Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
09/02/2019, 22h08 | #16 |
Pouvoir de réputation: 118 |
arrête de craner mon yves avec ton full .......lol
bas écoute si tu peut..... grave la cliente ce marie le 18 ca craint du string....... |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | INVICTUS (10/02/2019) |
09/02/2019, 22h10 | #17 |
Pouvoir de réputation: 35 |
depart lundi matin je met mon cerveau avec ou pas mdr
bon depart lundi en quoi recommandé ???????? |
09/02/2019, 22h12 | #18 |
Pouvoir de réputation: 26 |
salut le dump est crypté, sur ce bsi avdi a besoin du flash pour pouvoir detecter l'algorithme de l'eeprom et sortir le code pin. Après peut être qu'il y a une autre manière d'extraire le code pin, ceci dit sur l'ecu il est bien plus facile de trouver le pin.
Sinon tu peux tester 2FPZ,35TB ou Z1JL Dernière modification par louay ; 09/02/2019 à 22h16. |
09/02/2019, 22h13 | #19 |
bas vu le prix oui et assurance oublie pas
09/02/2019, 22h14 | #20 |
Pouvoir de réputation: 47 |
pour moi je trouve Z0T2 et sa dois être le bon pin code.
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | KKHALIL (13/02/2019) |
09/02/2019, 22h15 | #21 | |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | louay (09/02/2019) |
09/02/2019, 22h18 | #22 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Pas mieux beaucoup de répetition comme dis yann !
09/02/2019, 22h18 | #23 |
ecoute
essayer de vérifier le pin code avec diagbox et non l’apprentissage de clé.
09/02/2019, 22h20 | #25 |
merci amrougafsa marche pas dans tout les sens j ais essayer
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | amrougafsa (09/02/2019) |
09/02/2019, 22h24 | #27 | |
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h22 ---------- hi a sid807 |
09/02/2019, 22h32 | #28 |
Pouvoir de réputation: 13 |
HI
i get BOSCH for your car DS 4 COUPE 3+2 PORTES 1.6 HDI 115 (DV6C) BVMP 6 ( Avec stop and start) good luck |
The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | stephane (09/02/2019) |
09/02/2019, 22h45 | #30 |
avec io terminal tu pourras extraire le pin
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | MB-Racing (11/02/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
Code radio Clio 3 sans le pré code | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2014 15h53 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
