Vieux 13/01/2024, 06h50   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Par défaut problème foxflash
bonjour .
j'ai besoin de votre aide. je rencontre un soucis avec mon foxflash.
je l'avoues après plusieurs essaie pour réussir a l'installées. j'ai essayée sur plusieurs pc il a fonctionnée sur un windows10 pro 64bit avec quelque difficulté pour le pilote.
je parvient a lire un ecu je refait l'écriture quelque jour plus tard tout se passe bien.
Maintenant impossible a lancée foxflash.
-je connecte le port usb et l'alimentation
-reconue dans le parametre sous "controleur de bus USB" comme "USB serial Converter"
(je modifie le pilote -mettre a jour le pilote , -localiser et installer un pilote manuellement , -choisir parmis la liste de pilote , -fabriquant/FTDI/ je selectione "DFB_Technology DFOX")
A chaque fois que je le connecte a un new port usb il ne le reconai pas directement comme "DFB_Technology DFOX" mai comme "USB serial Converter".
-une fois bien reconnue j'ouvre "foxflash manager" (version 1.3.9) j'appuie sur "activate" une petit fenêtre s'ouvre "Process Started" j'appuie sur "OK"
- la date et l'heure se modifie
-je lance "foxflash" une fenêtre s'ouvre "Login" (login here input your key SN is your key)
-le numéro de série correspond bien a mon sn inscrit sur mon boitier j'appuie sur "YES".
A partir de la plus rien. rien ne se passe aucune erreur aucun beep rien aucune fenêtre ne s'ouvre. aucune erreur rien ...
-j'ai désinstallé réinstallée le soft complet refait les téléchargement toujours rien. l'usb branché ou débranché le même problème rien ne se passe il reconnait peut être mal mon foxflash.
-a la fenêtre de"foxflash manager" j'ai essayée "contact us" j'ai contacté le WhatsApp aucune réponse depuis quelque semaine.
Si quelqun a deja eu le souci ou a une idée a me proposée j'en serai ravie !
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2024, 07h43   #2
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai deja eu ce soucis mais une simple réinstallation du soft avait réglé le probleme.
Il faut que je verifie dans le gestionnaire mais il me semble que ce n'est pas USB serial converter. Je te tiens au courant
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
dump974 (14/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 11h08   #3
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Tu ouvres en 2 fois.
Le premier onglet c est là où tu actives et ou le l y a les mises à jour.
Ensuite tu ouvres le 2eme onglet il va te sortir le numéro de série.
Tu valides et tu attends
Bien-sûr au préalable branche ton USB
Verifie bien qu il y ai internet
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2024, 16h44   #4
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt verifie la date au lancement de foxflash il doit etre a 2022
si c pas le cas lance le soft activation(manager) . la date passera a 2022 ensuite tu pourra lancer foxflash
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Vieux 13/01/2024, 17h42   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt les gars vous lui demandez de faire ce qu'il a déja fait son probleme c'est justement que malgré la procedure respecter rien ne s'ouvre .
dump974 je te conseil d'utiliser windows seven plutôt et bien sur désactive windows defender pour etre tranquille
Vieux 13/01/2024, 17h59   #6
nabin70
Avatar de nabin70
Oui mais en même temps c est comme ça que nous le faisions fonctionner.
Et moi sur w10 il fonctionne très bien.
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
dump974 (14/01/2024), OILC93 (13/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 18h28   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Voila le problème d’avoir un clone , ca fonctionne comme ca veu! Apres le Windows est officiel ? Tu as pas eu une mise a jour foireuse de Windows ?
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
dump974 (14/01/2024), jah83 (15/01/2024)
Vieux 13/01/2024, 18h28   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par nabin70 Voir le message
oui je l'entend mais c'est ce qu'il à fait justement c'est pour ça je disais ça et ouai donc pas de problème avec w10 vu que tu l'utilise normal toi . Donc il a peut etre un probleme à cause de windows defender plutot
Vieux 14/01/2024, 08h33   #9
dump974
Avatar de dump974
Merci pour vos réponses. Désolé du retard en plein cyclone tropical chez moi ��
Oui j'utilise windows officiel.
J'ai déjà essayé sur différents pc toujours le même souci.
Quelqu'un peut t'il me faire une capture d'écran des gestionnaires des périphériques ?
Je vous remercie.
Comme je l'ai expliqué je suis a la lettre toute la procédure rien ne se passe.
Vieux 14/01/2024, 17h42   #10
vwseb
Avatar de vwseb
J'essaye de te faire ça plus tard dans la soirée
Vieux 14/01/2024, 18h54   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et moi qui pensais dure comme fer, que le fox flash était officiel ??
http://www.armoreprog.fr
Vieux 14/01/2024, 20h09   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut l officiel c et le DFOX cdlt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
elmostro (14/01/2024), yann3 (15/01/2024)
Vieux 15/01/2024, 10h59   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Tiens voilà ce que tu devrais trouver.
Regarde aussi si tu as la même chose dans les taches
Ton problème dois se situer dans les drivers ou un truc du genre
Vieux 15/01/2024, 19h20   #14
yann3
Avatar de yann3
ah oui merde
Vieux 15/01/2024, 19h45   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Bonsoir, si tu a fait plus de 3 installation activé différente je crois qu'il faut contacter le support pour réinitialisé les activation
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Foxflash vwseb Programmateur de composant (flasher) 57 14/08/2026 17h52
Foxflash Pcr1.2 Faridovitche Réparation & Programmation 22 27/08/2023 19h51
Problème installation foxflash tony60 Café du forum 28 29/07/2023 19h12
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
