#31 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 47 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autre soucis lorsque j’ai voulu essayer de reprogrammer les clés via vcds
Je suis allé dans sélectionner puis instruments et là j’ai la case accès 11 grisé J’ai lu que cela pouvait être lié à un câble de mauvaise qualité cependant mon câble a une puce atmega 162 Cela peut être aussi lié au fait que sur ce modèle cette fonction n’est pas pris en charge par le calculateur et il faut que je passe autrement du coup |
#32 |
j'arrive pas a m'envoyer des photos via mon iphone,
donc je recopie les infos que j'ai lu du tableau de bord avec carprog S/N VWZ7Z0D9944339 PIN 01039 CS 23 D7 B8 56 5C 50 06 MAC AD 0B 04 87 STATUS 00 00 FE FA FE CONFIG F10106220111 KEY 1 59 3D 87 7C KEY 2 F6 06 66 7C edit c'est bon j'ai mis les photos |
#33 |
ce qui me fait dire que les clés ne sont pas déprogrammer ?
vu que le compteur voit bien les 2 clés du client que j'ai en ma possesion |
#34 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu n'as pas de problème d'antidem. Est ce que tu as essayé d'effacer les DTC et voir ceux qui remontent ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | progdebutant (27/10/2019) |
#35 | |
![]() Citation:
Oui j’ai effacer avec launch une première fois mais pas avec vcds Ce qui me titille c’est le défaut sur le calculateur moteur, peut être est il hs ? J’ai changer le gros relais 458 toujours pareil de toute façon lors de la mise du contact la pompe on l’entend bien Les clés ne sont pas déprogrammées non plus Donc reste à voir du côté du calculateur d’injection ? Après avoir contrôler les fusibles minutieusement ---------- Post added at 01:23 PM ---------- Previous post was at 01:20 PM ---------- Nico76 Avec can commander 1.4 j’ai tenter l’apprentissage des clés, je vois bien la barre de progression affichait des informations jusqu’au message learning ok en gros sauf que à aucun moment il ne me demande de mettre les clés et de mettre le contact et etc ... |
#36 |
Si tu avais un problème avec l'antidem tu aurais le voyant qui clignoterai de mémoire, et en plus tu n'as aucun DTC dans l'antidem.
Fait un effacement général des DTC de tous les calculateurs avec VCDS et vois ceux qui reviennent déjà. |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Black gees (27/10/2019), fayssal2017 (29/10/2019) |
#37 |
Et au cas où c’est un soucis du calculateur d’injection, avec fvdi j’ai cru comprendre que l’on pouvait lire flash + eeprom par obd sur edc16 vag ?
Si quelqu’un peut confirmer svp ---------- Post added at 01:53 PM ---------- Previous post was at 01:52 PM ---------- Pour ceux qui ont déjà fait, la lecture et écriture durent longtemps ? |
#38 |
Up up les zamis !!!
#39 |
Avant de partir sur l'ECU essai de faire ce que je t'ai dit l'ami
#41 |
Bonsoir à tous
alors voici le diag complet éffectué aprés avoir effacer tous les défauts, j'ai l'impression qu'il y a des défauts en plus ( bougie de préchauffage ... etc peut etre du au froid d'aujourd'hui ? ), de plus le log se répète 2 fois mais pas avec le meme contenu surement le premier scan puis le deuxieme apres effacement dans le meme fichier merci d'avance à tous Lundi,28,Octobre,2019,19:19 ![]() VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WVWZZZ1KZ5W020905 Plaque d'immat.: Kilométrage: 177880km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 1K (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D VIN: WVWZZZ1KZ5W020905 Kilométrage: 177880km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 1010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 CB Mat: 028 101 190 0 Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 6176 Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D9944339 Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 65C10493AC61CF6246-8030 5 Codes défaut trouvés: 16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé P0113 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 52.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.16 V Température: 133.2°C Température: 12.6°C Température: 13.5°C 16622 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important P0238 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 52.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.16 V Bits: 00000100 Press. Absolue: 183.6 mbar Press. Absolue: 2182.8 mbar 18000 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible P1592 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 56.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.08 V Bits: 00000100 Press. Absolue: 999.6 mbar Press. Absolue: 2182.8 mbar 17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 92.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.70 V Bits: 00000100 Température: 9.0°C Bits: 00110000 17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12) P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 92.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.70 V Bits: 00000100 Température: 9.0°C Bits: 00110000 Tests passés: 1 3 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl No. pièce: 1K0 907 379 N Pièce: ASR FRONT MK70 0103 Codage: 0017025 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 3D718CF36471A7A2FE-8068 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl No. pièce: 1K0 820 047 CR Pièce: Climatic PQ35 081 0404 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 76E353DF01C734FAFF-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl No. pièce Log: 1K0 937 049 S Mat: 1K0 937 049 S* Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704 Révision: 00030000 No. de série: 00000000785970 Codage: 00890F0600041800001400001400000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3F8DF6FB6E7DB5B2EC-806A Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer VW350 012 0401 Codage: 00065493 No. Atelier: WSC 00000 2 Codes défaut trouvés: 00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31) 010 - Rupture/c.c. au pôle + 00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl No. pièce Log: 1K0 909 605 D Mat: 1K0 909 605 D Pièce: 01 AIRBAG VW8 022 0600 Révision: 05022000 No. de série: 0033JD0E6FA/ Codage: 0012337 No. Atelier: WSC 01268 785 00200 VCID: 2D51BCB3B41137224E-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0C1F5203 Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0D345303 Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME524D6102 Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME11157602 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 Mat: 1K0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 6FED66BB7E9D05323C-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 1K0 920 851 B Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714 Codage: 0003103 No. Atelier: WSC 04377 995 69664 VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0080 Révision: 08 No. de série: 2600104527015E Codage: 3D3F0B40070002 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072 4 Codes défaut trouvés: 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 110 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:25:20 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 115 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:25:24 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:25:24 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:25:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce: 1K0 920 851 B Pièce: IMMO VDD 0714 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl No. pièce: 1K0 959 701 E Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147 Codage: 0000052 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 G Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1401 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DA6BBBE1D45327C-807A 2 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Kilométrage: 7840 km Température: 15.0°C Tension: 12.10 V Tension: 11.