Vieux 24/11/2023, 16h08   #1
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Par défaut Clone crd.11
Salut, Selem à tous
J’ai reçu un calculateur hs que je doit cloner et évidemment illisible sur table
Si j’ai bien compris l’immo se trouve dans la 95320 et si je prend exactement même référence j’ai juste à swapper eep.
Mais voilà je ne trouve pas la même réf exactement. Si des connaisseur de ces Calculo pouvait m’aider à trouver un compatible sa serait cool.
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2023, 12h06   #2
Farouk68260
Petit up
Vieux 25/11/2023, 12h56   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Petit up
Slt illisible sur table mais en diag obd tu as quelque chose ou pas ? Je suppose que non mais on sait jamais
Farouk68260 (25/11/2023)
Vieux 25/11/2023, 13h04   #4
Farouk68260
Salut nan justement rien du tt
Vieux 25/11/2023, 13h09   #5
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
T'as un pro sur ebay qui indique des équivalences :
"++ ÉQUIVALENTS : A6461504572 / A0054467440 / A6461502672 / A2045450640 ++"
Par contre si tu pars sur compatible, tu seras obligé de swap flash/eep, alors que si exactement mêmes refs en effet que eep...
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Farouk68260 (25/11/2023), mcmomo (25/11/2023), OILC93 (25/11/2023), WJon (26/12/2023)
Vieux 25/11/2023, 14h04   #6
Farouk68260
Envoyé par Dav Voir le message
Salut Dav oui c’est se que j’ai compris d’après mes recherches mais du coup la flash se trouve où la dessus
Vieux 25/11/2023, 18h39   #7
Dav
Avatar de Dav
Re,
Ben sur le pcb.. :-) (-:
C'est un dcm3.2, rectification même y'a flash + mpc et ce dernier contient les maps.
Ca se fait au ktag...
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
Farouk68260 (25/11/2023), WJon (26/12/2023)
Vieux 25/11/2023, 19h37   #8
Farouk68260
Re,
Oui justement illisible au ktag ... j'ai localiser l'eep, mais je pense que la flash est sur le mpc
Vieux 23/12/2023, 19h07   #9
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Salam , tu as résolu ton problème ? On viens de me confier un crd2.11 avec un second écu à cloner , l’eeprom suffit ?
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2023, 20h56   #10
Farouk68260
Selem non tjr pas je trouve pas ecu de même réf…
---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h55 ----------
Si même réf uniquement immo
Vieux 24/12/2023, 10h47   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
prend un compatible
virgin et adaptation avec la valoche mercos
http://www.armoreprog.fr
Farouk68260 (24/12/2023)
Vieux 24/12/2023, 11h10   #12
Farouk68260
prend un compatible
Salut en offline sa fonctionne? J’ai xentry mais pas très caler dessus
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h09 ----------
Et si je prend un compatible le soft sera pas le même nan?
Vieux 24/12/2023, 14h15   #13
Momo-02
Avatar de Momo-02
Pour le petit retour .. je viens de cloné le calculateur : 95320 , ça démarre . Les refus calculateurs était identiques
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
abdel93 (24/12/2023)
Vieux 24/12/2023, 14h17   #14
Farouk68260
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Oui si même réf swap eep fonctionne, malheureusement sa fait 1 mois que je cherche la même réf mais rien à faire je trouve pas
Vieux 24/12/2023, 15h45   #15
Momo-02
Avatar de Momo-02
Elle démarre plus de 5 fois de suite , je roule et après je coupe et ça ne démarre plus avec un défaut interne calculateur, je li eeprom et pas mal de chose ont changé, je réécrit l’eeprom ça démarre quelque fois et de nouveau le problème , là je viens d’écrire l’eeprom avec un WP , je fait les essais
Cloné ecu Faridovitche Outils de diagnostique 8 01/08/2022 22h24
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
[VENDS]KessV2 clone et Ktag clone SaTouF Vente, Achat, Echange 11 30/03/2021 17h30
Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone xdols Vente, Achat, Echange 1 01/03/2021 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
