16/04/2024, 17h50 | #136 | ||
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut ,non j ai pas changé la bsi juste reprograme le cle ensuite ça a démarre après j ai fait le fap off est j ai bien roule avec aussi ---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h48 ---------- Citation:
Salut, Alors je pris la tension sur la piste de l ecu j ai 4.5v ... |
16/04/2024, 19h43 | #137 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Bien bien,je pense aussi qu il faut éliminer l hypothèses du calculo, ta aussi le boitier a fusible cote moteur qui pour ma part a causé pas mal de souci sur 307.
En ce moment même j en ai une qui demarre pas du tout,la diag avec Autel me dirige sur ce boitier. |
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | hadil (16/04/2024) |
16/04/2024, 21h23 | #138 |
Pouvoir de réputation: 12 |
salut regarde la clavette de tes poullie il se peut qu'il ya du jeux souvent le cas
The Following User Says Thank You to dixneuf57 For This Useful Post: | hadil (16/04/2024) |
17/04/2024, 06h10 | #139 |
Juste comme ca, mesure la longueur du capteur de l ancien et nouveau, avec precision si possible, et l etat de ta cible.
Faut verifier tous ce qui est facile. |
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | hadil (17/04/2024) |
17/04/2024, 07h49 | #140 | |
Salut ,alors j ai ouvert l ecu est pris la mesure sur la piste j ai 4.5V est ce que ci je tire il une ligne directement de la piste ça craint pas Merci à toi |
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | OILC93 (17/04/2024) |
17/04/2024, 09h33 | #141 |
Si tu fais ca bien propre et isolé, non ca craint pas
17/04/2024, 09h38 | #142 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Slt exactement AL69@ a raison tu peux y aller sans problème mais en faisant attention de bien isolé il faut pas que ça touche les autres pistes. Moi j'avais utilisé un fil électrique domestique en cuivre bien dur et solide pour bien visé la bonne soudure sur l'ecu .
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
17/04/2024, 10h01 | #143 |
Salut à tous
Ben je vais tenté ,bon je suis pas très doué en soudure mais je vais faire de mon mieux Je vous tien au courant |
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post: | AL69@ (17/04/2024), oliviermoi (17/04/2024) |
17/04/2024, 17h47 | #144 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Regarde ta poulie d'arbre à came c'est peut être la cause
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post: | akasa67 (18/04/2024) |
19/04/2024, 15h19 | #145 |
Alors j ai démarre,d'abord merci avous tous de votre aide super sympa J ai me suis branché un plus esr un moins su la piste est j ai démarrer,ensuite j ai compris que sa pouvais venir que faisceau du coup juste au niveau des broche de l ecu en tourne la broche je me suis aperçu que je retrouvais me sycro Alors j ai juste tourné le broche sue elle même est rebranche est ça fonction Mais j ai cramé mes injecteur le faite d avoir vide le gazoil est d essaye à blanc pour ma sycro J ai changé les injecteurs sa tourne bien 4 cylindres mais sa cliquette quand j accélére en roulant A l arrêt sa fonction bien Merci à tous |
The Following 5 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post: | baccaraboss (21/04/2024), dixneuf57 (19/04/2024), Nico76 (22/04/2024), OILC93 (19/04/2024), oliviermoi (19/04/2024) |
19/04/2024, 15h39 | #146 |
et bien c est parfait ca pour le souci electrique dommage pour injecteur,ta surement des codage inject a faire en tout cas bravo,ta persévéré et ca paye |
19/04/2024, 17h55 | #147 | |
Après concernant le codage injecteur sur ce modèle je pense pas ,après c est cliquetis quand j accélérer vers 2000/t m je comprend pas d ou ça vient |
19/04/2024, 17h58 | #148 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut a tous merci a toi pour le retour info
19/04/2024, 18h39 | #149 |
Slt ah ba cool content pour toi tu vois avec un peu de patience et de la volonté on arrive toujours a quelque chose bien joué
20/04/2024, 08h12 | #150 |
Oui c est vrai tu as raison, j en ai codé une qui tournait parfaitement bien avec les mauvais code injecteurs.
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post: | hadil (20/04/2024) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
SYCRO DASH FORD FUSION dash id yyyyyyy | Tarekdu16 | Tableau de bord en général | 7 | 12/04/2020 17h03 |
Perte de puissance 307 hdi 2l | hadil | Peugeot, Citroën | 23 | 10/10/2019 19h21 |
BMW E70 N63 perte de puissance | Nyckos | BMW | 99 | 05/04/2018 13h31 |
sycro ews au dde bmw | nas33 | BMW | 2 | 17/11/2014 15h39 |
perte d eau introuvable | farid iddir | Mécanique générale | 11 | 02/05/2014 10h57 |
