S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
27/02/2023, 16h19 | #31 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Ce qui est bizarre c est que je me branche en obd et le diag me propose pas l abs .
J ai ecu moteur, uch,air bag mais g pas abs. Bizarre non? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
27/02/2023, 18h37 | #32 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Tu a regarder si physiquement y en avais un d abs la dessus il et devant tu le vois
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nabin70 (27/02/2023) |
27/02/2023, 18h51 | #33 |
Oui il est devant à gauche.
Je l ai débranché et rebrancher. Donc oui physiquement il y est Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | akasa67 (27/02/2023) |
27/02/2023, 18h56 | #34 |
Alors ta bien un delire avec sa y devrai avoir la com
27/02/2023, 18h57 | #35 |
Au diagnostique il me propose injection, boîtier interconnexion, air bag, antidemarrage, et boîtier adaptable.
Ce sont les seuls calculateurs qui m affiche. Ensuite j'arrive à communiquer avec tous sauf l airbag. Defaut df095 dans l ecu moteur. Défait qui s efface et qui réapparaît au redémarrage. Defaut df 009 dans le boitier interconnexion impossible à effacer. J ai chercher le contacteur , il est introuvable donc pour moi il y en a pas. Defaut antidemarrage pas de défaut. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
27/02/2023, 18h58 | #36 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Il ne le propose pas ou ne le detecte pas ?
Si il ne le detecte pas tu a effectivement peut etre un problème avec le bloc ABS. Tu n'as pas une autre valise pour test ? |
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | nabin70 (27/02/2023) |
27/02/2023, 19h14 | #37 | ||
J ai inspecté les fiches elles sont correctes. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- Oui mais le diag me le propose même pas. C est curieux. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h05 ---------- Citation:
Je le suis dit c est du au fait que le mascott est considéré comme truck, donc demain je voulais essayer au delphi. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h07 ---------- Apparemment selon le garage, la plupart des mascott ont des soucis avec le bloc abs et cela n empêche ni démarrage et ne provoque pas le mode dégrader. Donc ça devient un vrai bordel. Faut que je trouve vite et me débarrassé de ce camion Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- Sinon pour tester le réseau can il faudrait un schéma Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
27/02/2023, 19h29 | #38 |
Le garage te croit pas donc moi je te dit que j'ai eu un soucis similaire que 2 garage avant moi sont intervenue et un autre pseudo mecano qui disais sais la cle sais si sais sa etc .. Le voyant ne clignotait pas il était fixe aussi moi je pense que le garage se plante et que ta bien un problème d abs ou d'alimentation quelque part
Part contre celui que j'ai fais moi il avais pas d'airbag
27/02/2023, 19h39 | #39 |
Il me faut impérativement les schémas pour vérifier le faisceau can.
Si le faisceau est bon je teste un autre bloc abs. Je serai fixé Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- Je dis que le diag me propose un ecu airbag mais j en sais rien. D'ailleurs impossible de communiquer avec. Donc aucunes idees Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
27/02/2023, 19h40 | #40 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Salut, donne immatriculation ou vin je regarde ça.
27/02/2023, 19h52 | #42 |
Pouvoir de réputation: 47 |
C’est un vf1 ou vf6 ? Tu dialogues avec quoi ? La clip ? Si oui modifie les config reseau sûrement quelqu’un a touché ça c’est pour ça que tu le trouve pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
27/02/2023, 21h33 | #43 |
Je dialogue avec autel mx908 et diagzone.
Je n ai pas la clip Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
28/02/2023, 10h43 | #44 |
Hello les amis, voici le numéro vin:
VF654ANA000022960 Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
28/02/2023, 12h59 | #45 |
Ok donc pas de soucis de configuration mais a mon avis ton abs est hs.
C’est un vf6 c’est du renault truck je pourrais pas avoir de schema Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
immo off edc 16 mascott 3.0 | dudu_15150 | Immobilizer dumps/solutions | 50 | 18/02/2021 07h21 |
Immo off mascott 3l dxi | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 06/02/2021 20h57 |
immo off mascott | ptidave001 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 09/07/2019 19h49 |
Mascott Immo | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2017 20h57 |
Immo off mascott | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2016 08h34 |
