S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
13/03/2023, 06h58 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Salut à tous
normalement si tu a pin et is tu peut apprendre ton uch sans la clé Une fois rentré le pin et l'isk Tu prend ta clé vierge Sinon ta pas essayer de mettre un dump d'une autre uch Puis vierge et la tu rentre ton pin et ton isk Puis recodage A un passage je cherche un uch n2 aussi si a quelqu'un a sa dans son tiroir J'ai. Mis une annonce dans la section vente Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
13/03/2023, 20h38 | #17 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Bon les gars avec beaucoup beaucoup d'acharnement j'ai enfin réussi à faire démarrer cette fichue clio !
En faite pour finir j'ai écrit une eeprom que j'avais déjà extrait dans l'uch, relevé pin et isk au passage , ensuite virginiser ECM et ensuite ajouter une clé avec Autel IM608 ( généré pcf7946 ID46 ) , forcément je n'ai pas la centralisée vu que c'est pas un pcf comme a l'origine ( le collègue me dit c'est bon du moment que ça démarre ) J'ai bien tenté de faire un pré codage avec vvdi avec un pcf type origine mais ça n'a pas fonctionné, même en le faisant par l'ajout au Dump et écriture eproom. Je voudrais vous remercier pour m'avoir aiguiller !! Et Snatsh aussi c'est un gars cool Ps : je vais regarder dans mon stock si j'ai pas un uch qui traîne
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! Dernière modification par fab25000 ; 13/03/2023 à 20h43. |
13/03/2023, 21h03 | #18 |
Pouvoir de réputation: 18 |
merci a toi j'aurais aimer être plus efficace .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | fab25000 (14/03/2023) |
14/03/2023, 20h23 | #19 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut Skeuf si tu veux je dois avoir ça en stock
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | fab25000 (19/03/2023) |
19/03/2023, 19h05 | #20 |
Du coup j'ai regardé dans mon stock mais je n'en ai plus !
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
DAE renault clio 3 | grigri38 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 25/01/2021 16h02 |
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 22h47 |
Renault Symbol est Renault clio 4 | سعدان | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 23/03/2017 21h01 |
Iaw 5nr c2 Renault clio 1.2 16v | Ben29200 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 21/04/2014 18h32 |
renault clio NEC | lames | Compteur kilométrique | 2 | 09/10/2011 00h00 |
