22/01/2021, 10h30 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
Test déjà effectué j’ai une baisse de charge en dessous de 12v Line L débrancher et sur les cosses j’ai la même chose Je pense avec ce chantier je rentre dans un mur en béton en plus hhhhhh
n'applaudissez jamais a l'injustice |
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021) |
22/01/2021, 11h16 | #32 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Même si piloté par le calculateur en mettant des consommateurs ( clim allumage phare ) l’alternateur doit charger ! Mais pour moi ton problème vient de l’alternateur vu que l’ancien chargeait pas un problème de calculateur ! Des fois il y a des licences poser par les constructeurs sur les pieces, du coup même si tu prends la même marque mais pas a l’ORIGINE ça fonctionnera pas !!! Mais bon continue tes contrôles.... Demande des fois qu’il y ait pas une mise a jour comme sur les 208 mais j’y crois pas trop. Puis les 208 en débranchant le lin ça charge aussi d’ou ma question d’avant à laquelle tu as pas répondu... |
The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021), mindouza (22/01/2021) |
22/01/2021, 11h29 | #33 | ||
teste déjà effectue sans résultat j'ai toujours en dessous de 12 V, et sur les cosses kif kif. Je suis au point de départ ---------- Post added at 12h29 ---------- Previous post was at 12h26 ---------- Citation:
j'ai débranché le lin et ça ne charge pas aussi
22/01/2021, 12h19 | #34 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut je trouve pas la réponse ou a tu pris les alternateur?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | michelméca (22/01/2021) |
22/01/2021, 12h35 | #35 |
Si pas d’info l’alternateur dois charger ... Ca prouve ce que je te dis problème alternateur.... |
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
22/01/2021, 12h46 | #36 |
c est pour ca que je redemande, je suis du même avis.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | mindouza (22/01/2021) |
22/01/2021, 12h59 | #37 |
L’écu peut être le coupable aussi, puisque c’est lui qui pilote
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- Salut Chez l’auto pièce ---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h58 ---------- Mon fournisseur habituel
22/01/2021, 13h17 | #38 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut , déja si ton véhicule est euro 6 il est piloté ton alternateur .
si tu a encore l ancien récupère la partie électronique et monte la dans le neuf pour voir. si il est piloté y a forcement un paramétrage a faire . le fait de débrancher le lin ton régulateur doit fonctionner comme un régulateur standart .( charge permanente). il est confiant ton fournisseur pour t en donner 3 pour essais ou alors te pas le premier a avoir ce soucis . |
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | mindouza (22/01/2021) |
22/01/2021, 18h26 | #39 | |
Si je change la partie électronique la garantie saute et déjà beaucoup de temps perdu dessus sans résultat
22/01/2021, 18h31 | #40 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Re apres plein de lecture je pense aussi le régulateur pas bon echange standard faut une neuf le meme quasi sûre..
22/01/2021, 19h21 | #41 |
photo jointes
Salut a tous
Code défaut P0620 Alternateur, commande : circuit qui dysfonctionne Causes possibles : Calculateur/cpu moteur ou batterie ou alternateur ou faisceau abimé
n'applaudissez jamais a l'injustice Dernière modification par mindouza ; 22/01/2021 à 20h20. |
22/01/2021, 19h24 | #42 | |
22/01/2021, 19h26 | #43 |
prend en un chez Hyundai, certes le prix et la remise sera pas intéressant mais la avec le temps perdu et que tu pourrais encore perdre. comme déjà dit dans le post j ai eu un problème équivalant avec un débitmètre; j ai trancher tout suite j ai pris chez le constructeur
Dernière modification par RALPH ; 22/01/2021 à 19h30. |
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: | michelméca (23/01/2021), mindouza (22/01/2021) |
22/01/2021, 19h31 | #44 |
Je peux y aller chez Hyundai le souci est pas la ? Mais on ne sait jamais le problème vient pas de la, je n’aurais pas de réponse pour le client ?
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post: | akasa67 (22/01/2021) |
22/01/2021, 20h07 | #45 |
Un truc vraiment bête l ami sa arrive jai deja eu des cas tu prend bien la charge directe sortie alternateur et non sur la cosse le + batterie
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | michelméca (23/01/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Hyundai ix35 défaut | fred974 | Hyundai, Daewoo | 0 | 16/12/2019 04h10 |
Clear airbag Hyundai IX35 | everson29 | Airbag | 1 | 22/01/2019 18h58 |
Hyundai ix35 | fred974 | Hyundai, Daewoo | 1 | 11/12/2017 19h12 |
Please clear crash Hyundai ix35 95910-2Y200 | multiplex1976 | Airbag | 2 | 23/11/2016 12h30 |
Hyundai IX35 | Mezz | Airbag | 0 | 21/12/2010 09h31 |
