02/05/2022, 07h25 | #31 |
Pouvoir de réputation: 24 |
15/02/2023, 18h34 | #32 |
Pouvoir de réputation: 7 |
bonjour jesper que vous aller bien depuis toute ces annee je suis routier jai abandonner la mecanique ce qui explique mon absence
je suis dans le dur avec ma voiture exactement la meme cité en haut jai reussi a la demarré avec un fichier retrouver dans mes archive mais je ne dispose plus de compteur vitesse et la jeauge a gazole bouge suivant la vitesse Es ce quelqu un aurait une solution pour un immo off ( pas un vierge) pour un ECU MJD 6J0S5 hw01d ( FGP 55195173 ) C est le meme moteur que fiat/opel/suzuki , 1.3 MJD merci beaucoup |
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: | akram34 (10/04/2023) |
16/02/2023, 14h31 | #33 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Bonjour ,
pour un immo off sur mjd 6f3 , en lecture obd est ce que c'est possible ou on es obliger d'ouvrir l'ecu ? Merci d'avance . |
16/02/2023, 14h43 | #34 |
Faut obligatoirement ouvrir lami
18/02/2023, 14h11 | #35 |
Bonjour les amis toujours pas de nouvelles pour moi car il manque juste le mots de pass du poste page 1 contacter en mp mais pas de réponse
---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h07 ---------- Bonjour pouvez vous me donner le mots de passe svp |
10/04/2023, 13h52 | #36 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour a tout le monde
j'ai besoin de faire un immo off magneti marelli MJD 6J0 Opel 1.3 CDTI car probleme du au changement de batterie plusieurs fois d’après le mécanicien J'ai bien dessoudé la résistance 0 ohm j'ai récupéré le bin eprom avec ktag j'ai essayé de faire immo off avec le logiciel immo universelle j'ai ressoudé la résistance j'ai essayé mais sa démarre pas vous pouvez m'aidé svp merci beaucoup |
16/06/2023, 15h57 | #37 |
13/07/2023, 12h00 | #38 |
Pouvoir de réputation: 3 |
immo off 6JO.CA
Bonjour a tous je cherche a faire un immo off sur opel corsa C 2005
MJD 6JO.CA FGP 55196352 MERCI
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie |
23/10/2023, 05h50 | #39 |
Salut les amis j'ai besoin d'un off ou peu être je vais changer tout le kit démarrage mais jaimerai déjà tester voir si l ecu est mort ou pas est ce que vous auriez le pinout pour corsa d 2007 1.2i 16v
Ecu 789123 . 0261208940 |
18/12/2023, 13h44 | #40 |
Immo off mjd6j0
comme promis voici le off de la suzuki fonctionnel abs et clim ok |
The Following User Says Thank You to electrocar59 For This Useful Post: | reda75 (18/12/2023) |
