Vieux 27/01/2024, 18h45   #1
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Par défaut Mot mot passe pour aller dans le Boot
Il y a deux ans j'ai acheté un PC Dell d'occasion et j'ai besoin de faire une image disque du PC mais pour cela il me manque le mot de passe;
Tout ce que j'ai c'est sur la photo.
Merci de me sortir de cette panade.
Merci pour l'aide.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2024, 19h06   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut essayer en enlevant la pile cmos et shunter le + et le - en appuyant sur la touche allumer.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
jeager13bis (27/01/2024), kis2a (27/01/2024), zingilingiling (24/12/2024)
Vieux 27/01/2024, 19h09   #3
kis2a
Avatar de kis2a
ces quoi ton numero ???? donne le voir
Vieux 27/01/2024, 20h55   #4
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Je vois pas le rapport entre une image disque et le passe bios, tu met un disque dur externe, tu boot sur une clé USB contenant clonezilla et tu as ton image disque.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2024, 21h37   #5
Pouvoir de réputation: 113
Des fois le boot usb est désactivé du bios et faut le remettre dans les possibilités de boot
duroi (27/01/2024), jeager13bis (28/01/2024)
Vieux 27/01/2024, 22h25   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Surment un ancien pc entreprise manager par une IT
Vieux 27/01/2024, 23h22   #7
jeager13bis
Merci c'est déjà fait
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h09 ----------
[QUOTE=joelectronic;1012017]Bonsoir,
Cordialement.[/QUOT
Pour que ça démarre sur la clef USB de Clonezilla il faut ouvrir le bios et indiquer sur quel lecteur il doit redémarrer.
En fait je mal fait mon titre, il faut que je prenne une image disque sur mon DD externe , image créée avec Clonezilla.
---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h16 ----------
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Peut être je ne sais pas l'origine acheté chez un pro ?????????
---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
Je n'ai que ce qui est sur cette photo que j'ai faite à l'arrière du PC je n'ai rien vu d'autre.
Merci à tous.
René Ex; jeager13
Vieux 27/01/2024, 23h40   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
C'est un dell latitude 3350
si tu n'as pas trouvé de solution dessoude l'eeprom bios et essaye de programmer ca a la place (avant sauvegarde).
https://mega.nz/file/khJTEZSI
Vieux 28/01/2024, 00h05   #9
jeager13bis
Je n(ai rien que ce qui est sur la photo
Demain je l'ouvre pour voir si je trouve autre chose.
Merci.
---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h52 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
Il n'y rien d'autre , dell latitude 3350 ??
houlà dessouder un eprom et programmer , sais pas faire
je l'ouvre demain.
---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h59 ----------
Clef de déchiffrement STP
Merci.
---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h01 ----------
Il me demande le mot de passe pour le faire démarrer sur boot USB
René Ex; jeager13
Vieux 28/01/2024, 09h50   #10
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut si tu veux juste cloner ton disque dur et pas forcément déverrouiller ton bios sort ton disque dur et utilise sa https://amzn.eu/d/7l84KFF
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 28/01/2024, 11h43   #11
jeager13bis
Envoyé par zebulons Voir le message
Salut et merci.
En fait j'ai déjà fait des images disques et j'avais donc ce code mais impossible à retrouver.
Je vais de suite voir ton lien.
René Ex; jeager13
Vieux 28/01/2024, 18h48   #12
nrd0991
Avatar de nrd0991
nrd0991 is on a distinguished road
j'ai pensé à mettre le bios à jour avec un cd bootable (l'image bios tu la trouvera facilement sur le net) mais comme t'as dis il te demande le mot de passe pour booter sur une clé usb !?
nrd0991 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nrd0991 For This Useful Post:
jeager13bis (29/01/2024)
Vieux 29/01/2024, 00h28   #13
zebulons
Avatar de zebulons
Salut essai : 3000244
Certains ordinateurs portables et ordinateurs Dell nécessitent que vous appuyiez sur CTRL + Entrée et sur certains, il suffit d'appuyer simplement sur Entrée.
Vieux 29/01/2024, 00h47   #14
jeager13bis
Il faut un clé de déchiffrement pour le lien Mega STP
René Ex; jeager13
Vieux 29/01/2024, 02h00   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Déjà envoyé
Regarde tes MP
Pour vous les amis un generateur de code pour une multitude de logiciel sans M-passe lombardo Informatique 1 09/05/2026 03h09
Changement de mot de passe ? ou ca dans le profil ? OVERSPEED Café du forum 27 19/01/2023 10h09
Aller Key Lost clio 4 BARY42 programmation & synchronisation de clé 17 10/06/2019 18h58
trjajet pour aller a equip auto mustauto Café du forum 2 11/10/2015 18h47
passe pour tous mes fichiers karera 1 Préparations moteur 0 28/12/2013 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
