Vieux 25/02/2013, 19h09   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch
salut les amis, quelqu'un aurait-il une idée sur la cause d'un probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch ...aucun voyant allumé, aucun defaut au diag, (pas de pression turbo) la wesgate n'est pas grippé, la vanne egr est bonne, les durite turbo ne sont pas fissuré, les electovanne turbo est egr sont bonne, le swirl n'est pas cassé mais ne bouge pas comme il le devrai, les papillon ne sont pas bloqué, l'echangeur n'est pas cassé, le capteur suralimentation turbo est bon........... QUI A UNE IDEE
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
KAMEL61 (25/02/2013)
Vieux 25/02/2013, 19h26   #2
Nico
Avatar de Nico
Ta valeur de debimetre est bonne?
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 19h29   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
oui,ce n'est pas un probleme de debimetre
Vieux 25/02/2013, 19h30   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
lorsque j'accelere, la durite de turbo qui va à l'echangeur ne gonfle pas;;;;; comme si le turbo ne marchai pas.
Vieux 25/02/2013, 21h09   #5
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Tu trouveras pas de réponse à tes questions dans ce message mais heuuu, c'est quoi le rapport avec les tutos, t'es pas dans la bonne section
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 22h22   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
quel moteur as tu car je ne connais pas de 2.0 136cv sur Evasion
c'est soit le 2.0 110cv ou 2.2 136cv
PS: ton post n'est pas au bon endroit car ce n'est pas un tuto
Vieux 26/02/2013, 04h04   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Désole si mon poste n'est pas posté au bonne endroit,
Moi aussi je n'avais jamais vu de 2.0l 136 sur c model mais je suis formel .
C bien sa cylindré.
Commen basculer cette discutions sur la bonne rubrique
Vieux 26/02/2013, 09h37   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut Bilauto inverse tes électrovanes egr/ turbo si c'est toujours les meme connecteur comme sur 307 110 cv car j'ai eu le cas j'avait pas de défaut mais par contre elect turbo fonctionnait tres peu cdlt.
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
Vieux 26/02/2013, 20h05   #9
fab832
Avatar de fab832
fab832 is an unknown quantity at this point
tu entends le turbo souffler au moins ? A mon avis tu dois avoir la durite de l'échangeur couper juste apés le turbo..
fab832 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2013, 21h12   #10
robert
Avatar de robert
je pencherais plus vers une dépression pas bonne ou un électrovanne qui fuit
robert
Vieux 04/03/2013, 22h35   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salut les amis, le turbo siffle, les electrovanne on été remplacer, la wesgate pas grippé, l'echangeur pas percé, les tuyaux également.la durite turbo impecable, le capteur suralim turbo impecable.il ne reste pas grand chose mais bon!!!!
Vieux 08/03/2013, 19h58   #12
tony76
Avatar de tony76
as tu controler ton circuit de depression au mano ? cmbien tu as ? et surtout combien de temps elle tiens ? as tu une reserve de vide ?
tony76
Vieux 29/03/2013, 09h03   #13
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Salut regarde en sortie d échangeur si tu as de l air qui sors en puissance car sur ma 607 j ai eu deux pannes une fois mon échangeur encrasse et une fois mon radiateur d huile bouche avec comme panne perte de puissance il faudrait lire tes valeurs consigne et tes valeurs releves
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 22h35   #14
lecameleon
Avatar de lecameleon
lecameleon is an unknown quantity at this point
problème de variateur du turbo qui grippe
lecameleon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2013, 22h45   #15
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
slt virifier la sortie d echhapment virifier votre catalaseure
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
probleme citroen evasion 2l essence 1995 zbilou60 PSA Group Peugeot, Citroën 31 28/01/2018 15h08
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
207 RC probleme de perte de puissance code de defaut 0087 mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/12/2011 17h39
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
