Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
01/05/2018, 17h41 | #16 |
Pouvoir de réputation: 7 |
01/05/2018, 17h46 | #17 |
Pouvoir de réputation: 118 |
204885 klm et pincode 22081
The Following 4 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: |
01/05/2018, 17h51 | #18 |
Pouvoir de réputation: 13 |
slt STEPHANE
tu l'a lu avec quoi stp frerot ? |
01/05/2018, 17h53 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
fait nous un retour |
01/05/2018, 18h00 | #20 |
Nyo 4 2017
Dispo sur le forum |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | Nour01100 (01/05/2018) |
01/05/2018, 18h20 | #21 |
jai aussi vu ce login et km avec ny04 2017 mais ca ne correspond pas, la voiture a 204939 avec un immo de type 3 donc le pin doit soit avoir un 0 devant ou 4 chiffres je n'arrive pas a trouver dans la liste de ny04 la reference de mon dashboard 8n1920930m, merci
01/05/2018, 18h25 | #22 |
voila le test avec vcds
01/05/2018, 18h36 | #23 |
poeut etre sur une version inferieur genre 2012 ou 2015 mais je n'arrive pas a trouver un lien correcte pour le telecharger, avec gk et ecuvonix pareil je n'arrive pas a retrouver ce code, il doit etre compilé ou codé je ne sais pas, j'ai juste recuperé le dump avec pin reader
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h30 ---------- je ne pense pas que mon dump soit corrompu vus que le vin et l'immo id sont correct dans le fichier |
01/05/2018, 18h40 | #24 |
oui effectivement 0et 4 chiffres je regarde ca de plus pres
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | oliv xii (01/05/2018) |
01/05/2018, 18h48 | #25 |
Pouvoir de réputation: 115 |
j ai pas mon fvdi mais avec dump tool dans fonction spéciales tu dois peu être pouvoir Stephane regarde voir le mien est au garage crdt
Pas de Thank's plus d aides |
01/05/2018, 19h28 | #26 |
oui exact je regarde
01/05/2018, 19h36 | #27 |
Pouvoir de réputation: 97 |
C'est dump tdb Sa?? Ou écu
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
01/05/2018, 19h38 | #28 |
ok donc la voiture a 204939 et le pin 520 donc avec vcds 0520
01/05/2018, 20h37 | #29 |
non ce doit etre 4 chiffres pleins, j'ai testé 00520 et 0520 sans resultats
c'est fou ce probleme ---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ---------- dump compteur ---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- je vai dans 6 moteur, 10 adaptation et 051 pour rentrer le pin j'envoie test mais retour erreur donc je ne peut pas sauver (pour info l'ecu provient d'une autre auto et n'a pas le meme numero vin et immo), faut il que je le passe en mode vierge ? et si oui comment |
01/05/2018, 20h42 | #30 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Met simplement ton ECU en off et terminé Envoyé de mon WAS-LX1A en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | xdols (01/05/2018) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
IMMO 3.2 Universal Decoding Remove the IMMO Code of ECU | tarik_electronic | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 09/11/2015 11h19 |
Pin code ou Immo off | o0cimbom0o | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/06/2015 01h06 |
Code immo | nas33 | Transponder, code pin | 4 | 16/11/2014 15h31 |
code immo | Verdun | Transponder, code pin | 7 | 27/07/2014 13h43 |
icc code immo | mustauto | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/10/2012 10h49 |
