Vieux 23/02/2013, 19h57   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problem de demarage nissan xtrail
salut les amis voila jai un problem de demarage pour une nissan xtrail T30 de 2008 la voiture au debut de problem la voiture demare mes obliger deccilirer un peux par ce que ne tourne pas au ralentis et aprer le diag avec lautocom jai un defauts cest la soupape RGE et aprer une semaine la voiture ne demare pas .bon je fais un diag toujour avec lautocom mes aucun defauts et la voiture ne demare pas cest q1 aidez moi ? et bon courage à tous les membre de TE .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 23/02/2013, 21h26   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
premierement il faut voir du coté antidemarrage si c'est ok ,il faut voir du coté des valeurs reels comme pression du gazoil au demarrage ............
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 23h32   #3
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
si vous avez deja un default sur ll egr ce defaut peut empeche le demmarage dans le cas ou la vanne est ploque ouverte verifier d'abord la fermeture de la vanne
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2013, 12h08   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde déjà ta pression de rail , quel pompe dessus ?
contrôle circuit egr si pas bouché
Vieux 26/02/2013, 20h39   #5
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer oui jai centroler la pression de carburant cest
Vieux 26/02/2013, 20h41   #6
diago2001
Avatar de diago2001
pardent cest 460bar je pence que les injecteurs qui a été bloquer jai centroler mes injecteurs et je poste la resultas .
Vieux 27/02/2013, 17h38   #7
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
460 bars suffit pour demarrer je pense que ca doit etre autre chose capteur de regime, antidemarrage etc......
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2013, 12h19   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut les amis voila problème rissoler cest le capteur pmh mes le problème cest q1 aidez moi comment le régime moteurs sur le diag cest a255 tr/mn et apres tous ça jais débrancher la fiche de capteur la voiture démarre très facilement cest q1 expliquer comment cette voiture de mare sans capteur de pmh ?
Vieux 05/03/2013, 13h50   #9
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
sans doute grâce au capteur position pompe injection ou arbre a cames
Vieux 05/03/2013, 18h35   #10
verdi
Avatar de verdi
je pense comme mattieu que le capteur de rotation de la pompe d'injection remplace le signal du vilebrequin en cas que ce dernier soit defectueux .la pompe d'injection est ce que c'est zexel?
problem de demarage megane 1.9d diago2001 Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 21h21
problem de demarage moteure 2.2 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 12 07/06/2012 20h53
problem de demarage 306 2.0hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/03/2012 10h06
problem anti demarage 1.9 DTI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2010 23h09
problem demarage Dialogys twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 25/05/2010 19h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
