Vieux 03/02/2024, 16h03   #1
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 3008 hybride ne démarre plus 2hdi
Salut tout le monde
J'ai un ami qui avait un voyant sur son véhicule un Peugeot 3008 hybride 2 l HDI 163 cv 2012 donc je fait faire un diag avec la pompe additif donc vérification qu'il y a bien du courant au niveau du connecteur bon pompe additif HS je repose la voiture et la pouf il peut plus démarrer bloqué devant chez moi
Merci de votre aide
Envoyé de mon M2003J15SC en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
Description Etat système
U1187
Réseau hybride CAN.
Aucune communication avec
l'ECU gestion hybride
Permanent calculateur moteur
P1435
pompe additivation
multiplexée. défaut
réseau CAN ou défaut
pompe
P0215
relais principal.
Fonctionnement faible du
relais, l'ECU est
alimenté insuffisamment
en électrique
Intermittent calculateur moteur
U1207
Défaut d'information
émise par le calculateur
de contrôle hybride
1.Valeur reçue incorrecte
Permanent boîte vitesse
automatique
U1207
Absence de communication
avec le calculateur de
contrôle hybride
1.Données invalides
Permanent ECU ABS ou ESP
U1308
Défaut communication avec
le calculateur contrôle
moteur ou avec le
calculateur d'interface
de la chaîne de traction.
absence de signal
U1307
contrôle hybride 1.Pas de
signal
U1157
sur le réseau CAN liaison
au sol avec le
calculateur de contrôle
hybride 1.Pas de signal
0952 défaut de l'antenne FM2.
absence de signal
Circuit
ouvert, local Télématique
04A7 Numéro Plaque éclairage
Court-circuit
au pôle
positif, local
BSI (boîtier de
servitude intelligent)
0528 Absence de la commande du
démarreur
Incohérence,
Local
BSI (boîtier de
052C
Défaut absence de demande
de déverrouillage du
hybride 1 vers le boîtier
de servitude intelligent
Incohérence,
Local
BSI (boîtier de
05FF
Défaut réinitialisation
inattendue du Boîtier de
Servitude Intelligent
LOCAL BSI (boîtier de
0991
Boîtier servitude moteur:
défaut clignotant avant
gauche
Circuit
ouvert, local
BSI (boîtier de
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2024, 09h05   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
La batterie est correcte ??
Medha69 (04/02/2024)
Vieux 04/02/2024, 09h41   #3
toto014
Avatar de toto014
La démarche que je ferais:
Le réseau can doit être conforme, le dialogue doit se faire entre les calculateurs.
Déterminer le calculateur qui pose problème puis faire ces ces contrôles:
Ce process est à applicable pour tous les calculateurs susceptibles d'être en cause.
1) vérifier les (+) et les masses sur ce calculateur.
2) vérifier les circuits de commande entrant dans le calculateur (capteur, sonde etc.
3) vérifier les circuits de sortie du calculateurs (injecteurs, pompe à carburant etc.
4) vérifier la position des fils sur le connecteurs (un étourdi pourrait inverser des fils)
Une fois ces contrôles fait, il est raisonnable de mettre le calculateur en cause.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 04/02/2024, 13h04   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Salut attention , sur les hybride la moindre perturbation , batterie faible ou autre . Le calculateur hybride bloque le demarrage.
Il te faut diagbox pour tous efface et elle va redemarre .
Vieux 04/02/2024, 13h22   #5
Medha69
Avatar de Medha69
J'ai branché les cables sur la voiture mais rien y fait
Oui je pense a une batterie faible
Mais je ne peux effacer les défauts
J ai une launch x431
Vieux 04/02/2024, 13h38   #6
Medha69
Avatar de Medha69
Le premier defaut au contact frein de parking defaillant en rouge
Vieux 04/02/2024, 15h05   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Medha69 Voir le message
Slt tes défauts sont liés a une sous tension, batterie trop faible . Si pas de diag PSA essai de débrancher la batterie et fait toucher le moins et le plus ensemble pendant quelque seconde puis rebranche et met les câbles .
Dernière modification par OILC93 ; 04/02/2024 à 19h27.
Vieux 04/02/2024, 15h09   #8
Pouvoir de réputation: 113
C est une clé main libre ?
Vieux 04/02/2024, 15h27   #9
Medha69
Avatar de Medha69
Non cle ordinaire
---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Calculateur hybride je sais pas si je peux mettre les mains ✋
Vieux 05/02/2024, 11h38   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme dit plus haut , il faut effacer defaut dans les 2 calculateur hybride pour reautorise le demarrage . Avec diagbox . J ai deja eu le cas plusieur fois
Medha69 (05/02/2024)
Vieux 05/02/2024, 12h30   #11
mimich141
Avatar de mimich141
mimich141 is on a distinguished road
Bonjour a tous je rejoins les dires de plusieurs personne sous tension des systèmes du coups mise en sécurité de la voiture
Et malheureusement sans diagbox ce serra impossible
J
mimich141 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mimich141 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2024, 13h07   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par mimich141 Voir le message
J
Slt bon malheureusement je te l'aurai bien fait si tu étais en région parisienne mais c'est pas le cas désolé si un membre est du côté de Caen
Vieux 05/02/2024, 18h08   #13
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
Kaiser93 is on a distinguished road
bjr il faut le faire au diagbox
Kaiser93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kaiser93 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2024, 21h36   #14
Medha69
Avatar de Medha69
Ok merci les gars j'ai un collègue qui a le diagbox je vais lui demander
Vieux 06/02/2024, 08h49   #15
Kaiser93
Avatar de Kaiser93
tien nous au jus
Medha69 (26/02/2024)
hybride ne demarre pas rosaire974 Automobile hybride électrique 4 26/04/2019 06h54
Boxer 3 2,2hdi démarre mal et fume jacketman79 Automobile en général 38 10/05/2018 04h40
berlingo 2hdi ne demarre pas wassim PSA Group Peugeot, Citroën 17 31/03/2015 15h51
607 2.2hdi phase 1 Ne démarre pas. minidou PSA Group Peugeot, Citroën 13 04/04/2014 20h10
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
