Vieux 28/01/2020, 08h40   #46
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
re merci pour ton retour , pour le codage je le fais manuellement en faite je fais tout les codages des calculateur abs - centrale électrique .......ets manuellement.
The Following 7 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Auto16 (14/11/2023), fayssal2017 (11/10/2022), ggvaniou (10/03/2020), matt978 (01/05/2026), RGA13 (03/04/2020), ridha_diag (08/07/2020), youcef_trik (28/01/2020)
Vieux 28/01/2020, 13h12   #47
hams
Avatar de hams
hams is an unknown quantity at this point
OK COOL MERCI DU COUP , PAR CONTRE J'AI UN DEFAUT ESP , ES QUE LE CODAGE ET BON AU NIVEAU DE L'ESP ?
1 défaut trouvé:
0943 - Module de commande ABS / ESP
U10C5 00 [137] - Paramètre de base inexistant ou incorrect
MIL ON - Confirmé - Testé depuis effacement de la mémoire
Arrêt sur image:
État du défaut: 00000001
Priorité aux pannes: 2
Fréquence de défaut: 1
Réinitialiser le compteur: 32
Kilométrage: 32827 km
Date: 2017.08.27
Heure: 00:00:17
hams est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2020, 16h25   #48
hams
Avatar de hams
RE
J'ai resolu le souci du defaut j'avais le voyant esp et le boutton esp qui fonctionner pas et le defaut si dessus qui ne se supprimer pas.
Une reinisialisation de l'ESP dans les reglage de base 04 a suffit a pouvoir me faire supprimer le defaut et du coup perfect !
ENCORE MERCI A TOI ZAOUI MOHAMED
DONC CODAGE ABS POUR POLO 5 2013 1.2 ESSENCE
21DD2485212400C2841D2472845600400904
The Following User Says Thank You to hams For This Useful Post:
zouaoui mohamed (28/01/2020)
Vieux 23/09/2022, 22h34   #49
midou1973
Avatar de midou1973
midou1973 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme codage long abs 8.2i Polo 6R
bonsoir, j'ai remplacé le kit de démarrage sur une POLO 6R 1.6TDI et j'ai perdu le codage abs .
VIN original: WVWZZZ6RZBY252582
VIN du kit actuel: WVWZZZ6RZBY250334
sachant que esp calculaor m'a donné ce codage: 210228C2217200B2842814E584D500420400
mais c'st pas le bon.
Merci pour votre aide.Log-WVWZZZ6RZBY250334-140990km.txt
midou1973 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to midou1973 For This Useful Post:
Jock66 (23/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 23h21   #50
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par midou1973 Voir le message
Merci pour votre aide.Pièce jointe 96821
6 messages en 6 ans ….
Ceci n’est pas une plateforme
boris93600 (24/09/2022), ggvaniou (24/09/2022)
Vieux 23/09/2022, 23h44   #51
midou1973
Avatar de midou1973
bonsoir,
c'est pas juste le nombre des messages qui compte.
chacun aide avec ce qu'il a comme moyen.
Vieux 24/09/2022, 08h18   #52
Tristan25
Avatar de Tristan25
Voila pk il ne faut pas mettre de kit démarrage
Si pas capable d’adapter proprement il faut laisse le travail a se qui maîtrise
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
boris93600 (24/09/2022), fayssal2017 (11/10/2022), ggvaniou (24/09/2022)
Vieux 14/11/2023, 10h22   #53
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
salut a tous j'aurais besoin d'un codage long pour polo 6r abs 6r0 907 379 bc avec vin WVWZZZ6RZCY266461 merci d'avance
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2023, 12h41   #54
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Envoyé par mgracecar Voir le message
210248E3417302B8842912E882D240411700
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Fastdiag (14/11/2023)
Vieux 14/11/2023, 15h45   #55
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Jerome54200 Voir le message
je n arrive pas a télécharger cette application
Hello
et la politesse tu peux l'as télécharger aussi non ?
Vieux 14/11/2023, 15h50   #56
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu as une DSG ou pas ?
Vieux 14/11/2023, 15h53   #57
Farhat
Avatar de Farhat
Farhat is an unknown quantity at this point
????? j ai pa compri
Farhat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2023, 15h59   #58
YUMBO
Avatar de YUMBO
Envoyé par Farhat Voir le message
Encore un qui commence fort !
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
progdebutant (14/11/2023)
Vieux 14/11/2023, 16h03   #59
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Hello
salut prog
t'a pas vu poste 2022
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 14/11/2023, 16h06   #60
progdebutant
Envoyé par yahiadiag Voir le message
salut prog
Salut l'ami
bien vu lol j'ai pas fais attention.
yahiadiag (14/11/2023)
codage ecu calixo22 Airbag 2 14/07/2017 14h34
Codage abs Jean23 ABS, ESP, DSC 2 05/07/2017 14h42
codage abs,esp,asr christ ABS, ESP, DSC 0 06/12/2015 09h27
codage injecteur polo 1.6 tdi nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/11/2015 07h49
Codage ABS Polo 2011 newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 11/02/2015 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
