#16 |
Ca ressemble à un injecteur grippé ouvert...Ne pas insister....j'ai deja vu un piston et une bielle fondue sur un venerable 2l hdi110...c'était pas beau
| The Following User Says Thank You to Mécanotor For This Useful Post: | mawoussiboris (10/02/2024) |
#17 |
Bonjour.
J'ai eu des coupures moteur moi aussi. Impossible de redémarrer de suite. En refermant et en ouvrant la portière à clef , la voiture redemarrait de suite. C'était dû à un voyant pollution. Une fois le problème pollution résolu tout est rentré dans l'ordre. Moteur hdi Si ça peut aider ! |
| The Following User Says Thank You to fafa113 For This Useful Post: | mawoussiboris (10/02/2024) |
#18 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h30 ---------- J'en profite pour vous faire un compte rendu. J'ai fait test retour injo bizarrement ils ont tous le même niveau. J'avais injo 4 en défaut ninjecte pas assez ou problème de compression. J'ai permuté injo 3 et 4. Le défaut est allé dans cylindre 3 donc problème injo. On a commandé un injo et un capteur de pression on ne sait jamais. Par contre j'ai maintenant une énorme fumée blanche à l'échappement et moteur boiteux. J'ai vérifié niveau d'huile, il dépasse de très loin le niveau. Je préfère la garer en attendant Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#19 |
Du GO est passé dans l'huile au travers de la segmentation.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | elmostro (10/02/2024), mawoussiboris (11/02/2024) |
#20 |
du coup ça accrédite encore plus la these de l'injecteur bloqué ouvert
| The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post: | mawoussiboris (11/02/2024) |
#21 |
Cc tout le monde, cette voiture veut me rendre fou. Hier on a monté le nouvel injecteur, j'ai roulé en ori toute la journée nickel. Dès que j'ai remis mon fichier, j'ai roulé 3km énorme fumée et elle s'est éteinte.
J'y comprends plus rien pourtant j'ai essayé 2 solutions différentes et c'est pareil Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
#22 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Tu as trouver la solution
le dump fap et egr OFF n'est pas bon
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent. |
#23 | |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
c'est sur qu'il faut au minimum remplacer l'huile moteur et le filtre à huile après avoir été mélangé à tout ce gasoil. |
| The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post: | mawoussiboris (23/02/2024) |
#24 | |
Pour le fichier je sais pas trop et vu la quantité de gasoil dans l'huile je soupçonne un autre injo. Je vais réessayer une dernière fois, dès qu'elle s'éteint et refuse de démarrer je sors tous les injos voir si j'ai pas un qui reste ouvert Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv | ramses74 | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 07/11/2024 11h37 |
| Chaine YouTube pleine d infos utiles | OVERSPEED | Café du forum | 5 | 06/10/2023 08h36 |
| Memoire pleine EDC17C10 | AutoPerf | Réparation & Programmation | 3 | 08/02/2017 23h23 |
| W210 Coupure moteur en pleine charge | TomKlash | Mécanique générale | 26 | 03/08/2015 17h32 |
| Besoin d'aide diagnostic en pleine charge | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 04/09/2011 09h48 |