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb No. pièce: 1K0 959 433 C Pièce: KSG 0201 Codage: 00E802087F2D8404084F0100 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl No. pièce: 1K0 959 702 E Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147 Codage: 0000052 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169A0C3A82953C26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221) 008 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 703 C Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 704 C Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169A0C3A82953C26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00700000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3E2A59-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:48)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 1K (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D VIN: WVWZZZ1KZ5W020905 Kilométrage: 177880km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 1010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 CB Mat: 028 101 190 0 Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 6176 Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D9944339 Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 65C10493AC61CF6246-8030 5 Codes défaut trouvés: 16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé P0113 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 52.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.16 V Température: 133.2°C Température: 12.6°C Température: 13.5°C 16622 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important P0238 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 52.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.16 V Bits: 00000100 Press. Absolue: 183.6 mbar Press. Absolue: 2182.8 mbar 18000 - Signal Transmetteur altitude/Pression de suralim. Rapport implausible P1592 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 56.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.08 V Bits: 00000100 Press. Absolue: 999.6 mbar Press. Absolue: 2182.8 mbar 17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 92.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.70 V Bits: 00000100 Température: 9.0°C Bits: 00110000 17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12) P0673 - 000 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 92.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.70 V Bits: 00000100 Température: 9.0°C Bits: 00110000 Tests passés: 1 3 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl No. pièce: 1K0 907 379 N Pièce: ASR FRONT MK70 0103 Codage: 0017025 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 3D718CF36471A7A2FE-8068 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl No. pièce: 1K0 820 047 CR Pièce: Climatic PQ35 081 0404 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 76E353DF01C734FAFF-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl No. pièce Log: 1K0 937 049 S Mat: 1K0 937 049 S* Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704 Révision: 00030000 No. de série: 00000000785970 Codage: 00890F0600041800001400001400000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3F8DF6FB6E7DB5B2EC-806A Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer VW350 012 0401 Codage: 00065493 No. Atelier: WSC 00000 2 Codes défaut trouvés: 00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31) 010 - Rupture/c.c. au pôle + 00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl No. pièce Log: 1K0 909 605 D Mat: 1K0 909 605 D Pièce: 01 AIRBAG VW8 022 0600 Révision: 05022000 No. de série: 0033JD0E6FA/ Codage: 0012337 No. Atelier: WSC 01268 785 00200 VCID: 2D51BCB3B41137224E-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0C1F5203 Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0D345303 Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME524D6102 Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME11157602 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 Mat: 1K0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 6FED66BB7E9D05323C-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 1K0 920 851 B Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714 Codage: 0003103 No. Atelier: WSC 04377 995 69664 VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0080 Révision: 08 No. de série: 2600104527015E Codage: 3D3F0B40070002 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072 4 Codes défaut trouvés: 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 110 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:25:20 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 115 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:25:24 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:25:24 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 66 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:25:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce: 1K0 920 851 B Pièce: IMMO VDD 0714 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl No. pièce: 1K0 959 701 E Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147 Codage: 0000052 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 G Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1401 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DA6BBBE1D45327C-807A 2 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Kilométrage: 7840 km Température: 15.0°C Tension: 12.10 V Tension: 11.80 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb No. pièce: 1K0 959 433 C Pièce: KSG 0201 Codage: 00E802087F2D8404084F0100 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl No. pièce: 1K0 959 702 E Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147 Codage: 0000052 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169A0C3A82953C26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221) 008 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 703 C Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 704 C Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169A0C3A82953C26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00700000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3E2A59-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:42)-------------------------- Lundi,28,Octobre,2019,19 ![]() VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WVWZZZ1KZ5W020905 Plaque d'immat.: Kilométrage: 177880km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 1K (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D VIN: WVWZZZ1KZ5W020905 Kilométrage: 177880km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 CB Mat: 028 101 190 0 Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 6176 Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0D9944339 Codage: 0000071 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 65C10493AC61CF6246-8030 2 Codes défaut trouvés: 16497 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal trop élevé P0113 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 90.