Vieux 19/01/2024, 19h01   #1
thoor
Avatar de thoor
thoor is an unknown quantity at this point
Par défaut Regénération FAP
Mon Touran se met en mode dégradé. Pas de puissance et voyant clignotant.
Le diag VCDS me donne
1 Code défaut trouvé:
7343 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop faible
P0407 00 [036] - -
Je lance la régénération FAP, le cycle démarre et ne dure que environ 10mn.
j'ai cru comprendre qu'il dure 30 à 40 mn.
je pars en voiture, après environ 50km, le problème revient
je vous joint les les indicateurs relevés après la regénération du FAP, est ce que ça vous semble normal ?
Adresse 01: Moteur (03L 906 023 PJ)
21:24:43
IDE00167 Température des gaz d'échappement 1 banc 1 593.6 °C
IDE00169 Température des gaz d'échappement 2 banc 1 593.6 °C
IDE00433-ENG103279 Filtre à particules: volume de cendres de pétrole-MASS_ASH_PF 50.7007179 g
IDE00434-ENG102050 Filtre à particules: masse de suie calculée-MASS_SOOT_SIM_PF 23.94 g
IDE00435-ENG101197 Filtre à particules: masse de suie mesurée-MASS_SOOT_PHY_PF -4.77 g
IDE06060-ENG111632 Limite de charge: charge de cendres filtre à particules-C_MASS_ASH_PF_LIM_TEST 70.00 g
ENG110231-ENG100304 Niveau de regeneration intermediaire de base pour le DPF-STATE_LEVEL_RGN_PF_INTER 8
ENG110244-ENG99556 DPF: Niveau/Etat de régénération-STATE_LEVEL_RGN_PF 8
ENG110245-ENG101979 DPF: Etat de régénération: Succès-LF_STATE_RGN_PF_SUC 0
thoor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2024, 19h34   #2
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
A priori ton défaut concerne l’egr et non le fap !
---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
Donne plus de détail sur ton moteur
Fred.Z est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 20h52   #3
thoor
Avatar de thoor
Merci Fred pour ton retour.
C'est ce que je me dis aussi
Touran 1T3, 1,6L 105cv
boite DSG7
cordialement
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
1 ere immatriculation 02/05/2013
Vieux 21/01/2024, 20h53   #4
alcap777
Avatar de alcap777
alcap777 will become famous soon enough
bonjour,
a mon humble avis tu es bon pour remplacer l egr
alcap777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 21h17   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
est ce que le vehicule a eu un EGR off ?
parce qu'a 70gr, tu devrais meme pas pourvoir regenerer.
je te conseille de nettoyer ton fap au karscher et faire un reset.
Vieux 21/01/2024, 21h25   #6
thoor
Avatar de thoor
comment le savoir ?
je nettoie d'abord le FAP puis si ce n'est pas bon, j'explore l'EGR ?
Cordialement
Vieux 22/01/2024, 19h03   #7
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 7
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
pour le savoir il faut lire le calculo moteur et regarder si egr off ou ori...
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2024, 19h43   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par thoor Voir le message
comment le savoir ?
Cordialement
Salut ,
ton défaut viens de l'egr commence par le début.
Soit tu fais faire un off ca peut t'éviter un petit billet , soit tu le remplaces.
Vieux 22/01/2024, 19h57   #9
thoor
Avatar de thoor
Merci pour vos retour
c'est 2 pb au même temps
la vanne EGR et l'encrassement du FAP.
merci pour vos retour
cordialement
Vieux 22/01/2024, 20h46   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
cordialement
Slt la regeneration c'est bof demonte et nettoie bien le fap c'est radicale bon aprés il y'a plus radicale mais pas besoin d'en arriver la
Vieux 22/01/2024, 21h44   #11
sadna
Avatar de sadna
comment le savoir ?
Cordialement
bah moi quand je vois "1 593.6 °C"
j'ai l'impression que ca a ete fait.
car en realité un fap qui chauffe a 1 500 °C, ca doit chauffer a blanc voir meme bruler la voiture...
Vieux 22/01/2024, 22h28   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Aah j'ai oublié cette solution radicale aussi c'est vrai qu'après ça plus de problème de fap voir plus de problème du tout
Vieux 22/01/2024, 22h37   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
1500 degrés ça fait beaucoup pour de l'acier ... Même le titane sur les turbines dans l'aviation ne résiste pas à ça [emoji23]. Plutôt banc 1 , 500°c [emoji6]
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Dav (26/01/2024), POCOYO (22/01/2024)
Vieux 23/01/2024, 06h50   #14
vwseb
Avatar de vwseb
Quelle est la valeur de pression différentielle de ton FAP? Desfois le calculateur considère le fap encrassé alors qu'il ne l'est pas reelement. Donc à verifier...
Vieux 23/01/2024, 07h30   #15
vv58
Avatar de vv58
Salut masse de suie mesurè. -4.77g c est vide ou tuyau de prise de pression endommagé sur l amont si bien sûr capteur avec 2 mesures
régénération fap q7 tony60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 01/07/2017 19h05
Bmw pb de regeneration tdipower11 Mécanique générale 3 10/06/2017 09h21
regeneration fap fiesta Renault, Dacia, Nissan 7 30/05/2016 23h35
regeneration de fap carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 13/03/2015 19h53
Vas regeneration fap stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/01/2012 07h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
