08/01/2023, 14h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Pedale de frein du polo 5 1.6 tdi
J ai une polo de 2010 1.6 tdi 90 Avec la pedale de frein très dur Donc j ai commencé par controle les durites qui part de la pompe à vide au mastervac, il ont l air bon J ai contrôle aussi la soupape anti retour de la durite J ai bien de l air qui est aspiré quand le débranche la durite "moteur tournant " Liquide de frein est bon aussi Mise a part le mastervac qui je laisse en dernier Que faut-il contrôler d autre svp merci à vous |
08/01/2023, 14h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut ,
quand tu débranches la durite il y a une différence a la pédale ?
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
08/01/2023, 14h52 | #3 |
Non aucune différence la pedale reste dure
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h51 ---------- Je la débranché la durite qui vient au capte |
08/01/2023, 14h56 | #4 |
si la pompe a vide aspire il y a de grande chance que ton mastervac soit hs.
J'ai déjà eu le cas plein d'huile dedans et membrane déchirée , remplacement pompe a vide et mastervac... C'est arrivé d'un coup ? Pas eu un gros clac au niveau de la pédale ?
08/01/2023, 15h27 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Tu as contrôler combien tu avais en dépression en sortie de pompe a vide ? ---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h25 ---------- Salut, Tu as contrôler combien tu avais en dépression en sortie de pompe a vide ? |
The Following User Says Thank You to Evo602 For This Useful Post: | hadil (08/01/2023) |
08/01/2023, 15h35 | #6 | |
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h34 ---------- Salut ,comment ont contrôle la dépression à la sorti de la pompe à vide stp merci à toi |
08/01/2023, 15h49 | #7 |
Il te faut une pompe pression depression ou un mano pour lire la dépression
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h46 ---------- Tu n as aucune perte de puissance ou autre symptôme depuis que tu as le problème ? |
08/01/2023, 15h55 | #8 |
Si ya une perte de puissance depuis un petit moment
Je pense que c esr le débit mètre d aire qui est en cause Quand lnje le débrancher la voiture fonctionne correctement Aurait-il un lien entre les 2 ??? |
08/01/2023, 16h01 | #9 |
Alors si tu débranches ton débitmètre et qu elle marche bien peut être débitmètre h.s enfin diag a confirmé.
Je t ai posé la question car si tu avais pas de dépression ton pilotage turbo ne pourrait pas ce faire. Mais la apparemment tu dois avoir de la dépression à première vu Parceque que elle a pas de perte de puissance débitmètre débrancher. Donc je pense plus au master vac. |
08/01/2023, 16h02 | #10 |
Moteur a l'arrêt pompe plusieurs fois sur la pédale de frein, reste appuyé et démarre , la pédale descend t 'elle ?
08/01/2023, 16h51 | #11 |
Je vient de faire teste non aucun changement en la.pedal
Reste dure |
08/01/2023, 16h53 | #12 |
Donc pour moi mastervac ,
a vérifier qu'il ne contient trop d'huile , sinon pompe a vide a changer aussi
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | vwseb (09/01/2023) |
08/01/2023, 17h50 | #13 |
Ok merci à vous je vais démonter le mastervac regarde ce que ça donne
Merci à vous |
Apprentissage pédale frein insignia | Gareth | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 25/08/2021 18h06 |
Pédale frein s'enfonce | Zef67 | ABS, ESP, DSC | 27 | 21/06/2021 21h46 |
Frein: course pédale trop longue ? | rightbrain | Mécanique générale | 6 | 20/03/2021 14h06 |
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso | Walid25 | ABS, ESP, DSC | 5 | 08/10/2016 15h03 |
Câble frein à main vw polo 6r 2012 | Marjo1985 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 23/08/2016 20h24 |
