Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
27/10/2020, 11h51 | #31 |
Pouvoir de réputation: 20 |
bon j ai essayer le bcm a pris le nouveau pin, je suis sortie de programming et retaper le code nouveau pin impect et puis j ai essayer apprendre la cle impossible, du coup je suis sortir pour voir les parametre , est maintenant le bcm ne veut aucun des deux code pin
27/10/2020, 11h56 | #32 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut, tu as quoi comme dtc ?
Il te prend plus aucun PIN en tentant de refaire un reset BCM ? Le code PIN te permet-il d’entrer dans les autres organes ? Ecu, immo etc... |
27/10/2020, 12h05 | #33 |
oui le code pin me permet de rentrée dans sdm ipc, mais le bcm rien pourtant il avait bien pris! je peut faire de reset sans déverrouiller via le pin je suis en train de prendre la tète plus ca va dans ce sent plus je vait faire de connerie;
27/10/2020, 12h25 | #34 |
Non fais les choses calmement, fais une lecture dtc pour savoir où t’en ai.
Tu avais aussi fait un reset de l’ecu non ? |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | RALPH (27/10/2020) |
27/10/2020, 12h47 | #35 |
je viens le faire pareil, ca a visiblement merder au niveau de la cle, je vais revoir les dtc, c est ouf l IMMO la dessus
27/10/2020, 13h02 | #36 |
Si tu as fait un reset ecu il faut aussi reprogrammer l'immobiliser. et remettre le VIN dans l'ecu.
27/10/2020, 13h06 | #37 |
BCM : b3056 pas transondeur cle programmer
b3060 transpondeur id invalid b3900 mauvais identifiant ecm |
27/10/2020, 13h10 | #38 |
Tu as du faire un reset de l'ecu moteur sans reprogrammer le VIN et l'immo.
Fais aussi une lecture dtc de l'ecu moteur. |
27/10/2020, 13h28 | #39 |
tout les vin sont bon, est normalement était aussi plus maintenant
dans ecu depuis reset p0633 fonction immo non programmer |
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | Mook31 (27/10/2020) |
27/10/2020, 13h42 | #40 |
désoler une photos
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | sawadogo2 (28/10/2020) |
27/10/2020, 13h45 | #41 |
27/10/2020, 16h22 | #42 |
dans quelle calculateur BCM ECU IPC?? je trouve pas
27/10/2020, 16h24 | #43 |
Dans Body puis immobiliser.
27/10/2020, 16h29 | #44 |
ok j y suis puis programming, immo progra je suppose, mais c est ca l a que ca bloque il demande code pin les deux ne passe plus
27/10/2020, 16h42 | #45 |
Tu as pas dû faire les choses dans le bon ordre. Je t’envoie un mp.
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Code pin corsa d | sergyu2006 | Transponder, code pin | 1 | 08/05/2019 21h58 |
code pin corsa (résolu) | CSYSTEME | Transponder, code pin | 4 | 10/03/2018 18h42 |
Code PIN OPEL CORSA B M1.5.5 | Baldman | Transponder, code pin | 0 | 15/11/2017 10h31 |
Pin code corsa 1.0 3cyl | francab | Transponder, code pin | 0 | 30/10/2016 12h54 |
