucis avec ma Peugeot 508
Je vis en région parisienne, c'est possible qu'on se rencontre pour que tu m'aides ?
Mopao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2024, 23h36   #20
Jamesy
Avatar de Jamesy
Jamesy is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 3008 hybrid4
Bonjour ,à vous tous
j'ai besoin d'aide sur mon 3008 hybrid4 de 2012 avec 170000klm
Après de multiples recherches sur se problème
Pour partir du début il demarrer mes si je l'eteignez il redémarrer au bout de 10min 20min suivant sont envies..
La il ne démarre plus du tout pas de voyant ready mais un voyant rouge " stop défaut moteur" les codes sont P1A45 (Circuit ouvert de boucle interne hybride)
Si quelqu'un peu m'aider
Merci à vous tous
Jamesy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2024, 09h16   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par Jamesy Voir le message
Merci à vous tous
le P1A45 c est un court circuit tres souvent il faut checher avec un amperemtre ou est la consommation de courant anormale
Au revoir
OS
Vieux 09/06/2024, 10h45   #22
Pouvoir de réputation: 113
Slt
tu peux verifier l interlock qui remonte ce dtc
PCODE hosted at ImgBB — ImgBB
Vieux 19/06/2024, 07h58   #23
Jamesy
Avatar de Jamesy
Bonjour, merci à tous pour votre aide je vais me mettre aujourd'hui à contrôler ou pourrait être ce court-circuit en suivant ce schéma je vous tiens au courant si j'ai réussi à trouver
Vieux 19/06/2024, 08h40   #24
Jamesy
Avatar de Jamesy
Slt
Bonjour, merci pour ton aide quel et la ligne pilote ? C'est entre les 2 cosses orange ? Il doit y avoir une continuité ?
Vieux 19/06/2024, 08h48   #25
Hum non pas vraiment.
L ami te conseille de pas y toucher sans connaître pleinement le système et ses risques...
Faudrait pas tu finisse aux urgences par erreur c est loin d être sans danger
Pilouf (19/06/2024)
Vieux 19/06/2024, 10h15   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Exclamation
Houla...
Je rejoins le bon conseil de Fils, avant d'y mettre les mains renseignes toi bien, très bien, sur le système.
hanouesso13 (26/11/2024)
Vieux 30/09/2024, 18h46   #27
lucio67
Avatar de lucio67
lucio67 is an unknown quantity at this point
Salut, j’ai le
Même problème que toi… erreur P1A45 Boucle interne hybride !
As tu trouvé d’où vient la panne? Je suis aussi à la recherche, je ne trouve rien du tout
lucio67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2024, 20h35   #28
planet92
Avatar de planet92
planet92 will become famous soon enough
débranche le fusible batterie Hybride qui est dans le coffre puis la grosse fiche batterie et remet le tout puis essaie de démarrer
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
hybride ne demarre pas rosaire974 Automobile hybride électrique 4 26/04/2019 06h54
Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume jacketman79 Automobile en général 38 10/05/2018 04h40
berlingo 2hdi ne demarre pas wassim PSA Group Peugeot, Citroën 17 31/03/2015 15h51
607 2.2hdi phase 1 Ne démarre pas. minidou PSA Group Peugeot, Citroën 13 04/04/2014 20h10
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h41.
