Vieux 20/01/2024, 17h23   #1
Portuz
Avatar de Portuz
Portuz is an unknown quantity at this point
Par défaut Tremblement moteur Peugeot 3008 de 2012
Salut a tous,
J'ai un problème de tremblement moteur sur mon 3008 HDI 112 de 2012.
Les tremblements apparaisse entre 70 et 90 KM/H , avant 70 et après 90 on ne les sent pas, les silentblocs semble bon, j'ai pensé a la poulie damper je l'ai remplacé mais sa n'a rien changé.
Si vous avez des idées
Merci pour votre aide
Portuz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2024, 19h39   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
C'est des vibrations que tu ressends. ds le tableau de bord ? Peux tu mieux décrire ton ressenti.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2024, 20h04   #3
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
ça peut etre un problème d'équilibrage des roue, sinon le 112 est equipé d'un volant moteur bimasse mais ça ne tremblerais pas uniquement à une certaine vitesse
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2024, 20h10   #4
skygui
Avatar de skygui
Pouvoir de réputation: 4
skygui has a spectacular aura aboutskygui has a spectacular aura about
Un injecteur qui fait le con ?
Catastrophique ces injecteurs continental
skygui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skygui For This Useful Post:
Portuz (21/01/2024)
Vieux 20/01/2024, 20h58   #5
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
j'avais eut le coup avec une 307 hdi c’était le volant moteur.
ça commençait vers les 70kmh, mais c’était assez violant comme vibration oblige de ralentir on aurait cru que la voiture allait se disloquer .
par moment c’était plutôt faible suivant comment le volant moteur se bloque.
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Portuz (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 00h12   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Bonjour, pas facile de rendre compte sans rouler, néanmoins j'ai eu un cas bizarre avec un cardan qui me donnait une sorte de vibration tanguage lorsque j'étais en accélération en 4 et 5 en début de régime...après en roulant vite ça passait inaperçu en roulant doucement aussi.
J'ai mis du temps a trouver...mais ça veut pas dire que c'est ça...plutôt une piste si tu trouve rien
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Portuz (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 00h26   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt compliqué à dire comme ça en effet ça peut etre volant moteur ,injecteur et bien d'autres truc il faut que tu ailles voir un mecano pour deçellé ça parce que il n'y a pas de marabout sur TE
Vieux 21/01/2024, 10h08   #8
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
ça n a pas l air de vraiment l interessé...
post a 5h23 il se déconnecte a 5h24 plus il ne revient même pas voir si il a une réponse...
Vieux 21/01/2024, 10h53   #9
Portuz
Avatar de Portuz
Merci pour vos réponse, les vibrations vienne vraiment du moteur a l'accélération entre 70 et 90, en roulant doucement ou plus vite on ne les sent pas.
Je crois que suis bon pour un changement de volant moteur, je vais quand même contrôler les cardant comme la dit bracame.
Si le problème vient d'un injecteur je peut le contrôler comment?
Ce n'es pas l'équilibrage des roue puisque j'ai mis les deuxième jeu de jantes en pneu neige et le problème est toujours présent.
Vieux 21/01/2024, 11h16   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Tu n as pas de bruit lors des vibrations? Juste une.vibration ? Ça le fait à vitesse stabilisée ou sur des fortes ou faibles accélérations ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2024, 11h45   #11
Portuz
Avatar de Portuz
Non pas de bruit uniquement un tremblement du moteur, sa le fait quand je suis entre 70 et 90 et si je reste a vitesse stabilisé dans cette plage sa continu de trembler et des que je dépasse les 90 les tremblement s'arrête
Vieux 21/01/2024, 12h12   #12
Bradley41
Avatar de Bradley41
Bradley41 is an unknown quantity at this point
Bonjour je vous partage d’un vécu que j’ai eu sur un autre model de véhicule à 90km/h qui se mettait a trembler , c’était un cardan qui avait voiler je ne sais comment et a d’autre vitesse rien du tout
Bradley41 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bradley41 For This Useful Post:
Portuz (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 12h19   #13
Portuz
Avatar de Portuz
D'accord merci je vais contrôler du coté des cardans aussi
Vieux 21/01/2024, 18h46   #14
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Portuz Voir le message
surtout si c toujours leur même système avec roulement au milieu du cardan droit , fuck peugeot
Portuz (22/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 20h41   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle les roues, cardans, roulement de palier, si tout est ok tu es bon pour un embrayage et volant moteur
Portuz (22/01/2024)
Tremblement moteur caisse au ralentie audi a4 b6 1.9tdi 130 de 2004 Jack25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 24/10/2023 10h39
Problème frein parking 3008 de 2012 fredb70 Automobile en général 38 12/01/2023 21h53
3008 1,6 hdi 112cv Défaut moteur P0100 Kevinio Automobile en général 44 03/02/2021 19h36
ventilateur de refroidissement moteur 3008 tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 32 11/05/2019 22h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h14.
