#46 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
D'accord et les valeurs turbo et débit d'air suivent bien la consigne ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#47 | |
Je vais voir de ce coté là. Ou tout simplement le calculateur ne détecte pas la position initiale de la vanne EGR ( au repos normalement elle est fermée). Et quand elle se ferme cad qd elle arrive à la position initiale ça met valeur invalide. ---------- Post added at 05:18 PM ---------- Previous post was at 05:16 PM ---------- Oui le debit d'air colle à la consigne, mais la pression turbo elle suit mais de manière un peu retardée. |
#48 | |
#49 | |
Si quelqu'un du forum peut me le faire je le ferai, je posterai le fichier ici, car je n'ai pas confiance aux programmateurs qui sont a proximité, la plupart font juste un dtc off. |
| The Following User Says Thank You to Aminebelar For This Useful Post: | OILC93 (06/01/2024) |
#50 |
Ok parfait alors
#52 |
Re je t'en ai fait 2 au cas ou test et vois ce que ça donne
Le pass tu le trouvera en MP
| The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Aminebelar (06/01/2024), curtis50 (12/03/2024) |
#54 |
Salut à tu réussi à résoudre la panne ?
Tout vient à point à qui sait apprendre |
| The Following User Says Thank You to felix For This Useful Post: | Aminebelar (21/01/2024) |
#55 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Page 1 jcb31100 lui avait demandé de verifier le potentiomètre d accele, il y a pas eu de reponse. Question a 2 sous, le potard accélération contribu t il sur la position egr? |
| The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | Aminebelar (21/01/2024) |
#56 |
Personnellement j'ai déjà eu des Vannes egr neuves made in china qui faisaient ce genre de problème valeurs invalides. 1ère solution et ma préféré egr off, sinon essayer une autre vanne egr sinon tirer des fils entre la vanne et l ecu
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | Aminebelar (21/01/2024) |
#57 |
Hello un vierge calculateur ou un off pis basta ..
J'ai eu un C4 récalcitrants a l'époque y ma rendu fou lol j'ai fini part le faire vierge avec une vanne valeo un pitburg neuve pareil
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Aminebelar (21/01/2024) |
#58 | ||
Je reviens vers vous pour mes nouveautés, j'étais occupé, et après je devais changer mon embrayage... Alors j'ai injecté le fichier EGR OFF --> le moteur réagit plus rapidement qu'avant, mais toujours je n'ai pas la puissance normale du moteur. Au niveau de lecture des parametres : j'ai une valeur invalide constamment affiché quelque soit le régime moteur., pas comme avant. Donc le problème n'est pas encore résolu. ---------- Post added at 05:16 PM ---------- Previous post was at 05:11 PM ---------- Citation:
1) C'est une très bonne piste à explorer, je l'avais déjà démonté pour voir sil ya qq chose d'anormal au niveau connectique -> RAS Pour le contrôle avec un multimetre, je ne connais pas les valeurs à rechercher et puisque mon frère a une Citroën c5 je vais juste le changer et voir si c'est lui le coupable. |
#59 | ||
Et meme avec ma vanne egr d'origine de marque Jhonson controls qui a l'air toute neuve. Et pour les fils jai deja testé la continuité entre l'ecu et la vanne, présence de continuité pour les 5 fils. ---------- Post added at 05:30 PM ---------- Previous post was at 05:26 PM ---------- Citation:
D'accord je remplacerai ma pédale d'accélérateur si pas d'amélioration je ferai un vierge de l'eeprom. Et ce que le problème n'est pas revenu par la suite ? |
#60 |
Si tu penses que c'est la vanne EGR c'est simple, tu l'as débranche qu'elle reste en position fermé et tu vas essayer.
Le défaut de vanne EGR n'empêche pas le moteur de délivrer sa puissance, j'ai rouler 2 mois avec une vanne EGR débrancher, mis à part le voyant moteur la voiture fonctionnais parfaitement bien. |
| Outils de la discussion | |
| manque de puissance Citroën jumpy 1.6hdi 2017 | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 09/09/2021 14h21 |
| manque de puissance 307 hdi 110 cv | kickers | PSA Group Peugeot, Citroën | 38 | 24/02/2021 18h41 |
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| Manque de puissance citroen c3 | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 19/06/2010 21h28 |
