Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
26/10/2014, 20h15 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
pin a3
voila mon ecu ouvert,il y a deux eeprom a 8 pin, dit moi ou est la 24c04, car il n y a pas ecrit sur les deux eeprom a 8 pin (24c04) ? je pense a celui du en haut a gauche photo 2
merci |
26/10/2014, 21h13 | #34 |
c est fait il n y a pas de point ni encoche sur l eeprom comment savoir ou se trouve le 1 sur le 8 pin ?
26/10/2014, 21h26 | #36 |
ok merci j essaye de le lire la et je te dit quoi
26/10/2014, 21h30 | #37 |
Pouvoir de réputation: 22 |
salu a tu reussi a lire eeprom .et il ya marquer quoi dessus b58 323 un truc comme ca non
26/10/2014, 21h41 | #38 |
Pouvoir de réputation: 47 |
26/10/2014, 21h56 | #39 |
pin a3
oui il y a bien écrit b58... sur un eeprom mais c est pas celui la ! en regardant derrière j ai trouver le 24c02 mais la lecture ne se fait pas je vais réessayer et je posterai mon dump et mon compteur c est celui la compteur a3 8L
26/10/2014, 23h17 | #40 |
pin a3
j ai dessouder l eeprom mais rien n a faire sa ne marche pas regarde par toi même ou mon digiprog beug ou la pince est hs ou.....
26/10/2014, 23h29 | #41 |
t'as une erreur mon ami vérifier les pattes d'eeprom si sont bien nettoyer et bien connecté
aussi vérifier si l'eprom est sur le bon sens |
27/10/2014, 17h28 | #42 |
j ai ressouder l eeprom a sa place, impossible de lire l eeprom ecu avec mon digiprog, donc si il y aune autre solution je suis preneur les amis
27/10/2014, 19h49 | #43 |
plus d'autre solution frère aller chercher un programmeur prés de chez toi
27/10/2014, 20h52 | #44 |
eerom
27/10/2014, 21h10 | #45 | |
eeprom
IMG_0562[1].jpg IMG_0560[1].jpg dump edc 15.BIN |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
