| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Il y a deux ans j'ai acheté un PC Dell d'occasion et j'ai besoin de faire une image disque du PC mais pour cela il me manque le mot de passe; Tout ce que j'ai c'est sur la photo. Merci de me sortir de cette panade. Merci pour l'aide.
René Ex; jeager13 |
Il faut essayer en enlevant la pile cmos et shunter le + et le - en appuyant sur la touche allumer.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: avril 2023
ces quoi ton numero ???? donne le voir
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vois pas le rapport entre une image disque et le passe bios, tu met un disque dur externe, tu boot sur une clé USB contenant clonezilla et tu as ton image disque. Cordialement. |
Des fois le boot usb est désactivé du bios et faut le remettre dans les possibilités de boot
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | duroi (27/01/2024), jeager13bis (28/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Surment un ancien pc entreprise manager par une IT |
#7 | |
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h09 ---------- [QUOTE=joelectronic;1012017]Bonsoir, Je vois pas le rapport entre une image disque et le passe bios, tu met un disque dur externe, tu boot sur une clé USB contenant clonezilla et tu as ton image disque. Cordialement.[/QUOT Pour que ça démarre sur la clef USB de Clonezilla il faut ouvrir le bios et indiquer sur quel lecteur il doit redémarrer. En fait je mal fait mon titre, il faut que je prenne une image disque sur mon DD externe , image créée avec Clonezilla. ---------- Post added at 23h18 ---------- Previous post was at 23h16 ---------- Peut être je ne sais pas l'origine acheté chez un pro ????????? ---------- Post added at 23h22 ---------- Previous post was at 23h18 ---------- Je n'ai que ce qui est sur cette photo que j'ai faite à l'arrière du PC je n'ai rien vu d'autre. Merci à tous.
René Ex; jeager13 |
C'est un dell latitude 3350
si tu n'as pas trouvé de solution dessoude l'eeprom bios et essaye de programmer ca a la place (avant sauvegarde). https://mega.nz/file/khJTEZSI
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | jeager13bis (27/01/2024) |
#9 | ||
Je n(ai rien que ce qui est sur la photo
Demain je l'ouvre pour voir si je trouve autre chose. Merci. ---------- Post added at 23h59 ---------- Previous post was at 23h52 ---------- Citation:
houlà dessouder un eprom et programmer , sais pas faire ![]() je l'ouvre demain. ---------- Post added at 00h01 ---------- Previous post was at 23h59 ---------- Clef de déchiffrement STP Merci. ---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h01 ---------- Citation:
Il me demande le mot de passe pour le faire démarrer sur boot USB
René Ex; jeager13 |
#10 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu veux juste cloner ton disque dur et pas forcément déverrouiller ton bios sort ton disque dur et utilise sa https://amzn.eu/d/7l84KFF
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | jeager13bis (28/01/2024) |
#11 | |
En fait j'ai déjà fait des images disques et j'avais donc ce code mais impossible à retrouver. ![]() Je vais de suite voir ton lien.
René Ex; jeager13 |
#12 |
j'ai pensé à mettre le bios à jour avec un cd bootable (l'image bios tu la trouvera facilement sur le net) mais comme t'as dis il te demande le mot de passe pour booter sur une clé usb !? |
| The Following User Says Thank You to nrd0991 For This Useful Post: | jeager13bis (29/01/2024) |
#13 |
Salut essai : 3000244
Certains ordinateurs portables et ordinateurs Dell nécessitent que vous appuyiez sur CTRL + Entrée et sur certains, il suffit d'appuyer simplement sur Entrée. |
#14 | |
Il faut un clé de déchiffrement pour le lien Mega STP
René Ex; jeager13 |
#15 |
Déjà envoyé Regarde tes MP
| Pour vous les amis un generateur de code pour une multitude de logiciel sans M-passe | lombardo | Informatique | 1 | 09/05/2026 03h09 |
| Changement de mot de passe ? ou ca dans le profil ? | OVERSPEED | Café du forum | 27 | 19/01/2023 10h09 |
| Aller Key Lost clio 4 | BARY42 | programmation & synchronisation de clé | 17 | 10/06/2019 18h58 |
| trjajet pour aller a equip auto | mustauto | Café du forum | 2 | 11/10/2015 18h47 |
| passe pour tous mes fichiers | karera 1 | Préparations moteur | 0 | 28/12/2013 12h54 |
