Vieux 06/02/2014, 22h33   #1
psychoneos
Avatar de psychoneos
psychoneos will become famous soon enough
Par défaut problème puissance kangoo D65
Salut tout les monde
J'ai un problème avec ma voiture Kangoo D65 année 1999 Moteur F8Q 630. j'ai tout réglé avec autocom , can clip ,(potentiomètre de charge , sonde de température , capteur pmh) la voiture elle a un manque de puissance , d’où viens le problème .
Merci d'avance
psychoneos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 23h54   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt essaie de debrancher le cata moi j'ai eu le cas la semaine dernière le cata boucher et 50 km heure a fond pourtant 0 defaut
Vieux 07/02/2014, 00h01   #3
TONY55
Avatar de TONY55
TONY55 is an unknown quantity at this point
comment est survenue ton problème?
pourquoi as tu modifié tes réglages?
TONY55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2014, 05h21   #4
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
salut,ton moteur est équipé d'une pompe epic?
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2014, 09h06   #5
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
As tu une pompe EPIC? verifie ta vanne EGR? verifie ton cata sil est bouché.
Bon courage.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
psychoneos (08/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 14h19   #6
psychoneos
Merci mes amis de vous réponse
Mon problème c'est électrovanne EGR , elle n'est pas actionner par le calculateur d'après mes connaissances , pour que le calculateur actionne l'électrovanne , suivant les valeurs , la charge moteur , température d'eau , régime moteur , c'est ça non.
Tout est normale, sauf je pense beaucoup à la charge moteur (potentiomètre de charge)
NB. j'ai supprimé le cata , la pompe d'injection c'est une LUCAS
J'attends vous réponses
Merci d'avance
Vieux 07/02/2014, 14h25   #7
psychoneos
Vieux 07/02/2014, 21h04   #8
titidiag83
pour moi je pense que c'est la pompe epic.
Vieux 07/02/2014, 21h09   #9
salut c surement une pompe Epic lucas
donne nous plus de détails, c arrivé comment ?, après remplacement de la distrie ??
as tu des voyants allumés ??
Vieux 08/02/2014, 09h28   #10
zouk86
Avatar de zouk86
salut verifie aussi le faisceau au niveau du calculateur ca m'est deja arrivé!!!
n'oublie pas les thanks pour les personnes qui t'accorde un peu de temps pour t'aider sur ce post.
merci a toi
Vieux 08/02/2014, 21h41   #11
diago2001
Avatar de diago2001
quelle valeurs de ton potentiomètre de charge?
tu na pas de cliquage sur le moteurs ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 09/02/2014, 09h41   #12
psychoneos
Bonjour mes amis
Réglage potentiomètre = 20%, le faisceau au niveau du calculateur apparemment normal par ce que la continuité ok , la pompe lucas ok .
il y a une chose la valeur du potentiomètre (volt) au niveau du calculateur ça ne change pas = 5.10 est ce c normal
Bonne journée
Vieux 09/02/2014, 11h26   #13
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par psychoneos Voir le message
Bonjour mes amis
Bonne journée
si tu as un réglage de potar ce n'est pas une pompe EPIC mais une DPC N donc pas du tout la même chose : soit plus précis
robert
psychoneos (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 11h54   #14
psychoneos
pompe injection lucas kangoo 1.9d
Vieux 09/02/2014, 11h55   #15
psychoneos
http://www.4shared.com/photo/CJPl8ab...eur_Lucas.html
probleme puissance fiat ulysse 2l 97 résolu getstouss Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 46 08/07/2014 21h48
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
touran probleme puissance Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 15/02/2012 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h30.
