Bonjour a tous les membre , j'ai besoin de internal flash de peugeot expert année 2017 ecu Delphi DCM6.2A
hw 9809447980 SW9820610180 / 25542564 / 2564SA71490859 , meme si c'est payant , c'est urgent merci |
Post le fichier ou la réf sw sinon je pense tu vas patienter un moment |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | 2009mohrice (05/12/2023) |
Voici le fichier qui me cause problème
Normalement j'ai donnais toutes les reference hw, sw je joint une photos de l'ecu
Voici photo écu Delphi
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tu a fais la lecture avec quel outil
| The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | 2009mohrice (06/12/2023) |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, en pièce jointe le fichier original
pass en mp |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | 2009mohrice (05/12/2023) |
C'est lecture obd ?
moi c'est bench qu'il me faut merci ---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- avec KT200 |
J'ai le fichier update de 2021 le tiens est de 2019.faut je le met au format de ton outil demain si j ai le temps
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | 2009mohrice (06/12/2023) |
#10 |
merci , j'ai hexprog et kt200
#11 |
avec KT200
#12 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
www.electroautolille.fr |
| The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post: | 2009mohrice (07/12/2023) |
#13 |
je pense que tu as oublier de m'envoyer le pass
#14 |
Besoin flash Delphi DCM6.2A
---------- Post added at 10:05 AM ---------- Previous post was at 10:03 AM ---------- hw 9809447980 , SW9820610180 |
| Outils de la discussion | |
| lecture ecu vag delphi dcm6.2a | trans593 | Chiptuning | 12 | 06/11/2019 22h39 |
| Delphi dcm6.2a Egr Off | akos421 | Réparation & Programmation | 17 | 23/08/2018 13h38 |
| Fap 508 delphi dcm6.21 psa | MEGADRIVE | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 10/08/2018 09h48 |
| besoin flash delphi ddcr renault | reprogauto | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 19/12/2017 21h39 |
| delphi dcm6.2a peugeot 508 besoin d'un vierge | FAITESVITE | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 12/11/2017 18h05 |
