Vieux 26/06/2019, 23h25   #1
Par défaut Vidange BVA 530d xDrive
je dois effectuer une vidange sur une BVA de 530d xDrive F11 du 07/2013.
J'aimerais avoir votre avis sur le sujet, concernant la périodicité des vidanges sur ce modèle, et quel fournisseur privilégier pour le type d'huile et la carter/filtre.
D'après mes recherches, le type de BVA est une GA8HP70Z, le constructeur (BMW) ne préconise pas de vidange.
Pour la contenance le manuel de réparation préconise de faire un "calibrage" pour évaluer la contenance qui peut différer.
Le magasinier BMW me parle de 7L.
Référence carter/filtre: 24 11 8 612 901
Référence huile: 83 22 2 289 720
Pour le moment j'ai trouvé ça : https://www.piecesauto24.com/meyle/7518253
Merci d'avance pour vos avis.
Vieux 27/06/2019, 09h33   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
D'après BMW c'est du "garanti à vie" LOL !!
Il ne faut pas sortir de St Cyr pour savoir qu'une huile perd dans le temps ses qualités lubrifiantes !
Voici un site ou tu peux aussi trouver un "kit" :
https://www.tecmotor.fr/kits-vidange...w-serie-5.html
Je prépare la vidange de ma boite auto aussi, c'est une GM, et mon 330d n'a pas connu une seule vidange de bva en 163 000 km et 18 ans d'existence
D'après GM, qui monte ce type de boites sur des voitures ricaines, la périodicité est de 60 000 km ....
Et mieux encore, BM ne garanti plus la boite si l'entretien de cette dernière à été fait !!
Y pas à dire, ils sont fort ;)
Pour plus d'infos, va faire un tour sur la toile de bon forum bm existent, surtout aux States ;)
PS : pas évident à faire aussi la vidange, beaucoup de condition à respecter pour être sûr de bien faire le taf ( quantité, t° de l'huile au remplissage, et t° a respecter pour faire le niveau, bien nettoyer le refroidisseur, etc ... )
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
akasa67 (29/07/2019), Nico76 (27/06/2019)
Vieux 27/06/2019, 11h07   #3
on est d'accord sur le sujet de huile garantie "à vie" lol
Merci pour ton lien qui affiche un prix plus que correct, tu as déjà commandé sur ce site ? Ou d'autres membres de TE ?
Pour la périodicité, j'ai lu sur la toile entre 60 et 120 Mkms.
Pour la procédure, effectivement ça reste assez méthodique, mais je boss avec ista d qui facilite les choses, et permet de travailler dans les règles.
Vieux 28/06/2019, 13h37   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Comme j'ai dit, c'est en préparation, il ne me manque qu'a trouver une sonde de température pour mon multimètre !
Et après achat des pièces et vidange !
Ce site est très conseillé sur la toile, et au vu du prix, ce sera celui sur lequel je commanderais!
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Nico76 (28/06/2019)
Vieux 28/06/2019, 23h58   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
comme le dit mat37, periodicité 60000km.
concernant la capacité en huile, je confirme les 7l, mais tu ne sors jamais 7l de la boite, car il restera toujours de l'huile dans le convertisseur.
grosso modo, mesurer ce que tu as sorti et en remettre autant.
mais vu la procédure du niveau d'huile, c'est moins chiant que sur les autres marque.
---------- Post added at 09:58 PM ---------- Previous post was at 09:57 PM ----------
Envoyé par Mat37 Voir le message
par contre cela m'etonne que ta boite soit une GM.
Bmw a toujours utilisé des boites auto ZF, ainsi que mercedes et nouvellement renault/peugeot.
Nico76 (30/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 08h37   #6
Pouvoir de réputation: 88
Salut compliqué de faire soit même la vidange de boîte auto, car ont arrive jamais à sortir les 7 litres il faut vidanger le maximum+- 4,5 5 litres remplir avec la même quantité, rouler 500 km et recommencer jusqu à ce que l huile soit propre. Il existe des sociétés qui injecte la nouvelle huile avec une machine elle pousse la vielle huile. https://m.youtube.com/watch?v=ozkDV8jrd-0
Nico76 (30/06/2019)
Vieux 29/06/2019, 09h04   #7
en plus quand ont fais soit même faut compter 10 litres d'huiles pour une boite avec une contenance de 7 litres (beaucoup se contente de juste remplir une fois le maximum) mais quand on inspecte l'huile n'est pas clair.
une autre société https://www.youtube.com/watch?v=lbEe8XyLgFA&t=67s
niveau tarif c'est entre 650 et 800 £
Nico76 (30/06/2019)
Vieux 30/06/2019, 14h20   #8
Salut à tous,
merci pour vos retours d'expérience sur le sujet.
