Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
25/10/2014, 20h40 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
il faut le dump de la 24c04 sinon impossible d'avoir le pin
dessoude lit la et post le dump tu aura ton pin |
25/10/2014, 20h41 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Poster la refe au dessus de calculo et pour le fichier qui deja tu enlevé ca marche pas il faut ouvrir le calculo et dessouder
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post: | newcar (22/11/2014) |
25/10/2014, 20h45 | #18 |
Pouvoir de réputation: 0 |
pour lire l eeprom sans le dessouder avec l adapateur c est possible ou pas ?
25/10/2014, 20h52 | #20 |
tu a quoi comme matos? bdm,upa,wilem,xprog,abritus etc
sinon laisse tomber aucun autre moyen |
25/10/2014, 21h05 | #21 |
tachopro et digiprog j ai seulement possible ou pas
25/10/2014, 21h09 | #22 |
oui si tu a la possibilité de extraire le fichier du tacho ou digi et le mettre sur un ordi moi perso jamais reussi a faire.
sinon envoie ton calculo a un membre dans ton secteur gain de temp |
25/10/2014, 21h17 | #23 |
t inquiète je l extrait et je te l envoi, la je suis en train de démonter le calculateur ils on mis des vis sans tête qui prenne le tête a enlever, je te tiens au courant demain ou ce soir tard si t es debout l ami en tout cas merci a toi
25/10/2014, 22h39 | #24 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Bonsoir pourquoi tu fait pas le swap d'eeprom du dash (changer l'eeprom de nouveau compteur par l’ancien )
26/10/2014, 02h10 | #25 |
j ai acheter la voiture en sachant que le compteur avait 3 problèmes : 1- le moteur été hs je les changer moi même 2- le compteur afficher 999999 kms, je me suis dit qu avec digiprog 3 j allait régler le problème alors j ai essayer avec la fonction "repair 999999" tout se passe bien et quand je remet le contact rebelote affichage de 999999 kms 3- affichage du voyant antidemarrage + voyant de préchauffage qui clignote, donc a ce stade je me dit qu il faut changer de compteur et y injecter mon pin (1498) et la il prends pas ! j ai acheter un nouveau kilométrage (dure a trouver) et la pas moyens d injecter non plus le pin (1498) sa me dit "pin non valide" a chaque fois c est pour cela que j ai demandez votre aide les amis, et je me suis dit que si j extrait le dump écu alors quelqu un arrivera surement a trouver mon vrai pin avec un soft que je n ai pas (sachant que le pin et obligatoirement dans le dump écu, il fallait juste trouver quelqu un qui a le matos pour le lire sans que je démonte l écu et risquer de cramer quelques choses alors j en déduit que si le voyant antidemarrage clignote + 999999 dans mon compteur d origine c est qu il c est effacer pour une raison quelconque donc prendre l eeprem du compteur d origine et le mettre sur le nouveau compteur changera rien au niveau de l antidemarrage a moins que vous n ayer eu l expérience contraire voila l histoire |
26/10/2014, 02h33 | #26 |
Guest
Messages: n/a
Le pin dois faire 5 chiffres...
0 + pin = 01498 |
26/10/2014, 02h53 | #27 |
avec sbb le pin a entrer il fait 4 chiffres et j ai essayer le 01498 mais sa passe pas
26/10/2014, 08h00 | #28 |
il faut organiser cette discussion et donner plus d'information pour résolu ce problème 1) si t'as l’ancien dash poste le dump et la référence meme si il est corrompu 2) plus d'information sur le calculateur moteur + dump 3) t'as poster un dump sans indication... c'est le dump de premier ou deuxième dash ou du calculateur moteur @+ |
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | newcar (22/11/2014) |
26/10/2014, 19h30 | #29 |
pin a3
voila les infos : - moteur 1.9 tdi 105 de 01/2002 réf: ATD - calculateur bosch 038 906 019 GC EDC15P+ 1462 réf: 0 281 010 892 (dump du calculateur ci dessus dans la discussion) - compteur jaeger (magneti marrelli) 8L0920900M KOMBI+WEGFAHRS.M73 DO4 WAUZZZ8L93A0 43957 AUZ5Z0B9108020 (pas de dump compteur extrait a ce jour) merci |
26/10/2014, 19h34 | #30 |
Pouvoir de réputation: 115 |
ce n est pas le dump poster plus haut qu il faut mais celui de la 24c04 crdl
Dernière modification par seadoo831 ; 26/10/2014 à 19h36. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
