Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
28/05/2016, 15h02 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Voici les références uch : SIEMENS 8200103749 S110522000
28/05/2016, 15h09 | #17 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonjour pas de pin sur le calculateur moteur le pin est dans l'uch il aurait fallut récupérer le pin de l'uch la ou que tu a pris le calculo ou tu peut aussi faire comme jah83 ta dit au dessus tu récupère le pin de ton uch et tu rend vierge ton calculo .
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
28/05/2016, 15h09 | #18 |
Pouvoir de réputation: 237 |
C est bien ca 93c66.
Sans programmateur ca va être compliqué... peut être avec ddt2000 |
28/05/2016, 15h29 | #19 |
Je n'ai pas l'interface ddt2000, juste can clip. J'essaierai de me procurer d'un programmateur et je vous ferai signe après.
Vraiment merci pour votre aide précieuse. |
28/05/2016, 21h51 | #20 |
Ton code PIN / APV n'est pas bon ... tu as utilisé le code donné pour Sagem !
pour UCH Siemens : 1D 61 AF C1 3C C8
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
28/05/2016, 23h19 | #21 |
Bonsoir donc moi aussi j'ai fait la meme erreur que lui merci Catno
29/05/2016, 02h27 | #22 |
Pouvoir de réputation: 18 |
il faut que tu recupère le pin du new calculo et tu met dans le bsi ou faire un off calculo
bonne chance |
29/05/2016, 06h39 | #23 |
Pouvoir de réputation: 12 |
va chez renault avec ta carte grise pour avoir le pin via le reseau
29/05/2016, 10h27 | #24 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Renault ecu tool peut retirer le code immo de ton calculateur Sirius 32 par obd ou sorti sur table,une fois celui ci virginiser tu reprogramme ta clef et voilà si j'ai bien compris ton problème
29/05/2016, 14h17 | #25 | |
29/05/2016, 22h23 | #26 | |
c'était un Sagem ? .
30/05/2016, 10h25 | #27 |
Bonjour tout le monde.
Salut Catno. En effet j'ai voulu obtenir un kit complet; soit un ecu, un uch et une clé ayant le même code pin mais je n'ai trouvé que l'ecu et la clé. L'uch est resté d'origine. |
30/05/2016, 11h08 | #28 |
31/05/2016, 10h24 | #29 |
Bonjour les amis.
Je viens de retirer un fusible de centralisation et bizarrement, le voyant d'antidémarrage s'est éteint mais le véhicule de démarre toujours pas. Le scanner parle de circuit de relais actuateur ouvert; je l'ai changé mais le problème reste toujours. Quelqu'un peut il me donner des explications? Merci |
31/05/2016, 11h23 | #30 |
peut être que ce fusible alimente le tableau de bord ou l'UCH !! ?
Tu ne pourras pas démarrer tant que clef/UCH/ECU ne sont pas appairés ou immo-off sur ECU. En résumé tu as : clef occasion + UCH origine + ECU occasion -1 avec CLIP il faut 2 éléments appairés et le code PIN APV pour programmer le toisième, donc reprog de l' UCH Siemens avec un dump vierge .. ET arriver à obtenir le PIN de l'ECU occasion !!! (post #13 "jah93") -2 solution "prodebutant" post #24 : extraire le code Immo de l' ECU occas puis dump vierge dans cette ECU ... -3 virer l'antidémarrage dans l' ECU ( post #22 de "meca") c'est à dire faire un immo off sur le calculateur ECU occas. la solution -3 me semble la plus simple, cherche de ce coté là. .
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
CODE PIN clio dti key to pin | Malfra90 | Transponder, code pin | 7 | 09/07/2015 01h22 |
Code radio Clio 3 sans le pré code | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2014 15h53 |
Code Pin Clio II | bangreno | Transponder, code pin | 3 | 23/06/2011 14h54 |
