Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
25/12/2015, 23h35 | #91 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Lequelles des 2 en le mieux s'ils vous plait : upa usb willem ou xprog
Et si vous avez une adresse sur et pas chere je suis preneurs merci a vous je recherche un models qui fait pratiquement toutes les marques merci a vous . Maintenant je m'entraine a dessoudez des composant et des resistance sur des cartes que j'ai recuperer aux boulot desque je vais bien maitriser le dessoudage je passerais a la soudure avec etain pour commencer puis apres au flux ou a la pate a braiser |
26/12/2015, 00h20 | #92 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Moi celui ci me tente mais je croit qui a pas d adaptateur vendu avec il y en a un avec des adaptateur mais les quzl choisir lol
Le gq-x4
26/12/2015, 00h23 | #93 |
Oui j'ai vus aussi se model la mes il n'existe pas d'adaptateur qui va dessus mes si non tu tu et plus pour un willem que xprog alors
26/12/2015, 00h45 | #94 |
Y en a qui dise de prendre le gqx4 d autre prenne upa usb couplé avec un x prog
26/12/2015, 08h23 | #95 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Je te conseille Willem ou UPA usb, ou bien si ton budget est restreint un mini pro fera l affaire aussi.
26/12/2015, 08h42 | #96 |
Sali et merci pour ton consseille je pence prendre le Willem en gqx4 en espèrent qu'il fait bien la 2502c et peu être a l'avenir prendre un xprog avec tous les câbles et connecteur car le gqx4 lui quand on l'achète on n'a pas de câbles et connecteurs
26/12/2015, 12h25 | #97 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Oui avec le dump mais pour un novice comme moi l'obd c'est plus facile. |
26/12/2015, 12h29 | #98 |
Salut je suis d'accord avec toi et novice comme toi mes moi j'aime découvrir les choses et très curieux donc je me lance merci l'ami et bonne journée mes c'est vraix que pour le code pin sa va beaucoup plus rapide et simple par obd +1
26/12/2015, 12h30 | #99 |
Pratique pour le pin mais moi sait 0 pour dessouder les eeprom sais chaud pourtant jai souder et dessouder énormément de composants mais la..
26/12/2015, 12h33 | #100 |
Il faut continuez gregkass54 et je pence qu'à force de le faire on va y arrivez le faire sur plusieur carte et calculateurs et deviendra des pros bon week end @+
26/12/2015, 18h56 | #101 |
Pouvoir de réputation: 34 |
en fin la je suis tous content pour toi maintenant soit tu travail sur ton calculo d'injection en off voici la procédure http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=268953 soit tu travail sur ton uch il te suffit de ramenait un uch d'occase et de dessouder le MCU HC05 et le souder sur celui d'occase la et bien la si tu réussi cette exploit tu vas devenir un pros niveau 1 je plaisante bon courage et en image sur le poste #91 tu tien quoi entre tes main ?
SoSaUtO |
26/12/2015, 19h09 | #102 | |
Et pour le composant que j'ai entre les mains c'est un composant que j'ai dessoudez sur l'une de mes cartes que j'ai eu au boulot je m'entraine dessus a dessoudez et a ressoudez les composant comme sa question de soudure je serais au top bonne soirée et a tres bientot car vous n'en n'avez pas finis avec moi @+ et encore merci a tous les membres de TLEMCEN -ELECTRONIC |
27/12/2015, 11h29 | #103 |
SoSaUtO |
27/12/2015, 12h03 | #104 | |
voyant antidémarrage audi A4 B6/B7 | MUSTA11 | Voyant et led | 3 | 30/10/2015 11h06 |
voyant antidemarrage scenic | bounechada abdel | Renault, Dacia, Nissan | 40 | 16/12/2014 19h49 |
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage | lari95400 | Renault, Dacia, Nissan | 34 | 03/12/2012 21h19 |
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | electro68 | Peugeot, Citroën | 1 | 30/12/2011 10h40 |
BSI 406 ne demarre pas voyant antidemarrage | BRABS78 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 31/07/2011 15h08 |
