#46 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
ok, merci a tous,
j'avais contrôlé le volant moteur il tourne bien ainsi que la courroie d'accessoire demain je contrôle la distribution au niveau de l'arbre a came. A+ |
#47 |
![]() Date d'inscription: avril 2012
salut com prevu le shema elec par mp bon courage........
#48 |
lien pour ton shemas pass deja en mp http://www.filezoid.com/files/temp/samenguen.rar
| The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post: | samnguen (13/02/2013) |
#49 |
Merci poze
#50 |
je me souvient plus mais il y aurais pas un capteur d arbre a cam? sa expliquerai le 0/tr
aussi controle la continuité des ligne qui relit le capteur pmh au calculo moteur |
#51 |
Bien sur que si qu' il y a un capteur d' arbre a cames. Par contre si les tr/mn restent a 0 sous démarreur le problème tourne forcément autour du capteur de pmh sur le volant moteur ( capteur hs , mauvaise connection , alimentation absente ....).
#52 |
j'ai vérifier l'arbre a camme il bouge bien mais la tension au borne du pmh est nul. il faut que je controle le faiseau.
#53 |
est t il possible de changer un calculateur ECU bosh 0281011394 par 0281011525 ?
Je l'ai déja vue sur une 406 il y avais un calculateur de 206 |
#54 |
Les références de pièces ne sont pas les mêmes donc il faut faire attention car le logiciel dans le calculateur n'est pas le même également donc sa ne fonctionnera pas de la même facon.
Tu peux ttoujopurs essayer,mais avant d'arriver au changement de calculateur il faut déja comprendre pourquoi tu n'as paas de tension au niveau de la prise sortie capteur....Oups attetion a commentr tu realise ton controle au borne du capteur : Le controle est effectuer connecteur brancher ou connecteur debrancher Si connecteur brancher il faut piqueer les fils 1 et 3 (2 c'est le signal=> pas trop sur) Si connecteur débrancher il faut mettre le mutimetre a l'inteerieur des pics du capteur. Bon courage pour la suite |
#55 |
Salut samnguen, je te conseille de faire une prise de compression de ton moteur pour ainsi écarter la partie mécanique.
Après pour le calculateur tu peux en retrouver un d'occasion mais en motorisation 2.2L hdi.Après une programmation le tour est joué. C'est un Bosch EDC15C2 trois broches ou une broche ? |
#56 |
Je boss a l'extérieur et ces temps ci il fait hyper froid, excuser moi du retard.
#57 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Salut Samnguen,
As-tu contrôlé de très prêt l'état de tes 3 connecteurs calculateur? J'ai eu un souci une fois sur Picasso dont le connecteur avait fondu et un liquide avait mis en contact plusieurs broches. A voir???? |
#58 |
salut à tous j'ai le même problème et demain je test se que vous avez proposer surtout mesures paramètres sous démarreur car pas de retour la dessus et que je pense très important sa va tous nous aider
#59 |
voici les resultats en action demarreur
![]() ![]() ![]() ![]() merci pour vos avis |
#60 |
Salut.
Ta haute pression reste a 0.Ton pb vient de là. |
| 206 ne démarre plus | Peugeot 407 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 30/04/2021 13h51 |
| C5 ne demarre pas. | sebdetours | PSA Group Peugeot, Citroën | 91 | 18/06/2012 04h04 |
| 206 hdi 2l ne demarre pas | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 10/02/2012 21h37 |
| 607 HDI ne démarre pas!!! | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 10/08/2010 22h37 |
