S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
06/01/2023, 16h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Le problème c'est que l'ont peu plus mettre de code car le système est verrouillée voila le message que j'ai quand je veux rentrer le pin pour 1 apprentissage de clé :
https://imgbb.com/LQRzm19 ---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h39 ---------- Je l'ai laisser 1h15 la première fois que tu ma dit a peu près |
06/01/2023, 16h55 | #17 | ||
Pouvoir de réputation: 32 |
T'as pas le choix, te faut le code de chez hyundai ou un kit de demarrage complet. @+ ---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h50 ---------- si c'est juste l'ecu verrouillé, comme indiqué plutot par ECUdiag, tu mets le contact et t'attend 1h ou plus, comme les autoradio quand tu mets le mauvais code. faut que ta batterie soit opé aussi, voir brancher un charger pour maintenir la charge. @+ ---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h54 ---------- Citation:
tant que c'est pas deverouillé, t'attend. @+ |
06/01/2023, 17h05 | #18 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Ce qui est bizarre, c’est que dans ton statut de Diag, on voit bien que les deux clés sont apprises Donc théoriquement, ta manipulation n’a pas effacé tes clés de la mémoire du système |
The Following User Says Thank You to Moon For This Useful Post: | Lyon69 (06/01/2023) |
06/01/2023, 17h17 | #19 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut ,
Peut-être cette solution à tester : enlève la clé du neiman, Débranche la batterie , enlève les cosses plus et moins Fais les toucher ensemble pendant 10 secondes. Rebranche les cosses et essaye de démarrer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | Lyon69 (06/01/2023) |
06/01/2023, 18h14 | #20 |
J'ai téléphoné a hyundai il ma demander mon vin il ma envoyé par mail le code et il ma dit d'attendre avec le contacte 2h car le système attends que j'insère le code comme vous m'avez dit plus haut
C'est ce que j'ai fais 2h15 avec le contacte branché sur une batterie solide Le voyant et réapparu elle démarre Merci a tous Maintenant plus de code au piff |
The Following User Says Thank You to Lyon69 For This Useful Post: | vortex (06/01/2023) |
06/01/2023, 19h12 | #21 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, t passé par une belle porte plus de peur que de mal .Que cela servent de lecons a tout ceux qui s'improvise diagnostiqueur .Ne jamais rien toucher !!! ou modifier quoi ce soit . Bon W.E
06/01/2023, 19h16 | #22 |
Salut, t'as eu du bol.
Pour info le code que t'as donné hyundai te sert a rien s'il s'agit de diagnostic. Ça sert a reprog les clef. @+ |
06/01/2023, 19h16 | #23 |
Pouvoir de réputation: 26 |
sont gentil chez Hyundai
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | Lyon69 (06/01/2023) |
06/01/2023, 21h37 | #24 |
J'avoue j'ai eu du bol.
Après c'est ma voiture personnelle sinon j'aurais pas touché si je sais pas.... Plus de peur que de mal j'étais pas chaud pour 1 kit complet de démarrage Merci a tous pour votre aide |
The Following User Says Thank You to Lyon69 For This Useful Post: | dede83 (06/01/2023) |
12/01/2023, 14h52 | #25 |
Après jai toujours mon problème de démarrage elle démarre pas a froid et difficilement a chaud mais elle démarre au quart de tour a la poussette ou au start pilote...
Je pensais 1 connerie anti démarrage mais mon problème que j'ai eu je suis certain c'est pas sa sinon elle demarerrais plus dutout. Elle cale en 2eme et rien au diag et la dernièrement leger trou a l'accélération (entrée autoroute fond de 4eme 3500 tour minutes) Je suspecte 1 injecteur voir pire la pompe a carburant jdevais faire ma vidange 200km tout rond jvais en profiter pour voir si c'était pas 1 prise d'air sur une durite le bb a 21ans Donc voila anti démarrage éliminé jai vu des cable coupe sur ma portière jvous ferais une photo jvais commander 1 faisceau de porte on va voir mais vraiment sa m'étonnerait ou peut être 1 capteur pmh ou aac mais rien au diag donc je sais pas. Je vous tiens au jus |
12/01/2023, 16h35 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
Salut Verifie le regime moteur ( capteur aac et pmh ) quand tu veux demarrer et quand tu roule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | pp08 (13/01/2023) |
14/01/2023, 01h28 | #27 |
Jy connais pas trop sur ca jvais voir sur google
14/01/2023, 01h36 | #28 |
Filtre à gazole dans quel état ? Bougie de prechauffage ? Démarreur ? Relais ecu ? @+ |
14/01/2023, 04h46 | #29 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Mettre un mauvais code est avoir ce résultat n'a pas de sense ---------- Post added at 08:46 AM ---------- Previous post was at 08:38 AM ---------- Fait un diagnostic complet est note tout les DTC. Verifie les valeurs en live data. Note tout les valeurs qui sont pas dans la limite requis. Essaie de chauffer le ECU pour voire si ça fait une différence quand c'est chaud ou froid pour le démarrage |
17/09/2023, 21h30 | #30 |
Plus de nouvelles depuis plus de 6 mois, c'est que le problème a du être résolu. je serais curieux de connaitre quel avait été la solution à ces démarrages difficiles
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Twingo D7F avec un ralenti qui fais yoyo. | Sossa2208 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 15/04/2019 12h34 |