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Température: 133.2°C Température: 9.0°C Température: 9.0°C 16622 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop important P0238 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 90.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.86 V Bits: 00000100 Press. Absolue: 183.6 mbar Press. Absolue: 2182.8 mbar Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl No. pièce: 1K0 907 379 N Pièce: ASR FRONT MK70 0103 Codage: 0017025 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 3D718CF36471A7A2FE-8068 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-820-047.lbl No. pièce: 1K0 820 047 CR Pièce: Climatic PQ35 081 0404 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 76E353DF01C734FAFF-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl No. pièce Log: 1K0 937 049 S Mat: 1K0 937 049 S* Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704 Révision: 00030000 No. de série: 00000000785970 Codage: 00890F0600041800001400001400000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3F8DF6FB6E7DB5B2EC-806A Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer VW350 012 0401 Codage: 00065493 No. Atelier: WSC 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl No. pièce Log: 1K0 909 605 D Mat: 1K0 909 605 D Pièce: 01 AIRBAG VW8 022 0600 Révision: 05022000 No. de série: 0033JD0E6FA/ Codage: 0012337 No. Atelier: WSC 01268 785 00200 VCID: 2D51BCB3B41137224E-8078 Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME0C1F5203 Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME0D345303 Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME524D6102 Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME11157602 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 Mat: 1K0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 6FED66BB7E9D05323C-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 1K0 920 851 B Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714 Codage: 0003103 No. Atelier: WSC 04377 995 69664 VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 C Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H08 0080 Révision: 08 No. de série: 2600104527015E Codage: 3D3F0B40070002 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072 3 Codes défaut trouvés: 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:38:25 01304 - autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:38:28 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 177881 km Heure: 0 Date: 2000.00.00 Temps: 00:38:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce: 1K0 920 851 B Pièce: IMMO VDD 0714 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 275D4E9B96ED1D72B4-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl No. pièce: 1K0 959 701 E Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147 Codage: 0000052 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb No. pièce: 1K1 909 144 G Pièce: EPS_ZFLS Kl.2 1401 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DA6BBBE1D45327C-807A 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb No. pièce: 1K0 959 433 C Pièce: KSG 0201 Codage: 00E802087F2D8404084F0100 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl No. pièce: 1K0 959 702 E Pièce: Tuersteuergeraet 09 0147 Codage: 0000052 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169A0C3A82953C26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 703 C Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 306FA5C7A3235ACA65-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 704 C Pièce: Tuersteuergeraet 06 0202 Codage: 0000016 No. Atelier: WSC 01279 785 00200 VCID: 3169A0C3A82953C26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 D Mat: 1K0 963 235 D Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00700000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57B1B78F0B3E2A59-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:40)-------------------------- |
#42 |
Petit up du jour
#43 |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami,
Pour moi deja ton probleme de bougie est lié a l’absence de communication avec l’ecu. T’as essayé de shunter le relais d’alimentation pour voir? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | progdebutant (29/10/2019) |
#44 |
Pour le rapport il faut prendre en compte le dernier (tu en as posté 3). L’absence de communication concerne plusieurs calculateurs qui ne reçoivent aucun signal de l'ECU moteur, mais ce qui parait bizarre c'est que les défauts sont en intermittent mais ne s'effacent pas, je pense que c'est du à la tension de ta batterie qui est trop faible (à force d'insister pour démarrer : 11.86V). Tu as certainement un problème sur le capteur de sural/temp d'admission ou un CC sur son faisceau, essai de le démarrer capteur débranché ? Et si pas OK fait un diag juste de l'ECU moteur capteur débranché. Concernant les bougies de préchauffage, je pense qu'elles sont bonnes à changer, tu pourras les vérifier plus tard à l'ohmmètre (mais ce ne sont pas elles qui t'empêchent de démarrer). |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | progdebutant (29/10/2019) |
#45 | |
![]() Citation:
je vais faire tous ces tests ce week end, un collègue plus habilité que moi dans ce domaine vas controler tous les fusibles et le faisceau merci à tous ps : fayssal t ou l'ami lool |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | fayssal2017 (29/10/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
emplacement fusible golf VI | therocks | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 04/09/2019 15h50 |
cherche schema fusible golf VI 1.4 80 | Liteonn | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 28/08/2019 09h23 |
Fusible golf 7 2014 | electroauto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 09/01/2018 22h10 |
immo off golf 5 2004 | kadeleck | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 07/09/2016 21h25 |
Full bdm golf 5 2004 | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 15/07/2014 08h22 |
