Vieux 02/12/2023, 21h24   #1
killaone
Avatar de killaone
Pouvoir de réputation: 4
killaone is on a distinguished road
Par défaut zafira 1.9 plus de voyants au tableau de bord et vehicule demarre plus
Problème sur un ZAFIRA c 1.9
Suite a une depose repose moteur pour changer un joint, lorsque je mets le contact tous les voyants sont allumés mais lorsque je tourne la clé pour démarrer tout le tableau de bord s'eteint.
Impossible de communiquer avec le calculateur avec la valise diag ( alors qu'avant la depose repose ca communiquait), le calculateur repond quand on se connecte en bench, l'ecu a meme ete test avec le cable flx2.14 et la valise s'est connectée au calculateur.
tous les fusibles ont été vérifié, le démarreur aussi, le plus de la prise de l'ecu est bien alimentée ( test au multimetre).
Toute aide est la bienvenue
killaone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2023, 07h16   #2
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Chute de tension au niveau de la batterie ?
Peut être un fil pincé en contact avec la masse lors du remontage moteur.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
killaone (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 07h21   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si fusible ok , probleme faisceau
Vieux 03/12/2023, 09h46   #4
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Masses à contrôler.
ducla est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 03/12/2023, 10h42   #5
kis2a
Avatar de kis2a
ca fais penser a une batterie HS ou masse , le démarreur claque ?
Vieux 03/12/2023, 11h57   #6
killaone
Avatar de killaone
le demarreur a été changé et le nouveau ne claque meme pas, pourtant en direct il fonctionne
Vieux 03/12/2023, 13h26   #7
killaone
Avatar de killaone
Les masses ont été vérifiées tout est ok
bon bah je vais devoir verifier tout le faisceau :(
Vieux 03/12/2023, 13h45   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Controle connecteur batterie et masse châssis
Vieux 03/12/2023, 13h54   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut vérifie que tu n'a pas de l'eau dans le bcm...j'en ai fait un dernièrement rempli d'eau...venu en roulant, retourné le bcm pour déconnecter un truc...et fini même panne...il a fini à la ferraille...donc je n'ai pas l'issue de la panne mais a la soufflette ça degueulais d'eau...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
killaone (04/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 15h55   #10
kis2a
Avatar de kis2a
fais un test batterie , quand tu démarre voir si le voltage tombe
Vieux 04/12/2023, 10h44   #11
killaone
Avatar de killaone
Envoyé par bracame Voir le message
non pas d'eau dans le bcm :(
Vieux 04/12/2023, 18h14   #12
kis2a
Avatar de kis2a
je me quote/cite seul
ca dis quoi ?
Vieux 07/12/2023, 13h55   #13
killaone
Avatar de killaone
ca dis quoi ?
un peu debordé en ce moment, faut que je termine de verifier tout le faisceau...
Vieux 07/12/2023, 18h44   #14
kis2a
Avatar de kis2a
le voltage chute ou pas ?
Vieux 10/12/2023, 12h02   #15
killaone
Avatar de killaone
pas de chute de tension
voyants tableau de bord Liteonn Electronique 4 25/01/2024 14h15
Tableau de bord 206+ Rydel Tableau de bord (Dashboard) 3 27/10/2020 08h10
tableau de bord jc15 Tableau de bord (Dashboard) 0 17/11/2017 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
