bonjours, après avoir eu un problème sur mon Chevrolet captiva 2.2l 163cv boite auto de 2011, j'ai voulu faire un diag avec autocom 2015 R3 puis la version 2020 et la la version 2021 impossible (sachant que j'ai vu des vidéos ou les mecs le fessait avec la version 2015).
Après plusieurs recherche et avis on me dit que le calculateur est mort, du moins en partie car la voiture démarre et roule (mais décroche et par en roue libre, mon autre problème). Du coup je voulais essayé de le lire au ktag mais la autre problème... je ne trouve pas le bon protocole, du moins sur certain forum il y a des gens qu'arrive a les lires avec le protocole 520 et quand je fais des recherche par rapport au ktag sa me parle de protocole 1092 que je n'arrive pas a trouvé. les infos calculateur: IMG_20240107_133655.jpg j'aimerai pouvoir récupéré les info dessus pour faire un clone ou récupéré l'immo et la mettre sur un autre calculateur identique en ma possession. merci d'avance pour l'aide |
C est pas le prot 605 plutôt ??
je vais regardé dans l’après midi
après le protocole 1092 j'ai trouvé sa sur un pdf ktag de alientech. et le protocole 520 sur ce forum la protocole qui dans l'intitulé pourrai le faire "Delphi DCM3.7 SH72544 OPEL/GM" sachant que sur le pdf alientech sa me dit que j'ai aussi l'ECU micro SH72544 d'ou mon doute sur le protocole a utilisé |
De mémoire c est plus un mpc en jtag celui ci lol
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, donc si je comprends bien tu veux changer ton calculateur parceque tu n'arrive pas en rentre en diag avec ? et tu veux le lire avec ktag clone ?
ton diag delphi fonctionne sur d'autre vehicule ? Si oui essaye en obd2 deja pour voir |
#6 | |
@fils: j'ai regardé le protocole 605 et il correspond pas
moi sa ressemble a sa IMG_20240107_152020.jpg Citation:
l'interface et le logiciel fonctionne sur d'autre véhicule et celui la mais avec l'autre calculateur que j'ai, j'arrive a avoir le vin mais après sa bloque surement a cause de l'immo qui correspond pas. et oui j'aimerai pouvoir le lire au ktag du coup car par l'OBD2 sa ne veux pas communiqué |
Si c est le jtag pour mpc a mon avis tu te plantes...
![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
en faisant une recherche sur le forum je suis tombé sur ce poste il date de janvier 2024 mais je m'incruste ![]() l'immo est actif après intervention chez un mécano que je ne connais pas a 30 KM de chez moi le propriétaire du véhicule qui est client a déposé ce calculateur chez moi je suis en train de travailler sur le exactement le même calculateur il faut décoller la carte pour avoir les connexions c'est une galère en PJ le dump ainsi que l'ID du KTAG il faut passer par Protocol renesas protocole 458 les softs que j'ai ne font pas l'off sur l'immo si l'un de vous peut assurer merci bonne soirée
C'est dans les détails que se cache le diable |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Tu dois refaire ta lecture pour avoir ton mpc et ton eprom en fichier séparé et partager ces fichiers en .bin |
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | mahfoud lichani (20/10/2025) |
#10 |
il est ok son fichier cest un renesas normal
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (20/10/2025) |
#11 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense avoir fait la.meme.erreur que toi
Il fut un temps nouveau je devez fait un dpf egr off sur un chevrolet cruze 2011 Après plusieurs lecture en obd le fichier allez bien en lecture jusque là fin Puis ok Mais en lisant le di hier je me suis retrouver avec un fichier de la bonne taille mais remplis de FF Après avoir tou contrôler javez choisit le.mauvait protocole Il y a un protocole pour le dcm3.7 Et un autre pour le dcm3.7 AP VÉRIFIE bien que tu choisis le bon protocole pour ton ecu Dcm3.7AP ET NON DCM 3.7 Une fois choisit le.bon protocole tous a rouler comme sur des roulettes Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | mahfoud lichani (20/10/2025) |
#13 |
SALEM
merci pour votre support je viens de faire une lecture comme me l'a conseillé notre ami skeuf mais problème voir photo en PJ je ne communique pas avec ce protocole je vais vérifier mon montage merci bonne journée A+
| Outils de la discussion | |
| help egr off DCM3.5 | dump974 | Chiptuning | 9 | 16/11/2023 06h35 |
| fap et egr off dcm3.5 | Jean911 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 15/03/2023 13h50 |
| egr off c5 dcm3.4 | mika607 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/04/2022 07h43 |
| ECU Ford DCM3.5 Problème Hardware ? | Aragos352 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 31/08/2020 16h40 |
| probleme off ssangyong reston ecu dcm3.2 | ascmcayenne | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/06/2014 01h30 |
