Vieux 18/02/2013, 21h10   #1
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
Par défaut compatibilité injecteur piezzo bosh moteur m9r renault
bonsoir a tous
une question pour les spécialiste de l'injection diesel common rail sur un moteur m9r (renault megane 2 150ch avec deux injecteur 0445115007 hs )est il possible de les remplacer par des 0445115022 qui vienne d'un espace 4 ? il y a t 'il de grosse différence 'débit, etc ) merci
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 19h45   #2
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
bonsoir ton espace il fé combien cheveau apres la ref change entre les véhicule alors de c les meme cdlt
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 19h49   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
dans le pire des cas tu peut toujours démaré avec ca devrait le faire si ca vien bien de t'ai injecteurs
Vieux 22/02/2013, 20h51   #4
robert
Avatar de robert
ricou à raison si déjà ils proviennent d'un moteur identique mais de puissance différente ce n'est pas très grave
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
ricou 81 (23/02/2013), scal (24/02/2013)
Vieux 23/02/2013, 03h35   #5
ricou 81
Avatar de ricou 81
Bonjour par contre tu risque avoir le voyant d 'injection allumer à cause du code IMA ?
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
scal (24/02/2013)
Vieux 24/02/2013, 09h10   #6
scal
Avatar de scal
Par défaut retour( apres reparation )
après vos conseils j'ai monter les 4 comme ça c'est plus équilibré . le resultat est tous a fait satisfaisant, les code ima sont rentrer sans problème le véhicule fonctionne bien et aucun témoin d'allumé .
Vieux 26/01/2024, 18h33   #7
kokodu77
Avatar de kokodu77
kokodu77 is an unknown quantity at this point
Salut j'aimerai savoir vu que tu avais les mêmes injecteurs que moi ref:0445115007 ou est placé le code des injecteurs car je suis en galère pour les remettre dans mon calculateur ??? ��
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
Envoyé par scal Voir le message
bonsoir a tous
Bonjour j'ai besoin de ton aide car en lisant ton souci j'ai remarqué que tu possède les mêmes injecteurs que moi ref 0445115007 et je ne trouve pas les codes injecteurs soit je suis une quiche soit ce code est vien caché .... j'ai pris le code au dessus de chaque injecteurs mais le code est incorrecte a chaque fpis que j'essaie.... peu tu m'aider stp ???
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h25 ----------
bonsoir a tous
Bonsoir j'ai besoin d'aide
kokodu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Encodage injecteur sur moteur dci DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 12 18/10/2014 08h26
compatibilité entre moteur K9K_820 et K9K 740 ay2sa Renault, Dacia, Nissan 2 21/12/2011 21h22
compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi babar2 Mécanique générale 15 29/01/2011 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
