S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
05/03/2023, 09h42 | #16 |
Pouvoir de réputation: 24 |
06/03/2023, 07h16 | #17 |
Pouvoir de réputation: 54 |
j'ai exactement le meme soucis sur touareg v6 , pas de contact , le plus compliqué c'est de pas pouvoir avoir acces avec odis s pour ma part , seulement acces au moteur , mais avec vcds pas de soucis, j'ai changé kessy et pareil , elv changé chez vw et pareil , clé neuve et coder et pareil toujours pas de contact , meme en forcant au relais et fusible toujours pas d'acces avec odis , et defaut p1939 dans moteur ( bus donnée invalide kessy ) je me prend la tete depuis un moment dessus , j'ai trouvé un kit demarrage je vais tenté
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
16/03/2023, 17h56 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut à tous,
Alors pour ceux qui veulent savoir, problème résolu! Le véhicule démarre! Mais je pense que le problème est résolu à moitié mais tout fonctionne. Du coups, seul une synchro des clés avec l'aide d'odis online était suffisante (j'ai choisi vaglogins pour ceux que sa intéresse). Pourquoi je dis résolu à moitié: Je pense que le kessy ou l'écu n'est pas d'origine et l'immo off de l'écu fait qu'elle démarre du simple fait d'avoir fait une synchro des clés avec le Kessy. Pourquoi je pense sa?: Parce que mes appareilles diag n'arrivent pas à trouver le VIN du véhicule. Et qu'une erreur interne de l'écu apparait en défaut. Mais peut-être que je me trompe. Mais bon l'essentiel c'est qu'elle démarre et fonctionne normalement. Merci a ceux qui m'ont aidés et guidé dans le droit chemin! |
The Following User Says Thank You to gero974 For This Useful Post: | Breizhelec (17/03/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Adaptation Kessy Touareg après 2007 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 30/08/2022 22h17 |
Kessy touareg clé non reconnu | CARPE13IEM | programmation & synchronisation de clé | 1 | 19/01/2016 12h25 |
kessy porsche touareg | beonce | Electronique | 1 | 06/11/2015 14h55 |
besoin d'aide kessy touareg V10 | Maxpower | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 08/05/2015 15h33 |
CODE PIN TOUAREG depuis KESSY | labase | Transponder, code pin | 4 | 25/01/2013 06h22 |
