Vieux 26/01/2024, 17h29   #16
nitrotun
Avatar de nitrotun
nitrotun is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter foxflash sur Iecutool et je rencontre exactement le même problème.
je suis sur windows 10 Home 64 bits, avez-vous trouvé la solution?
Pour le moment pas de réponse SAV...
nitrotun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2024, 17h29   #17
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as essayé sur un autre pc?
Vieux 27/01/2024, 17h54   #18
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Il semble que l'ideal soit W10 pro
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2024, 10h55   #19
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
pour une installation correcte sans souci voila les prérequis :
matériel:
processeur: I3 et plus de 5 génération et plus.
RAM: 4G de ram et plus cela dé-pont de nombre de programme installais pour faire le diag.
Disque dur : SSD ou NVME 2.0 de 512G mini et plus.
Carte graphique : en option si il y a ce la est pas de refus pour plus de confort
logiciel :
1) installation de Windows 10 pro dernier version .
2) désactivation du Windows défendre et antivirus.
3) installation du java JDK 8 et plus.
4) installation du net framework 3.5 et 4.8 et plus.
5) installation de microsoft visual c++ de 2005 a 2022.
voila votre PC est prés a recevoir n'importe quelle programme de DIAG, et cette config est valable pour n’apporte quelle programme ou PC de DIAG.
si cela vous aide un petite merci.
bien a vous
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to scott_311 For This Useful Post:
nitrotun (28/01/2024), rap95 (05/04/2024), rapou30 (08/04/2024), Seev59 (06/08/2024), vwseb (28/01/2024)
Vieux 28/01/2024, 10h59   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Achete dfox ,tu va soutenir le créateur ,et avoir des protocoles stable.
Tu le regretteras pas.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
angels59 (22/10/2024), INVICTUS (28/01/2024), nitrotun (28/01/2024), Quattro899 (07/02/2024), tony60 (05/04/2024)
Vieux 28/01/2024, 11h48   #21
nitrotun
Avatar de nitrotun
Salut, avant d'acheter foxflash j'ai contacté DFB pour avoir des renseigments concernant DFOX et je n'ai pas eu de réponse a mon mail.
Le probleme que je rencontre actuellement dans l'instalation je pense que je pourrais le avoir aussi avec dfox
Vieux 28/01/2024, 12h53   #22
nitrotun
Avatar de nitrotun
Je vais répondre ici à toutes vos questions,
Je n'ai pas encore essayé sur un autre pc puisque je ne savais pas si on pouvais l'installer sur un pc different de celui avec le quel j'ai enregistré foxflash.
Mon pc actuel est sur windows 10 Home et pas PRO, cependant c'est un bon toshiba i7 8gb de ram, disc dur 3x 300gb (disc C 300GB ssd)
carte graphique AMD Radeon R9 M200x / Inte HD graphics 4600
Le windows défendre et antivirus desactivés.
Je vais régarder :
Vieux 07/02/2024, 10h27   #23
!Frénatik!
Avatar de !Frénatik!
!Frénatik! is on a distinguished road
Salut, as-tu pu résoudre ton problème?
!Frénatik! est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to !Frénatik! For This Useful Post:
OILC93 (07/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 13h44   #24
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par nitrotun Voir le message
Je vais régarder :
Slt tiens au courant si tu a réglé ton problème parce que je pourrais peut-être t'aider pour ça
Vieux 05/04/2024, 07h50   #25
Vince59
Avatar de Vince59
Vince59 is an unknown quantity at this point
je me permet de venir vers vous concernant un problème avec FOXFLASH
Pour ma part l'installation se fait plutôt bien mais arrivé à la dernière étape, en ouvrant FOXLASH pour y placer le SN, après validation j'ai ce message erreur qui s'affiche ( une petite fenêtre avec inscrit info et le texte est incompréhensible ) comme vous pouvez le constater sur la photo
Si jamais vous auriez une solution ca serait sympa de la partager
D'avance merci
Type de fichier : jpg 432207549_441858494908475_5292846147235359109_n.jpg (93,3 Ko, 59 affichages)
Vince59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2024, 08h52   #26
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut passes par la case présentation dans un premier temps.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Quattro899 (05/04/2024)
Vieux 07/04/2024, 20h27   #27
vwseb
Avatar de vwseb
As tu réinstallé complètement l’application ? As tu contacté le service support ?
Vieux 07/04/2024, 20h46   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Vince59 Voir le message
D'avance merci
Slt vérifie ta connexion internet l'ami , clique sur activated avant de démarrer foxflash
Vieux 30/04/2024, 11h44   #29
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
je reviens ver vous.
probleme resolue.
erreur de virus selon le sav new pc avec modification du foxflash a distance le problme a etait resolue. j'ai du payer 30e au sav pour retablir ma sonde
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post:
OILC93 (30/04/2024)
Vieux 30/04/2024, 11h51   #30
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par dump974 Voir le message
probleme resolue.
Slt boof je pense pas a un problème virus mais c'est plus simple de donner ça comme raison surtout pour que le client accepte de payer . Ce qui a corrigé ton problème c'est le "New pc" et ils ont rien modifié juste fait la dernière mise a jour . Ton problème et la non reconnaissance de l'outil depuis le début et ça ça peut
être a cause des ports USB de ton ancien PC .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
dump974 (30/04/2024), sasa (30/04/2024)
Foxflash vwseb Programmateur de composant (flasher) 57 14/08/2026 17h52
Foxflash Pcr1.2 Faridovitche Réparation & Programmation 22 27/08/2023 19h51
Problème installation foxflash tony60 Café du forum 28 29/07/2023 19h12
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
