Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
02/06/2016, 14h47 | #46 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonjour Lemoutelerouge il n'a pas prit l'uch il a seulement prit calculateur et clef il ne lui reste plus qu'une dernière chance c'est de récupérer l'uch de l'autre voiture ou qu'il a pris la clef et le calculateur et de swapper l'éprom comme tu dit ou d'au moin récupérer le code pin et de mettre son uch qu'il a sur la voiture et de le mettre vierge pour que la clef calculateur et uch soit appairer pas trop de solution si le swap d'eprom pas bon courage a toi papenzzo @+ et bonne journée a tous cordialement
02/06/2016, 15h00 | #47 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Exactement.
Salut pouettedu76 je viens de réussir à téléverser la première image immo_offsirius. Jai remplacé la connexion pin28-fil_croco_boot par pin28-GND_masse. Mais malheureusement cela ne marche pas. Le deuxiement fichier narrive pas à passer. |
02/06/2016, 15h06 | #48 |
Exactement.
02/06/2016, 15h07 | #49 |
As tu essayer avec les 2 premier off que j'ai mis sur le poste ? Si oui malheureusement je ne pourrais plus rien faire de plus contacte dell en mp il pourra te faire un off et si sa passe toujours pas tu n'aurra pas le choix de récupérer l'uch qui va avec la clef et de faire comme a siter Lemoutelerouge bon courage l'ami et désoler de ne pas pouvoir faire plus pour t'aider sincèrement
03/06/2016, 13h29 | #50 |
Salut tout le monde. Si cela peut aider, le voltage varie entre 16 et 14 volts.
03/06/2016, 19h17 | #51 |
regarde si ta flash est de marque ST ou AMD ...avec Galleto :
- ST ça doit passer - AMD : en général, il faut dessouder
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
13/06/2016, 10h27 | #52 |
En effet, c’est du ST.
14/06/2016, 09h34 | #53 |
Salut les amis!
J’ai une idée. Et si je remplaçais l’eprom 29F200BB du nouveau calculateur par l’ancien. Là nous trouverons deux des inconnus de l’équation; il restera la clé à reprogrammer. Qu’en dites vous? J’ai un CN900 pour la programmation des clés. |
CODE PIN clio dti key to pin | Malfra90 | Transponder, code pin | 7 | 09/07/2015 01h22 |
Code radio Clio 3 sans le pré code | Yougataga | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2014 15h53 |
Code Pin Clio II | bangreno | Transponder, code pin | 3 | 23/06/2011 14h54 |
