19/01/2024, 19h09 | #1 |
Pouvoir de réputation: 7 |
schéma électrique astra j
Salut a tous j'ai un souci sur une Astra j Un.7 cdti7CDI 16v 125 cv 2012 j'ai changé le filtre à gasoil mis le contact 4 fois pour la pompe de gavage elle a démarré et elle sait couper au bout 30 secondes je n'entends pas la pompe de gavage donc je cherche le schéma électrique pour contrôler fusible relais etc...
Je précise qu'elle réguler et tourné vraiment pas rond au ralentit avant que je change le filtre. |
19/01/2024, 19h25 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, tu es sure d'avoir une pompe de gavage la dessus?
J'etais en train de regarder sur autodata, je ne vois pas de pompe. A moins que je n'ai pas le bon schéma. |
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post: | oliviermoi (19/01/2024) |
19/01/2024, 19h31 | #3 |
Salut je pense que oui mais la tu me met le doute si quelqu'un peut confirmer.
19/01/2024, 19h33 | #4 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam tu as un relais dans le compartiment moteur il est noir. Avec une forme fine et un rectangle au milieu
Vérifie le Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | oliviermoi (19/01/2024) |
19/01/2024, 19h33 | #5 |
tiens moi au jus .@+ tard
19/01/2024, 19h38 | #6 |
C’est monter en denso ?
19/01/2024, 19h44 | #7 |
19/01/2024, 19h59 | #8 |
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Inductance974 (20/01/2024), oliviermoi (19/01/2024) |
19/01/2024, 20h04 | #9 |
merci pour ton aide je risque pas d'entendre la pompe alors je vais la réamorcer avec une pompe a vide manuel alors.
19/01/2024, 20h22 | #10 |
19/01/2024, 20h49 | #12 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour, je confirme pas de pompe de gavage . Elle n'est apparu que vers 2014
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | oliviermoi (19/01/2024) |
23/01/2024, 13h17 | #13 |
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | Inductance974 (24/01/2024) |
Schéma abs Astra h | JOSEF | ABS, ESP, DSC | 3 | 13/08/2021 05h09 |
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 | UdsCanOnline | schémas de câblage, documentation | 5 | 03/02/2016 23h24 |
schéma éléctrique | sofiane78 | Electronique | 20 | 25/08/2015 10h56 |
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 10h29 |
Schéma électrique 406 Hdi | Iron_sim | schémas de câblage, documentation | 1 | 17/11/2009 19h29 |
