Vieux 19/12/2016, 10h14   #1
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut defap megane 3 dci 1.5 de 2011
Salut, je sais plus quoi faire avec la mégane de ma femme, tout les 4 mois j'ai un problème avec le fap qui se colmate. Donc je fais une heure d'autoroute puis une régeneration forcée, puis une vidange. Le problème c'est que sa commence à revenir cher en vidange tout les 4 mois.
J'envisage de plus en plus soit un défap soit un démontage et nettoyage complet vous en pensez quoi?
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 10h30   #2
Baybasain
Avatar de Baybasain
Baybasain has a spectacular aura aboutBaybasain has a spectacular aura about
si tu veux faire un defap fais un nettoyage et envoye nous ta carto on va te le faire si tu c'est pas comment y faire
By Baybasain
Baybasain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2016, 11h06   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
ok merci, pour enlever le fap c'est compliquer?
Vieux 19/12/2016, 14h08   #4
Baybasain
Avatar de Baybasain
Tous depens de l' experience que tu en mecanique
sin on moi je trouve sa assez simple si tu es equiper -;)
By Baybasain
Vieux 23/12/2016, 14h32   #5
djbeuh
Avatar de djbeuh
djbeuh is an unknown quantity at this point
slt attention nouveau ct en vigueur 2019
pr l instant amende 7500€
si j etait toi achete un essence puis bi carto sp/e85
controleur autosur depuis 7 ans
djbeuh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2016, 09h57   #6
skikdi13
Avatar de skikdi13
Par défaut defap megane 3 dci 1.5 de 2011 sur marseille
salut je cherche quelqu'un pour me faire un défap sur marseille pour une mégane 3.
Je l'aurais bien tenté moi meme mais c'est la voiture de ma femme et elle bosse avec donc pas envie de l'immobiliser trop longtemps
Vieux 27/12/2016, 19h31   #7
skikdi13
Avatar de skikdi13
D'ici 2019 sa va j'ai le temps lol
Vieux 02/01/2017, 16h12   #8
skikdi13
Avatar de skikdi13
Par défaut Technique nettoyage fap megane 3
Salut à tous
j'ai commencer à démonter mon fap pour le nettoyer car la régénération forcée est impossible avec 70GR de suie dedans.
J'ai quelques questions:
La sonde de température à du mal à venir est ce que je peut couper le cable et le remettre ensuite proprement?
Sur la rta il dise qu'il faut couper le tube au niveau de la zone de coupe mais je n'en voit pas( j'ai prévu un manchon pour le raccord ensuite).
Ensuite une fois démonter quel produit utiliser pour le nettoyage?
Et dernière question sur clip quel est la procédure à suivre une fois le remontage fait?
merci à vous tous les gars
Vieux 02/01/2017, 17h01   #9
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Tu sais qu il existe des produits de nettoyage sans demonge?
Ca t eviterai de couper, et gagner du temps.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 17h40   #10
skikdi13
Avatar de skikdi13
Je ne pense pas que sa soit efficace t'a déja testé?
Vieux 02/01/2017, 17h49   #11
djembe040
Avatar de djembe040
djembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the roughdjembe040 is a jewel in the rough
oui les produits de nettoyage fonctionnent
j'utilise les produits spheretec et pas de soucis à ce jour
djembe040 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2017, 18h04   #12
skikdi13
Avatar de skikdi13
salut djembe040 tu a un lien pour l'achat?
Vieux 02/01/2017, 18h05   #13
redpoker
Avatar de redpoker
Oui bien sur que j en fait,
en pourcentage 80% sont sauvable a peu pres, si ton vehicule n utilise pas de cerine, tu injecte le produit par le tuyau du capteur pression differentielle sans demontage, une fois toute les manip faite tu lance une regé.
70gr, y a rien d extraordinaire, ca va le faire, faut juste avoir les bon produit et suivre la procedure.
Moi je le fait avec les produits EcoTec.
Vieux 02/01/2017, 18h10   #14
skikdi13
Avatar de skikdi13
merci redpoker, un lien pour l'achat?
Vieux 02/01/2017, 18h23   #15
redpoker
Avatar de redpoker
Non desolé, les produits ecotec nettoyant FAP sont uniquement en ventes chez les professionnel, y faut que tu trouves un grossiste ou un garage sur Marseille.
nettoyage fap megane 3 skikdi13 Automobile en général 4 05/02/2017 10h10
exemple de nettoyage EGR yassinallioui Automobile en général 1 16/10/2016 01h16
Nettoyage échappement jmxtz Automobile en général 13 09/02/2015 08h57
Revue Technique Automobile - Renault Megane III marcusbilly Renault, Dacia, Nissan 0 30/11/2013 19h46
nettoyage du vernis nowen Electronique 6 22/09/2013 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