Concernant la quantité d'huile vidangée, il est vrai qu'il reste de l'huile dans le convertisseur (quand celui ci n'est pas équipé d'une purge), un ami connaissant le sujet m'a conseillé, une fois la vidange de la boite effectuée de faire tourner le moteur 10s. puis d'attendre 30s. et de répéter l'opération 3 fois, ce qui suffirait à vidanger le convertisseur sans danger pour la BVA.
Vieux 01/07/2019, 00h44   #9
sadna
Avatar de sadna
Salut à tous,
Surtout ne fait pas ca.
la boite tourne avec tout ses engrenages/electrovannes au regime moteur.
avec Zero huile dans la boite, meme la faire tourner 10s peut engendrer de gros degat.
a tes risques et peril.
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Bigorno91 (17/10/2019), jeremy72 (01/07/2019), Mat37 (02/07/2019), Nico76 (01/07/2019), Odin68 (25/01/2020)
Vieux 01/07/2019, 06h05   #10
Salut sadna,
honnêtement la personne qui m'a conseillé cette méthode n'en est pas à sa première vidange de BVA et pas que dans l'automobile (industrie/chariots élévateurs/agricole...), je lui ai fait la même réflexion que toi, et il m'a répondu que même vidangé tout reste gras dans la boite et la faire tourner, au régime moteur de ralenti et sans charge, si peu de temps, est sans danger.
Vieux 01/07/2019, 07h39   #11
Salut même si tous reste gras je tenterais pas tu ferais tournais un moteur sans huile 10 seconde ?
gchx (24/01/2020), Nico76 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 08h49   #12
un moteur sans huile même 10s non jamais, mais ce n'est pas la même mécanique non plus... entre un moteur et une boite de vitesse.
Mais je suis d'accord que je ne suis pas chaud non plus..
Vieux 01/07/2019, 13h54   #13
dede83
Avatar de dede83
moi soit je tombe le carter
dépose la vielle crépine
la perce et met un tuyaux direct dans l aspiration un bidon de 20 /25 litre de l huile prévu
démarrage passage de toutes les vitesse en montant et en descendant
remontage crepine neuve aimants nettoyés et remise en huile
ou
je debranche l entré du radiateur de BA direct dans un bac et avec une pompe electrique je remplis en meme temps
idem passage des vitesses en montant et descendant puis dépose carter crépine et nettoyage des aimants et après remontage
c est long coûteux en huile mais efficace
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Nico76 (01/07/2019), WJon (25/01/2020)
Vieux 28/07/2019, 13h37   #14
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
rien de compliqué remplacer le carte en plastique systématiquement+ crépine + visse
pour ma par je vidange la boite en moyenne on sort 5 litres je remplis a nouveau avec huile neuve fais tourner pour rincer puis re vidange carter + crepine ect... remplissage et la procédure qui va bien en surveillant la t° de la boite
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Nico76 (30/07/2019)
Vieux 29/07/2019, 09h19   #15
alabb
Avatar de alabb
alabb is an unknown quantity at this point
Les constructeurs de boite automatique ZF, AISIN et autres préconisent une vidange tous les 80 000 kms avec changement de crépine ou tous les 60 000 kms pour les conduites intensives type urbaine, tractage, 4x4, taxi, ...
Pour les vidanges, il y a tout un process à suivre pour mettre la quantité d'huile exacte dans la boite avec bien souvent une mise à température car sur les boites auto modernes il n'y a plus de jauge comme auparavant.
A votre disposition en cas de besoin.
Bien cordialement.
alabb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alabb For This Useful Post:
Nico76 (30/07/2019)
panne bmw 750i xdrive 2010 television BMW, Mini, Rolls-Royce 15 13/04/2019 07h36
vidange boite RALPH Boite de vitesse 6 17/02/2018 22h15
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 31/01/2018 16h31
question vidange akasa67 Mécanique générale 8 20/10/2014 22h53
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
